Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дело ясное, что дело темное ...
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Всем привет. Может немного не по теме спрошу, может в курсе, при установке Zont параметр yself какой устанавливать?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По уму зонт должен его игнорировать
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    100% нет. Краны подачи на выходах с котла стоят, перекрыл тот который на БКН. Краны обратки - есть общий на котле (его не трогал) и есть три крана на обратках - два на обратках гребёнок, и один обратка от БКН (не перепутать, потому что загрузка БКН сделана МП26, а от гребёнок ПП32). Короче точно не перепутал краны! :no::nono:
    Брось тень на плетень наводить, лучше посоветуй! :aga::hndshk:
    Вспомнилось ... - раньше что-то кто-то писал, что если в котле режим антилегионелла включен, то он срабатывает даже если включен режим только отопление :faq:. Это могло как то объяснить подогрев загрузки БКН. Но всё равно непонятно почему встало отопление при перекрытии кранов подачи и обратки БКН.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На бкн один кран закрывайте, либо подачу, либо обратку. Посмотрите, ничего не изменится.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень информационно. Но лучше один раз увидеть, что у вас там за схема.
    Схема собрана с приоритетом по ГВС или нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    У меня странно
    Здравствуйте. А можете мне объяснить такой момент. У моей тёти в сталинке стоит старая водогрейная колонка Нева. Ей наверное лет 20-25.которая спичками поджигается. Теплообменник там медный. Температура на подаче вы представляете наверное градусов 10-15, находится в ванной, прямо непосредственно над ванной. Ее периодически поливают водой случайно из душа. Чем условия ее работы отличаются от работы атмосферника с холодной обраткой? Колонку никто не обслуживает, теплообменник родной, за столько лет не прогорел...
    ПС. У меня луна эта атмосферная с 17 года в эксплуатации. Проблема наверное как и у всех-теплообменник зелененький, со стороны обратки черный кокс. Периодически чищу щеткой, кисточкой, зубочисткой, пылесосом. Пока не купил зонт, работал со своей панелью на стене в комнате и уличным датчиком и я особо не заморачивался .
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @кузя177, в газовых котлах теплообменник с каким то покрытием хитрым - вроде оно портится от конденсата
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Кузя, к сожалению описываемые Вами условия эксплуатации колонки не воспроизводимы в лабораторный условиях, по этой причине затрудняюсь ответить.
    Возможно продолжительность полива колонки из душе недостаточна. Либо температура душа достаточно высокая.
    Спасибо за понимание.
    Но могу показать к чему приводит работа котла в нештатном режиме.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Понятно же либо волшебство
    либо гидравлическая схема такая
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    А что вы подразумеваете под нештатным режимом. Он работал со своей оригинальной панелькой, подбирал сам кривую пза, если вы помните есть такая функция. А если полы я отключу, у меня батарей 9 штук 8ки, 10ки, теплосъема хватит, чтоб ему работать, Вы хотите сказать, что обратка в момент пуска будет теплее, чем от полов?
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Свою скромную точку зрения я изложил. У Вас другие представления. Полемикой заниматься лень.
    Мне бы интересно было посмотреть, что будет с котлом через сезон или два.
    Действительно интересно.
    Если бы я брал котел с преимущественной работой на теплые полы. Это подразумевает хорошо утепленный дом и малую мощность я бы предпочел конденсатник. Тем более что младший кондесатник Бакси стоит как Луна 3. У него и настроек больше можно экспериментировать.
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго дня. Вопрос возник. Дом 360 м2, стены из тёплой керамики 440 мм плюс облицовочный кирпич 120 без вентзазоров, итого около 580 мм толщина, плюс штукатурка 15-20 мм. Окна двойные стеклопакеты. Котёл Бакси Слим 1.400, в сутки сжигает газа около 40-42 кубов. Управляется Зонт Смарт 2.0, режим по воздуху с ПИД, горелка работает от 11 до 15 минут, затем пауза от 2 до 6 минут. За сутки время работы горелки около 70% (16 с копейками часов). Это большой расход? В доме 24 градуса. 15 радиаторов стальных с нижний подключениям и около 120 м2 ТП.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В этой колонке старой, теплообменник другой, кпд никакой, расчитана в советские времена на долгую службу за счет низкого кпд.
    В котле вашем зелень изза низкой температуры обратки и подачи, и да обратка от полов холоднее, чем от радиаторов.
