Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Всем доброго...Может кто объяснит, почему при работе котла на тепло, давление в СО поднимается на 0,2 бар, а при работе на ГВС подскакивает аж на 0,4 бар. Котел есо 4s 24f, СО 2х трубная попутка. В РБ накачено 1,1, в СО 1,2 бар. Манометры в СО у котла на подаче и обратке. Это так задумано или симптом?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Kur33, потому что для ГВС котел греется сильнее
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Видел, как мне специалист с приборами регулировал (давление манометром, а качество сжигания -газоанализатором) ...
    Были неприятные моменты - а именно: когда порог настраивал, возникали довольно громкие хлопки.
    p. s. может, когда горелка атмосферная не так страшно (мои предположения), а когда забор воздуха, идет через дымоход ... какую там смесь накрутите, большой ?
  4. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Это понятно, но давление повышается в системе отопления при работе на ГВС. И повышается не по мере нагрева, а практически сразу после включения насоса.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну дак и сопротивление в системе сразу увеличивается и напор после насоса увеличивается - все ОК
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    я бы проверил р. бак, а именно мембрану... может в рб. мало воздуха... давление может быть нормальным.
    стравите воду в системе до нулевого давления и накаччайте бак. давлениев системе не должно повысится... и только после этого делайтеподпитку водой до нужного давления в системе.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    я просто сужу как счётчик крутится.
    про модуляцию горелки... что то мне подсказывает, что это только для горячего водоснабжения... с расходом воды связано.
    у соседа выхлоп газом пахнет... вызвал газовиков... сказали отключим... а там разбирайтесь...
    что то мне подсказывает, что виновато давление газа... у нас стоят редуктора... не знаю как правильно зовутся.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пахнет газом это норма
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а если не пахнет? :)]
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит газ сгорает до конца. а если пахнет - просто платите больше - в буквальном смысле деньги вылетают в трубу
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при пуске должно пахнуть немного
  12. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Недавно проводил ТО котлу, именно так и делал.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Подскажите. Нашёл интернет магаз с очень приятными ценами. Какие то есть подводные камни если покупать не у официалов? Какие бумажки мне должны с котлом отдать?
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Главное, что бы не мошенники. Проверяли магазин?
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    ну в чём мошенничество? Я звонил, сказали можно оплатить при доставке на место уже
