Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Логичное решение.
    Можно поискать более приемлемое по цене предложение, по времени нет цейтнота.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Посмотрю хотябы сутки, как он работает. Пока я так и не услышал, чтобы котел стоял беззвучно. Чет в нем гудит. Даже когда по идее он должен молчать. Гудит походу насос, больше нечему. Гудит в смысле работает.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он не должен издавать гула.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну я в смысле слышу как он работает. Когда стою у котла.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не должны вы его слышать.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А до этого стоял 15-50 или 15-90?
    И на какой скорости новый установлен?
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    15-50, он был односкоростной. Новый на 3.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    поставьте на 2 скорость.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну сутки отработал, вроде как все также как и было.
  10. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Здравствуйте. Ищу ответы на свои вопросы у специалистов. Ситуация такая. Живу в 3-х комнатной хорошо утеплённой квартире кирпичного дома. Площадь 70 м2. В сентябре 2009 года установлено индивидуальное отопление (радиаторы стальные во всех помещениях). За 12.5 лет использовано 7 800 м3 газа. Это отопление, ГВС и приготовление пищи (незначительно). Котёл Baxi Main Digit 240 Fi. В последнее время перестал регулировать температуру воды в СО - доходит до 80 С и выключается (при запуске ТП даже до 90 С дошло). Старт/стопит нещадно. Работает 2-3 мин и выключается. Есть комнатный термостат. Задумал я делать ремонт на кухне и после - в санузле. Решил в обоих помещениях добавить для комфорта тёплые полы под плитку. Для этого купил регулятор для тёплого пола Danfoss RTL DN 15 (ставится на обратку). После монтажа труб Pex-A запустили на проверку. Трубы, конечно, повело. Вызывал ремонтников - приговорили плату котла. Подскажите - может, была у кого-то похожая ситуация? В чём может быть причина?
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Добрый день
    Не могу выбрать между напольным чугунным или настенным бакси…
    Нашел интересное объявление на авито:
    стало интересно как часто текут бакси чугунные и воообще как часто требуют ремонта напольные и настенные котлы?
    посмотрел теплообменники:
    8C48A8FE-B73D-4BE9-922D-556449A396B3.jpeg 3F39DFAC-CB26-40F9-A3EC-0C23812E7DB1.jpeg
    Чугунный получается из секций которые действительно могут подтекать в соединениях …
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Баловство. В санузле точно, если это не первый этаж и квартира не над аркой
    ТП низкотемпературный контур. В отсутствии узла подмеса.
  13. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    День добрый всем. Правда ли что котлы Baxi 4s можно с 10 квт на обогрев переключить на 24 квт в настройках? Насколько сложно?
  14. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    Подача горячей воды во всех моделях одинаковая, разница в цене очень маленькая. Один из сантехников по тёплым полам сказал, что ограничение на мощность отопления програмное.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ron111n, так возьмите тот что больше. по цене одинаковые оыбчно, для контроля посмотрите минимальную мощность - то же должна быть одинаковая
    в навьенах, например, есть режим, которым котел переводится в любую мощность линейки
    ну как есть - был точно
