1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Сентябрина, корешки были длинные, частично подрезала конечно. Переживаю, что место прививки с обколупанной корой осталось на воздухе. Но там такой длинный корень. Я уж и так ее в большое строительное ведро посадила. А все равно прививка над землей получилась.
    Сентябрина, а пропорции какие фитоспорина с цирконом. Я читала выше, но не поняла про фитоспорин. Растворить по инструкции?
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Так это же у вас временный контейнер, и пусть будет выше, когда будете сажать заглубите и все.
    Ну да, делать раствор более концентрированным не вижу смысла, производитель на упаковке указывает лечебную дозу, так что для профилактики этого более чем достаточно.
  3. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Allussik, Алл...а какие проблемы то? ну возьми побольше обьемом бутылки (сама определи что там пройдет) - отрежь от них кольцо...кольцо разрежь- оберни вокруг прививки и насыпь туда земли...
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А не проще посадить в горшки и их прикопать, я тут была в одном хозяйстве розы на продажу, сидят в открытом грунте, но в контейнерах, и клематисы так же даже вместе с ящиками прикопаны в ящике по два ряда горшков, рядом лежит укрытие, как для огурцов:aga:
    Я тоже хочу так сделать, а то приезжаешь и носишся по участку как сумашедшая питарда, все все равно не успеешь, что-то посадишь как положено, а что-то кое-как, потому что времени нет и силы уже тоже заканчиваются.
    А тут приехала спокойно без нервотрепки, вынула посадите одну, не будет времени, остальные пусть себе дальше посидят до следующего приезда, что им там будет-то;)
  5. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Я так часто делаю. у меня 2 плетухи по сей день в прикопанных 20-ти л вёдрах-так и зимовали под укрытием в вёдрах, всё нормуль. и судя по всему, нынешние розы я наверное буду сажать так же, место у них запланированно неплохое, но не подготовленное совсем, там корней от малины и прочей фигни стооока -копать-не перекопать. вот только дно у ведёр скорее всего удалю, плетушки в вёдрах с дном, но в дне много дырищ :)наделано и таких 20-ти л у меня будет только 3 штуки ..может 4 -5, остальные по 10-16 л .. но думаю, если без дна, то покатит .. не? Хотя бы на первое время оградить корневую роз от агрессоров в земле-потом можно осторожно вынуть эту окружность по ранней весне, не выкапывая розы. у меня 13 новых роз и 3-4 пересадки+ теплица_летники и прочая-прочая. зашьюсь .. как люди по 40 штук сажают .. ужоссс :)
  6. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Девушки, к своему стыду признаюсь, что редко смотрю обучающие материалы. А там 11.04 было размещено видео о посадки роз в контейнеры (типа "передержим правильно растения до посадки"). С удивлением узнала, что неправильно розы сажаю. Давайте учите или пошлите куда-нибудь.:aga:
    Они (настоящие агрономы) оказываются торф не снимают, а как есть весь этот кубик сажают всего лишь навсего в 3-х литровый горшок. А я расправляю корни и с "такой-то матерью" пытаюсь все это разместить в 5-л бутыли. Получается с трудом. Или это только я корни расправляю? А я всё удивляюсь, что это за картинки странные на коробках с розами. Ну, думаю, это чтобы корешки не прорисовывать:aga: :|:, они на месте корневой системы кубики рисуют.
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    А я-то удивлялась, почему питомники попроще упаковывают розы с ОКС в опилки пополам с торфом, свернув корни и предлагают распрямлять корневую систему и обрезать растрепанные кончики корней при посадке. А у фирменных роз этого года покупки при раскрытии упаковки (ну любопытная я, любопытная) все корни были почиканы под размер земляного кома в пакете. Вона оно что, это чтобы конечный потребитель не парился, всунул как есть и ладно. А что корневая у саженцев в результате фиговая, так это здорово, эти зимой сдохнут, на следующий год больше новых купят.
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Не знаю,(каску одела, кидайтесь горшками:aga:) я свои растправляю всегда и подрезаю тоже, что в бутыль что в грунт.
    Как только вытащила из упаковки, расправляю, подрезаю и промываю.
    Почему делаю, все видели как они (корни) там загнуты, жуть. :mad: Причем, если сажали наверное заметили, что первые всасывающие появляются на самых концах, с чем это связано, без понятия, но теперь представим себе что они там растут вовсю,(а в контейнера так и будет) а потом их надо разогнуть и расправить, желательно не повредив...По-моему это невозможно провернуть. Да ещё выясниться, что нужно корни подрезать, большая часть всасывающих улетит в помойку. смысл какой их было отращивать?
    Теперь ругайте;)
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Стимуляторов сейчас много, классически применяют циркон, но только не лить в грунт от души, я слегка полить, это как лекарство.
    Долой:aga: это вялые верхушки, снизу должно оставаться порядка пяти шести спящих почек, они обязательно проснуться после обрезки, к тому времени и корневая должна хоть немножко заработать.
    И поставьте горшок так, чтобы температура в грунте (где корешки) была ниже температуры внешнего воздуха ну хотя бы на три градуса, можно горшок обмотать чем нибудь влажным, влага испаряясь снижает температуру, заодно и увлажняет воздух, А на побеги колпак из пластиковай бутылки, с дырочкой, там как раз температура должна быть чуть выше и с поливом не усердствуйте
  10. Erica
    Erica
    Erica
    Липецк
    Доброго всем времени суток, форумчане!
    Пустилась на авантюру, заказала из Китая три саженца роз, синего, зеленого цвета и разноцветные :aga: (только не кидайте в меня помидорами)
    решила - даже если будут просто красные (или любого другого цвета), то пусть, интересно же... лишь бы выросли ;), ведь полмира ко мне ехали.
    прибыли сегодня. укутанные в полиэтилен дутый, корни видимо окунуты в глиняную болтушку и обмотаны пленкой типа пищевой.
    ехали долго, были проблемы на границе с грузом. посему: глина на корнях сухаааая... :(
    кое-где кора чуть ободрана, под ней зелененькая кожица, есть надежда, что живые.
    подскажите, каковы мои действия сейчас? пока поставила их в воду с капелькой "байкала", чтобы корни напитались влагой. завтра собираюсь посадить в землю и пока не высаживать на даче, а отливать дома, т. к. если посажу - то до след. выходных возможности поливать не будет.
    правильно ли я поступила? или?
    на фото - то, что мне приехало и то, что должно получиться в итоге) (из цветов - в картинке 2 - я заказывала зеленый и синий, в картинке 3 - цветная роза)
  11. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Повеселили от души, особенно разноцветной сине-желто-розово-фиолетово-зеленой розой;) Очень интересно будет посмотреть на розы, когда они дадут первые цветы, Вы уж поделитесь с нами фотографиями, пожалуйста:)
  12. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Erica, хорошо бы посмотреть корневую у Ваших саженцев. ИМХО: Верх по фотографии выглядит намного объемнее, чем корни, это нужно учесть при посадке и веточки укоротить на 4-6 почек. Срезы корней освежить. Саженцы лучше посадить в землю, на постоянное место, для сохранения влажности (если у Вас установилась жаркая погода) саженцы можно окучить, либо притенить и накрыть обрезанной канистрой 6-9 литровой. Вам еще дадут здесь много советов опытные розоводы, Удачи!
    Покажете потом, каким цветом зацветут? Интересно :)
    Muslin, одновременно :)
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  14. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Может кто-то ответит. сколько можно держать саженцы весной в земляном прикопе? Закопаны 3-2-1 неделю назад, не глубоко, присыпаны покупным грунтом и нашим песочком, 2/3 побегов на воздухе, накрыты ящиками, на ящики лутрасил-физически не успеваем сейчас посадить -ставим новую теплицу, оказалось это ужасный геморр, плюс к этому пришлось делать некоторые пересадки из-за установки теплицы
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    ДИрина, Ир- я бы ящики сняла...и просто накрыла по дугам лутрасил...Ну и недельку еще терпит вполне.
    Но это только на мой взгляд...может кто из девочек лучше подскажет.
