Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Я вчера проштудировал инструкции Комфортов.
    Есть там параметр «YSELF»
    Включение/выключение функции автокоррекции температуры на подаче в систему отопления
    (заводское значение =1). Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в помещении. При значении, равном 1 - функция включена, при значении, равном 0 - выключена. Данная функция работает только при подсоединенном датчике уличной температуры.
    Ну а параметр «K REG» это коэффициент регулирования (0,5…9,0) температуры на подаче в систему отопления (значение, установленное на заводе = 3, см. параграф 25 - график 3). Это инструкция от NUVOLA COMFORT. Конечно написано или переведено заумно. По русски выбор наклонной ПЗА.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Но только сказать.
    А писать в лом. По данной ошибке инфы и на форуме и в нэте, как у дурака махорки.
  3. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Ой Вэй!
    Вот и поделились бы мохоркой)
    Я вот не нашел, по этому и спросил.
    Форумы именно для этого и существуют, для взаимопомощи)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно.
    Бывает.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Нужна помощь.
    Baxi Luna 1.240 Fi + сервопривод на БКН и датчик в бойлер.
    Сервопривод и датчик подключены по инструкции.
    При включении котла в розетку сервопривод щелкает.
    Датчик в бойлере показывает 10град. Если его отцепить, то кажет 32
    На выносной панели котла активно ГВС и Отопление.
    При повышении заданной Т окр до 29, имитируя недогрев помещения, котел стартует на отопление.
    Но никак не удается запустить котел в режиме ГВС.
    Соответствеюующий параметр F стоит 05.
    Почему не заводится ГВС?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Т в ГВС хоть выставлена ?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что имеется ввиду?
    F03 = 05? Или что?
  8. klad2580
    klad2580
    klad2580
    Подскажите где можно купить заглушку на гидроузел baxi fourtech
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, конечно, 60
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, он.
    Друг попросил обвязать котел с БКН. Все вчера сделали, но запустить нагрев так и не смогли.
    У меня такая же связка, только котел 1.310
    Все ок.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лалалей.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А вы уверены, что этот параметр надо менять?
    У меня тоже 1.310, не помню, чтобы изменял его.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Del
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, у меня настройки моей системы в файлике - там изменено и ссылка на это есть в инструкции
  15. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Как вариант, перепроверить правильность контактов подключения сервопривода и его проверить как срабатывает, вытащив из 3х-ходового (в семинарской тетради описано это).
