Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это для начала. а потом еще напольник/настенник, валенок/навьен
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    я не сравниваю котлы по принципу работы. я сравниваю их по удобству эксплуатации и на предмет дополнительных трат на такие вещи как трёхходовой клапан, внешний термостат и прочее.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа. Ну тады Ой!
    Тогда можно и Сиберию с Фриске сравнить.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    я в чём то ошибаюсь, можете пояснить? или вы это пишите что бы вечер не был скучным?
  5. rtrt11111
    rtrt11111
    rtrt11111
    Добрый день.
    Скажите, а можно ли подключить внешний насос к плате котла Luna 3 ? Параллельно внутреннему, к его же клеммам. Выдержит ли плата?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это тоже.
    Ни в чём, раз нашли
    У вас просто другие критерии сравнения.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если очень надо:
    А зачем?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    критерии у меня весьма простые. чтобы минимальная мощность котла поменьше, и чтобы в комплекте желательно был клапан. из традиционных котлов у бакси минимальная мощность у экофор. к сожалению оказалось что трехходовой клапан надо докупать (ну и ещё плюс монтаж тоже). так что по сути цена котла уже стремится по размеру к BAXI Luna Duo-tec E 1.12 (у которого и минимальная мощность ещё меньше, и трёхходовой в комплекте, а принцип работы для меня как потребителя в данном случае совершенно по барабану), которые в интернете можно вроде как найти по 85 тыр.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а для чего именно вашей системе это требуется?
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    у меня небольшой дом 2 этажа, 90 квм. на первом этаже ТП, ну то есть где то 45 квм. другого отопления нет и не планируется. вот для работы с моим ТП мне не нужен мощный котёл, а даже что бы минимальная мощность была поменьше.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    В данный момент отопление электрическим котлом. на 4 квт сейчас щпарит, центральный регион. зимой больше 6квт никогда его не включал. ну а в межсезонье 1-2 квт. могу даже летом на минимум ставлю один квт и 25 градусов, когда по ночам меньше 10 градусов.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а остальное сколько просит. Сколько кВт расчетно ваш дом должен потреблять в наиболее холодную пятидневку?
    -а на втором тоже низкотемпературная система? Например радиаторное с Т графиком 40 град?
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    я же написал что первый этаж ТП, другого отопления нет и не планируется. я уже живу в этом доме пять лет, топлюсь электрокотлом, так что понимание сколько киловат мне нужно для отопления у меня имеется. в лютые морозы как писал выше больше 6 киловат не включал. ну возможно из-за экономии денег можно было на 7квт включить. как то так.
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Такие затраты это ещё с учётом того что у меня кошки и чтобы они могли гулять туда сюда у меня постоянно или форточка открыта или дверь приоткрыта.
