Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Ребят, у кого Baxi Slim? У меня 1.400. Как часто включается горелка и какое время работы/отдыха при температурах на улице 0-10? Намучался я с ZONT Smart 2.0. То надо ПИД-регулирование при регулировании температуры по воздуху, то нет. При включении ПИД такты 3 минуты работает, 3 отдыхает. Но темп теплоносителя не опускается ниже +-10-15 градусов от заданной. Без ПИД то 35, то 70, но и работа примерно 30/30 минут, а не 3/3.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И чем вам режим 3/3 не устраивает?
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Не слишком ли частое тактование? И еще момент, подскажите, пожалуйста, если в курсе. По ПЗА при температуре 0 на улице и, соответственно, в помещении +20 (график указывается именно при +20 в помещении) температура теплоносителя должна быть 56.3. У меня температура в помещении +23, соответственно, температура теплоносителя должна быть явно выше 60. Так вот, а ZONT её ограничивает до 44-46 в данный момент. Но вроде бы Slim с чугунным теплообменником, как быть с возможным конденсатом из-за такой довольно низкой температуры теплоносителя?
    Если ПИД убрать, то колел греется до 65-70 градусов, но работает в режиме 30 минут работы/30 минут отдыха. Правда и скачки температуры теплоносителя при этом от 35 до 70. Что лучше для котла?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Непрерывная работа по теплоносителю.
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Например, Luna MP конденсатник так может со своей модуляцией, но Slim хоть и обладает некой модуляцией, для 1.400 разброс составляет от 20.6 до 40 квт (от 2.43 до 4.69 куба в час), тем не менее, постоянной работы от него добиться невозможно, я лично не могу этого добиться уж точно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какая у слима модуляция - о чем Вы. сравните минималку/максималку у конденса и у него - сильно удивитесь, на подпорядка разница. 3/3 - это по всем меркам тактование, 30/30 лучше режим а еще лучше выбег увеличить
    те модуляция чуть ниже 2х. а у конденсов это порядка 8.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так а зачем такой котел мощный брали?
    Тут или тактование или холодная обратка - чего-то да вылезет.
    Вот только производители это проблемами не считают, а тут на форуме запариваются
    Ваши варианты
    1. Поискать в зонте периодичность включения (интервалы между включениями) - в котлах аналогичные настройки есть
    2. Увеличить теплоинерционность СО - поставить аккумулирующую емкость
    для котла то это может и хорошо, а вот для жителей такие качели - плохо
  8. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    1. Площадь отопления 360 м2 и ещё контур беседки с отдельным теплообменником, это ещё 3 радиатора и тепловентилятор, под эти условия 40 кВт котёл разве не подходит?
    2. Вот как раз Ваш первый вариант вечером и настроил. Поставил задержку от выключения до включения 6 минут. Сейчас 8 минут отдыха и 5 минут работы. Так нормально?
    3. Вопрос насчёт Вашего 2-го варианта в целом ясен. Встречный вопрос. А поможет ли от быстрого падения температуры теплоносителя при простое котла поджатие термоголовок на радиаторах? Чтобы не было скачков при простое котла?
    4. И ещё момент. Для чугунного теплообменника температура теплоносителя от 40 до 55 - низкая? Это сейчас такие температуры от времени простоя до полного нагрева. Температура в комнате держится +24. Есть ли смысл повысить температуру в СО до 60-70, чтобы не было конденсата, но чтобы оставить +24, то поджать термоголовки в комнатах?
    5. И да, звонил в Бакси, сотрудник технического отдела подтвердил, что тактование, даже 3/3 с его слов нормальное явление :)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. раза в 2 мощность завышена, при типовых теплопотерях 50 Вт/м2
    2. В газовых котлах по умолчанию примерно так и есть вроде
    3. Не совсем понял в чем смысл такого решения. Но это никак повлиять не должно на режим работы котла
    4. С термоголовками тут никакой связи нет. Вот производитель считает что котел может работать от 30 градусов на подаче и почему то вопрос температуры обратки его особо не волнует
    5. Вот бы и про температуру обратки поинтересовались у них
  10. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Спасибо за ответы! Про термоголовки я имел в виду то, что если их поджать, то это своего рода байпас в СО будет, то есть температура теплоносителя не будет резко падать при простое котла, но поджать их при условии, если в комнате довольно жарко. Сейчас термоголовки везде на максималку открыты.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще быстрее будет остывать
    а зачем тогда они вообще поставлены, если на полную открыты?
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    А дом был холодный, около 8-9 градусов. Несколько дней назад газ пустили, поэтому ещё не настроил всё, и чувствую быстро не настрою :)
    До этого работал электрокотел, и то в ночное время. Думаю поставить термоголовки на 3-й, средний режим, раз они есть, верно?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно и на снежинку - 15 градусов должно быть
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    :hello:подскажите. есть газовый клапан... при установке, пуске котла его должны (я так думаю) регулировать... проверять. Есть в настройках максимальное и минимальное давление.
    вопрос. можно ли самому это сделать, контролируя при этом расход газа, к примеру, по счётчику.
    просто есть подозрение что большое давление... большой расход. сравнивал с другим котлом такойже мощьности. считал литры за определённое время работы котла.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это, котлы модулировать горелку вообще то умеют.
    чего вы там по счетчику насмотрите, а потом еще накрутите
    у меня сложилось впечатление что газовщики этим не занимаются и делать это не умеют
    большой расход газа - уверен дело не в котле
