Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а за бортом ?
  2. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    За бортом минус 7-10. ПЗА отключил, так как ПИД в любом случае отталкивается от темп в доме и темп теплоносителя, а темп в доме напрямую связана и с темп за бортом. Верно рассуждаю?
    При режиме без ПИД (псевдорелейный, если не путаю), котёл работает час и час отдых, но большие температурные скачки теплоносителя мне не нравятся при таком режиме.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а за бортом декабрь. и чють похолодней чем у Вас.
    нормальный расход... я думаю.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пусть 8.5 итого 32.5 это 2/3 от 50. пусть 41 куб в сутки это 328 кВт*ч итого 13.7 в час плюс одна треть 18.2 полные теплопотери на дом, итого порядка 50 на кв метр - норм. по факту чуть больше будет - электроприборы, ГВС и сами люди.
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Я уж испугался, что расход в два раза больше, чем мог бы быть. По крайней мере с этим же котлом. Спасибо! :)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А были ВПГ НЕВА без пьезорозжига?
    Самая древняя по моему 3208 и там вроде был пьезорозжиг.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Подскажите, плиз.
    Остановился котел Бакси Луна 3 комфорт 1.24 Fi
    ошибка Е 003. Тяга. В прошлый раз останавливался неделю назад с такой же ошибкой ночью.
    Пошёл выключил котел постучал по пресостату включил он заработал.
    В этот раз такая же история. Только не выключал. Постучал он не запускается (насос крутит). Выключил-включил он заработал.
    В "груше" на донышке немного воды.
    До этого работал 5 лет без проблем, но 2 года назад я поставил дроссельные шайбы. До этого он 5 лет работал без них. Не знаю есть взаимосвязь или нет.
    Как думаете вопрос в пресостате ? или может быть это плата, т. к. без выкл.-вкл. он не запускался.
    Есть смысл заменить пресостат ?
    Спасибо !
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, приоритет ГВС.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда
    чтобы понять, что за хрень происходит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30829894/
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    что же за нештатный режим такой был?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пошёл фоткать :aga:
    Легионеллу отключил.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да можно просто эскизик набросать.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Эскизик есть :|:
    1. Сверху подключение к котлу слева направо краны 1-подача ТН, 2-подача ТН в БКН, 5-обратка ТН.
    2. Кран 4 на обратке чтобы обслуживать грязевик, Кран 3 (ниже крана 4) обратка ТН от БКН.
    Что я делал (сегодня опять повторил) Закрывал Кран 2 и кран 3 - после этого нарушалась циркуляция по отоплению и котёл переходил в режим тактования - буквально 1 минута нагрев и одна минута остывание. Открываю краны сразу нормально - при сегодняшней погоде минут 10 нагрев, минут 5 остывание.
    Пробовал перекрыть только кран2 - тоже самое. :no:
    Иногда посещает дикая мысль, что как-то не так установлен мотор на трёхходовой клапан переключения ТН с отопления на бойлер. :faq:
  15. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    @Serj, а правильность подключения проводов сервопривода проверили?
