1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Вариант с "прохладным" + темным местом не подойдет - они пойдут в рост, но в темноте. Сами знаете, что получится. Если без света, то место должно быть холодным, минимальный плюс, как в холодильнике. ИМХО это лучший вариант - не нужно будет их потом "акклиматизировать".
  2. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Кажется заморозила розу: завернула в газету привезенные из Подворья розы (Guillot, в пакетах) и засунула лёжа на полку в холодильник, крайняя роза оказалась прижата к задней стенке холодильника. Лежали так неделю. Сейчас достала посмотреть, а у той, что была впритык к стенке холодильника, весь торфяной ком промёрз. Что делать, не соображу:faq:? Разморозить при комнатной температуре, размочить в воде и высадить уже в банку или завернуть обратно и положить в холодильнике в место потеплее? Или розе уже каюк :( ? SOS!
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно 1, можно и 2 (сама разморозится). Не каюк, если были спящими...
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Раз почки не проснулись, вообще не было необходимости их высаживать в контейнеры. Неделю-другую до посадки могли и в холодном месте полежать. Но что сделано, то сделано. Раз собираетесь высаживать с комом земли, то сейчас надо вынуть, корни распрямить, опилки убрать. Опилки совсем не подходящий субстрат для приживления роз. Они почву закисляют, а розам для нормального развития нужен нейтральный грунт.
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Чем больше будете тянуть, тем хуже будет вашим розам. Распрямлять корни все равно надо.
    Кстати, в прошлом году у меня на одной розе при хранении на конце такого загнутого корня появилась почка и попытался расти подвой. Да быстро так, куда сильнее, чем привитая часть. За неделю между осмотрами на пару сантиметров побег вымахал. В ущерб привитой части. Розы хранились в холодильнике головой вверх. Пришлось ненужные дополнения срезать.
  6. Анастася
    Анастася
    Анастася
    Здравствуйте садоводы. Потратила несколько часов, но тему прочитала от и до. На некоторые вопросы не нашла ответов. В середине марта купила 15 роз. 2 из них с побегами 15 и 30см пересадила в горшки, корни осторожно промыла, замочила, попудрила корневином и в готовый грунт высадила в горшки, их на окно при постоянно открытой форточке (форточка выходит на лоджию).Притенила от прямых лучей, полив 1 раз в 3 дня понемногу. Спустя 3 недели несколько отростков начали сникать. Что с ними делать? Далее. Остальные розы в картонной коробке на застекленной лоджии но не утепленной, укрыты легким одеялом. Сегодня посмотрела и: на одной побеги как у картошки, примерно по 3-4 см. Высаживать в ОГ через 3 недели. Вопрос. стоит её пересадить в горшок или дотянуть до майских? Если оставить то в том же виде? Днем лоджия прогревается до плюс 15-17. Далее. У одной розы на месте прививки все затянуто "паутиной". Вопрос- как с этим бороться? Не стоит ли её убрать на карантин от остальных роз? И последний вопрос. Когда поливать разведенным корневином и когда эпином? С учетом того что при посадке корни уже обработаны корневином. П. С. Уже третий год высаживаю по 5-10 роз но такие капризные впервые. Заранее спасибо за помощь.
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Затянутое паутиной нужно обработать ну хотя бы фитоспорином или другим противогрибковым средством.
    Другие саженцы можно обработать профилактически, теперь убирать на "карантин" поздно, споры гриба к сожалению способны передаваться по воздуху, особенно если саженцы были вместе. Теперь насчёт полива, я Эпин использую только раз при после пересадки, а при поливе пользуюсь Плантой раз в 3-4 дня
  8. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я опять про свой шекспир. Стоит на балконе уже две недели, почек нет. Стоит в самом темном углу. Намеков на рост нет. Но побеги вроде не сухие.
    Знаю, что можно эпином сбрызнуть и в пакет. Но сомнения- вдруг он спит просто, вроде зачем будить тогда?
    Как вы думаете, надо принимать активные меры? Или пусть так сидит до грунта?
  9. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Вы посмотрите за окно. Почки на деревьях и кустарниках уже тронулись в рост? Скорее всего нет, растения еще в состоянии покоя, ну и ваша роза тоже.
    А вот такой вопрос: Вы отряхнули торф с корней, если он был, при посадке? Корни расправили?
    Если "да", то все сделали правильно, и не надо волноваться раньше времени. Теперь розу главное не залить, поливайте очень умеренно и дайте ей спокойно "прийти в себя".
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    На вид спит, только на третьем фото верхушка ветки не очень выглядит, а вообщем вид обычного саженца, я бы в водичку чуть корневина добавила и полиэтиленовый мешочек с дырочкам сверху и света побольше думаю проснётся.
    Наталья VLA, мне кажется, что лутрасил в 2-а слоя перебор)
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Распотрошила розы. Теперь не знаю как их закапывать в горшки. Ростки которые в самом низу растут, закапывать или оставлять на поверхности? Или их удалить? Я даже не понимаю, где у этих роз корневая шейка и есть ли прививка. :|: Извините за такой тупизм, но я никогда не имела дела с розами ОКС.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Корневая шейка - откуда все корешки начинаются. Вот по нее в землю и запихни. Остальное ("стволик") пусть будет наверху, побеги сами выпрямятся. Правда явную прививку я тоже пока по фото не разглядела... По идее она должна быть там, где начинаются все "толстые побеги".
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Оль, а светлые жирные побеги в самом низу? Их оставить на поверхности, или заглубить? Вот не вижу я никакой прививки хоть убейте. Это канадки, они не могут быть корнесобственными?
  14. Касабланка
    Касабланка
    Касабланка
    Тверь
    Девочки мои саженцы роз погрыз декоротивный кролик, что скажете выживут или нет?
    1-я это Фламетанц, 2-флорибунда
    Отредактировано Чигса: Уменьшайте фотографии!
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    На втором две отличные почки на непогрызенной части. Про первый ничего не скажу, но не спешите выбрасывать. У розы множество спящих почек, есть шанс, что что-то проснется. Только не давайте этому вредителю снова добраться до роз.
