Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    BAXI ECO Four 1.14f трёхходовой клапан в комплект не входит?
    и подскажите по встроенному насосу. получается что он не крутит постоянно и отключается через три минуты после выключения горелки? Что то мне думается для ТП не самый хороший вариант.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, докупается отдельно и он внешний
    настраивается
    а этом смотря какой ТП. в идеале - котел будет работать не затыкаясь, на него, отрываясь только на ГВС.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    то есть можно настроить постоянную работу?
    в межсезонье очень сомнительно будет такого добиться при минимальной мощности котла 6 квт.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    И ещё по индикации подскажите BAXI ECO Four
    я так понял что при обычном режиме работы там ничего не отображается. то есть если я захочу порсмотреть температуру теплоносителя то это надо подойти к котлу и кнопку нажать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это вряд ли
    объект, котел 24 кВт ТП 120 кв метров. круглогодично мало того что все работает так еще и на 1й температуре
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    читаем мануал котла - там все написано. и больше таких вопросов не задаем.
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    прочитал. потому и спрашиваю. может я что то неправильно понял. то есть я правильно понял, чтобы увидеть температуру теплоносителя надо подойти к котлу и нажать кнопку?
    у меня 45 квм. Я тоже в Калужской области, город Малоярославец. сейчас мой электрокотёл молотит на 4 квт. то есть тот котёл на 24 (если он не конденсационник) на поём ТП будет и сейчас работать с перерывами, не говоря уже про межсезонье.
    а на сколько можно максимально?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так это же хорошо.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там подсветка гаснет - да, без нажатия сложно будет что-то раглядеть
    смотрите в инженерное меню - 60 что ли минут, я не помню. но это чревато другим
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    прескорбно, не удобно. на моём протерм скат всегда видно. а на дуотек е 12 тоже надо кнопку нажимать?
    каким?
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    глянул, комплект трёхходового клапана порядка 15 тысяч цена... уж прям и не знаю, смысл покупать экофор всё меньше)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    остыванием полов не в смысле остановки насоса а в смысле блокировки розжига горелки.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это смотря с чем сравнивать
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    ну как с чем, с BAXI Luna Duo-tec E 1.12 конечно)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На вкус и цвет, но вот есть нюанс.
    Ну да, конечно. Только вот в чём смысл сравнивать конвекционный и конденсационный котёл.
