Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Джордж1, какая разница на какой температуре горит газ? нас интересует чтобы разница по Т теплообменника и теплоносителя на его входе была поменьше.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а при чем тут вообще разница
    Какое у нас условие образование конденсата? Кроме холодной поверхности теплообменника?
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Джордж1, так конденсат то образуется от этой разницы. если Т теплообменника условно 30, а Т обратки 25, то не думаю что конденсат появится. а если Т обратки 5 градусов, то появится.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, не от разницы - только от температуры поверхности
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Джордж1, и при какой Т повехности образуется конденсат?
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Понятно что основной критерий это температура поверхности теплообменника, только она напрямую зависит в том числе и от Т теплоносителя на его входе.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот для воздуха скажу сходу
    а тут беглое гугление дало такое. n - как я понял избыток воздуха
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот я про это и говорю - дельта нам не нужна
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Джордж1, по таблице непонятно какая обычная величина этого избытка. вот Т моей поверхности 36,6 градусов, сижу перед компом и на мне конденсат не образуется.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сегодня я это уже вряд ли посмотрю, но если хотите - завтра гляну
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Джордж1, я так понимаю что этот параметр зависит от нескольких факторов, влажность, температура воздуха...
    Подозреваю что Т теплообменника не однородна. в той части где заходит обратка теплообменник будет холодней. в этом месте бОльшая возможность образоваться конденсату. То есть чем больше разница температур таки тем больше в этом месте возможности для конденсата. то есть если даже средняя Т по больнице теплообменника 30 градусов, то в месте входа холодной обратки, та его часть может быть и 10 градусов условно.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, но тут проще отталкиваться от минимальной температуры
    да при чем тут разница то? самая низкая температура будет Т обратки. Нахрена нам какие-то разницы считать?
    И потом - газ горит как пишут под 700 гр - т. е. температура на поверхности теплообменника будет на порядок выше точки росы - откуда тут конденсат?
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Джордж1, то есть вы хотите сказать, что если газ горит при Т=700, то и Т теплообменника 700 ?!
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поверхность да - около 700 гр. теплотехника!
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А как же конденсационные котлы, или там газ другой. Теплоемкость теплообменника с циркулирующей внутри водой очень большая и температура на поверхности примерно равна температуре отходящих газов. Условия для конденсации ещё те.
