1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. irenchik
    irenchik
    irenchik
    Курск
    Добрый день. Сажала в большую ёмкость и выставляла на балкон. Потом по теплу высаживала в грунт. Если весна ранняя и грунт позволяет, то можно до листьев успеть высадить. Если нет, то потом притенить, а то листочки сгорят.
    Читала советы про снег) а что делать если нет снега - на улице сейчас у нас реки воды
  2. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Вы где живете?
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    За городом. Выборг. Снега много
  4. airin31
    airin31
    airin31
    @Hibin1975, я живу в вашем же регионе, только южнее. В прошлом году купленную розу прямо в коробке завернула в спанбонд, потом в плёнку, положила в ящик пластиковый и ящиком же накрыла. Всё закидала снегом в самом долгооттаиваемом месте сада. Роза из-под снега вышла как огурец. Как будто только что положили. И отлично потом цвела. В этом году так же закопала голубику. Кстати, в сугробе температура при уличной -10 была +0,5 градуса. НО! ВАЖНО! Чтобы роза на момент закопки была в спящем состоянии. Никаких побудившихся почек. А тем более ростков. Иначе только в горшок.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Пробуждение это даже почка проснувшаяся или уже росток?
    В горшке посадить и тоже под снег?
  6. airin31
    airin31
    airin31
    Если почка только носик показала или набухла, думаю, вполне можно рискнуть. И не надо никаких горшков, всё проще - как есть так и закапывайте. Только ящики настоятельно рекомендую или вёдра как-то приспособьте, если ящиков нет. Чтобы потом тяжестью талого снега вашу розу не раздавило по весне.
  7. Milo4ka
    Milo4ka
    Milo4ka
    У меня корни были открытые.
  8. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    Если живете за городом "при розах", самый простой и лучший для роз способ передержки-прикопать в снег. Подходит как как спящих саженцев, так и для уже проросших (у сильно проросших просто выламываете длинные ростки). Выбираете место, лучше с северной стороны дома, где дольше всего задерживается снег, и весной нет застоя воды, раскапываете в снегу яму, саженец прямо в картонной коробке кладёте в яму и снова засыпаете снегом до высокого сугроба (можно коробку куском лутрасила обмотать), розам комфортно-температура там держится около 0.
    Если хотите передерживать в холодильнике, на балконе, или в горшке-там немного по-другому.
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Спасибо. А как тогда если «в горшках»?
  10. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    Можно двумя способами:
    1. В горшках на застекленном балконе
    2. В горшках в снег
    Вам про какой способ рассказать?
    У Вас розы с ЗКС, или ОКС?
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
  12. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    Для начала, оговорюсь, что рекомендации по передержке роз взяты у розовода Алексея Степанова и с профильного розоводческого форума (Вестник цветовода). Я лично пользуюсь двумя способами – прикоп в снег, или в холодильнике. Дача у нас на СЗ Моск. обл. Для других регионов могут быть свои особенности.
    Передержка саженца розы в горшке в сугробе.
    Замочить розу - погрузить на 3-4 часа в воду, чтобы вода размыла ком земли, но не повредила всасывающие корешки (если имеются), потом – обрезать поврежденные, перекрученные, очень длинные корни.
    Посадить в горшок. В горшок внутрь вставить перфорированный снизу пакет (потом будет удобнее сажать в ОГ). Берете готовый грунт для роз, или готовите сами питательный субстрат (садовая земля с добавлением компоста, золы, можно чуть минеральных удобрений). Сажаете розку в горшок, заглубив немного прививку. Дальше – суете в снег. Можно обмотать лутрасилом-сделать "куколку".
    При пересадке на постоянное место, вынимаете розу из горшка с пакетом, ставите в посадочную яму, пакет аккуратно срезаете и вытягиваете. Земляной ком не разрушится, всасывающие не повредятся, вегетация не будет замедлена.
  13. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А поливать надо? Если да, то ск времени выждать перед переносом под снег?
    А замачивать в воду или с добавлением фитоспоринов и тд?
  15. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    При замачивании можно добавить фитоспорин. Стимуляторы не нужны, пока саженцы лежат в сугробе, они же не растут, а спят. Поливать после посадки в горшок не надо, достаточно естественной влажности грунта. Я-бы саженец с горшком положила в коробку картонную, или лутрасилом/спанбондом обмотала, кульком, и сразу засунула в сугроб, лежа-горизонтально, а не вертикально.
