Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше. Теперь конкретно.
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    Статус: Действующий
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    7.8. Прокладка газопроводов в подвалах (кроме одноквартирных и блокированных жилых домов); через помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ, не допускается.
    Заменяет собой:СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» Пересмотренная версия СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы».Актуализированная редакцияСНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и обязательно к соблюдению в том числе на этапе эксплуатации.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё относительно и познаётся в сравнении.
    У Фриске вон цена с 250 000 начинается. Они даже цены не указывают, а пишут по договорённости.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    При текущих ценах на BAXI смысла в них никакого нет - берите VIESSMANN, он явно не хуже, а можно найти дешевле.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он настолько же хуже, насколько и дешевле.
  6. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Рассматривал такой вариант, но для меня действительно не по карману. Скажите, а есть ли какой-то БКН напольный, чтоб можно было поставить под котлом и все влезло?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что влезло? Что "всё"?
  8. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Можете сказать чем?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насос, автоматика, теплообменник, трехходовой.
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Да вроде все это есть, или имеется ввиду качество комплектующих?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел повыше поднимите - делов. все габариты БКН есть в нете
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Подскажите кто знает каким проводом соединяется панель управления луны платинум при выносе её с котла в другое помещение? Панельку с тремя светодиодами на ее место я купил, но в инструкции не указано каким проводом подключать.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я использовал витую пару.
    Да любой по габаритам подберите и котел поднимите. Я видел в инет магазинах лежачие, настенные.
  14. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Я подключал пвс 3*0,75., т. к. он был в наличии у меня. А так витая пара вполне подойдет.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Друзья срочно нужна помощь... Бакси луна 3 комфорт. Вчера купил оригинальный датчик ГВС 008434820, поставил, проверил вода горячая все хорошо. Сегодня приехал с утра, открываю воду, ледяная... смотрю в меню котел не работает, висит ошибка 99e (внутрянняя ошибка эл. платы)-,проверил действующее значение на подачу 56 градусов, вода ледяная. при открытии крана не загорается капелька на мониторе, соответственно котел не включается. датчик протока срабатывает вижу индикацию. Это что бракованный датчик попался?
    поставил старый датчик все тоже самое ... почему HW 0 (ДЕЙСТВУЮOTT ЗАНЧЕНИЕ ГВС) всегда 56 показывает? сопротивление нового датчика 14,74 ком после холодной проточной воды
    да и еще получается и отопление не работает, выручайте.
    получается и на значении отопления данные кривые пишет температуру подачи в отоплении 72, а по факту котел холодный
