1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Вероятной причиной может быть пересушка корней во время хранения и /или транспортировки.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Агростемма, но корни живые. Возможно, подсушенные, тк вершки плохо выглядели. Но были живые.
  3. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Москва/Новопетровское
    Уважаемые садоводы! Спасите-помогите! :|: Сегодня забежала в Ашан и увидела розочку, о которой давно мечтала - Саммер сонг! По 153руб :aga: понимала, что ещё очень рано покупать, но не удержалась купила. По виду, конечно, не сильно здоровые, без воска, стволики подсушены и такое ощущение, что чем-то болеют (как считаете, стоит ли сейчас промыть в абига пике или бордосской жидкости? И дальше как поступить? Могу отправить в холодильник, могу посадить в большой горшок и держать на неутепленном балконе, или прикопать в теплице и укрыть? Очень жду совета опытных розоводов!
    920181B4-30AF-4AD7-8A86-CCABB79AA123.jpeg A16E2932-F227-4CD6-9753-DF20374964E2.jpeg 1A67DDDB-B549-4981-874C-459F20497B85.jpeg
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Земля на даче копается? Желательно прикопать в тенистом месте, куда не попадает солнце. Если нет- закопать в снег. И набросать как можно больше снега сверху.
    В горшке сейчас не передержите, сложно это.
  5. Leditata
    Leditata
    Leditata
    Брянск
    Я вначале на ночь замочила бы полностью все растение от корней до краев верхушек в воде с корнеобразователем. Затем обрезала бы верхушки, оставив пару почек и посадила бы растение в горшок, который прикопала в теплице
  6. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Снега практически нет в Подмосковье, выпадает и тает, и прогноз пока даёт максимум -5 ночью на следующей неделе пару ночей, потом опять в промежутке -3+3 :faq: земля в теплице думаю копается... может в нетканый материал и с головой прикопать?
  7. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    А если Роза в теплице тронется в рост и мороз ударит? :faq: Кто знает, что с погодой будет. на след неделе и +3 обещают, значит в теплице будет +5-10? И морозы тоже до -10 ещё вполне возможны (
  8. Татьянка1971
    Татьянка1971
    Татьянка1971
    деревня Змеевка
    @Svetik83, по фото розочки в хорошем спящем состоянии, не стоит их теребить, а лучше отправить дальше спать.
    1. На участке, самое тенистое место, расчистить до земли, уложить розы как есть, собрать максимально снег с участка, можно тачками навозить, засыпать и трамбовать, только аккуратно, чтоб снег уплотнялся, но розы не поломать.
    2. Если есть кессон или скважинный колодец, который не заливает по весне. Розы обрачиваем бумагой (газетой, листами из журналов..) хорошо оборачиваем, делаем куклят, укладываем в коробку или пакет, свободные еста тоже заполняем скомканной бумагой и опускаем сие сооружение вниз кессона, можно подвес сделать как можно ближе к дну.
    3. Розы распаковываем от дек. упаковки и прикапываем с головой (почти лёжа кладём) в теплице, насыпав сверху снега и накинув агроспан.
    Удачи вам и вашим розочкам.
  9. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Svetik83, я бы просто прикопала эту розу в ОГ, без разницы солнечное или не солнечное место (в ближайшие пару месяцев горячего солнца не будет). Можно подрезать корни так, как если бы вы сейчас сажали розу на ПМЖ. Побеги трогать не нужно. Их можно будет подрезать, когда роза будет посажена на постоянное место и тронется в рост, потому что сейчас точно сказать, на какой максимальной высоте проснутся почки, невозможно.
    Прикопайте с наклоном, полейте. Будут сильные морозы, прикроете укрывным материалом.
    Ну, и посадить на ПМЖ, как только это будет возможно.
  10. Leditata
    Leditata
    Leditata
    Брянск
    Чтобы розе тронуться в рост, ей надо нарастить корневую. В теплице температура где то на 5 градусов выше, чем на улице, поэтому даже если и стукнут чудным образом морозы до -10, то температура -5 в теплице для них не страшна. Ну для успокоения можно сверху белый спандбонд накрыть, если снега не будет накидать. я бы лучше так посадила, чем в холодильнике будут мучаться. А так уже корневая нарастать начнет:victory:
  11. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Огромнейшее спасибо за советы :love: а перед прикопкой не надо хорошенько вымочить в воде? Побеги сморщенные прям местами, видно иссушенные (и стоит ли все таки обработать Абига пиком?
  12. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    Сомневаюсь что вырастет то, что написано на коробке :)
  13. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Не надо ни в чем вымачивать. Пока корни не заработают, побеги ничего не получат.
    Сейчас задача - сохранить до посадки.
    Абига Пик тут совсем не при чем. Это фунгицид, который лечит болезни.
    Если побеги не жизнеспособны из-за пересушивания, что вполне вероятно, то им ничто не поможет.
  14. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Буду надеяться)
  15. 1980shmy82
    1980shmy82
    1980shmy82
    Скорее всего где-то обсуждалось, но надо срочно понять, как поступать с саженцами Топалович. На упаковке указано, что садить в бумаге. Стоит так делать? Или лучше снять и замочить в фунгициды и садить в ёмкость без бумаги?
