1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Достаточно было и двухлитровых.
    Перетаскивайте срочно с солнца и жары в самое прохладное место, опрыскивание температуру воздуха не понижает.
    Им надо укореняться, а не листву наращивать.
  2. buran44
    buran44
    buran44
    Получила свои розы. Лохматый верх. еще более лохматый низ. Вершки см по 40, корешки еще длиннее. Половина веток засушена, вымачивала, не спасло. Обрезала и то и другое, рассадила в горшки, выставила на балкон. надеюсь, что пойдут в рост. Две розы были в горшках, вид плачевный, такое впечатление, что их в горшки запихнули перед отправкой, сухие какие то. Накрыла пакетами, опрыскала, может отойдут. Скорее бы уже в поля.
  3. buran44
    buran44
    buran44
    Это роза с ЗКС. Почикаю черные побеги, пусть нарастают с нуля.
  4. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Кошмарики, сочувствую, конечно, это никакие не ЗКС, полумертвые саженцы ОКС запихнуты в горшок перед продажей:mad: Надеюсь, Ваши зеленые ручки помогут им выжить;)
  5. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Мне на соседнем форуме девочки подсказали замотать ветки в мокрое полотенце. Мне помогло. Мой засушенный Кордес, посаженный просто на удачу, по принципу - все равно выбрасывать, будь, что будет, выпустил почку на оставшемся сантиметре побега. Так, что шансы на успех увеличились. А вот что было - просто хворост.
  6. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Попробуйте замочить в таком растворе: На ведро воды 2 капсулы Энергена плюс 10 таблеток янтарной кислоты.
    Или: 5 ампул В12/ 500 на 1 литр воды, и этот литр под куст, стараясь попасть на ветки
  7. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Подскажите пожалуйста, посаженные в горшки розы можно держать на лоджии или лучше в тепле? Я сегодня обнаружила, что у высаженной розы почернели 2 ветки прям от прививки. Когда месяц назад сажала - все было нормально, даже почки проснулись и молоденькие веточки с листьями полезли, а потом почернели... Почему?
  8. Selena28
    Selena28
    Selena28
    А эти рецепты только для непроснувшихся роз или в каких-нибудь других случаях можно использовать?
  9. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Эти рецепты для выведения роз из состояния покоя и для роз тормозящих в развитии.
  10. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    @Алектать, Держать горшки нужно конечно в прохладном помещении (идеально градусов до 10 тепла),а в тепле они весь запас пит. веществ истратили, а корни не нарастили, побеги почернели скорее всего от инфекционного ожога...Вырежьте всё почерневшее, обработайте все саженцы Алирином + Гамаиром, поставьте всё в прохладное помещение, не поливайте часто, в горшках влага так не испаряется.
  11. Ксения KU
    Ксения KU
    Ксения KU
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, начинающему садоводу: купила розу Крайслер в начале марта. Роза была завернута в бумагу, и там было немного опилок и совсем чуть-чуть земли. Были уже маленькие росточки, поэтому посадила в 5-ти литровую бутылку. Жила роза на балконе месяц (t от +5ночью до +10 днем), дала не плохие (как мне казалось) ростки. А потом ростки стали сохнуть. На сегодняшний день остался только один, и он у основания сморщивается. Стволики тоже стали какими-то пятнистыми. Обрызгала Эпиом и поставила под пакет. Есть шансы что выживет? Как еще помочь?
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    ИМХО Сомнительно. Судя по всему, старые корни не работают, а новые не образуются.
    Можно, конечно, оставить пока, не выкидывать и ждать… но на мой взгляд, она не жилец. Наверняка, вся древесина уже усыхает.
  13. Галина_
    Галина_
    Галина_
    А какова причина?
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Причина в том, что нам иногда продают неживые растения. И если у травянистых это заметно сразу, то с древесными можно ошибиться на первых порах - вроде побеги еще зеленые, что-то даже пытается отрастать… но эта агония теплится на старых запасах побегов, а новых поступлений не будет, ибо корни мертвые.
  15. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Девочки, у меня паника опять) Неделю мой штамб Луис одьер растет в девятилитровой бутылке. Прохладного и освещенного места в доме нет. внутри дома температура 19 ночью и 20 днем. Так он стоял неделю и нарастил отростки с листочками 5 см. Сегодня моча ударила в голову и я решила, что ему плохо, и надо искать прохладное светлое место. бегала с ним по дому, бегала- так и не нашла. На улице +1,на крыше +3,но много солнца. есть тамбур прохладный между дверьми- там +10,но света нет совсем. там вобще только 20 см между дверьми. Туда и поставила. Критично ли ему теперь отсутствие света и 10 градусов после светлого и теплого помещения? Остальные штамбы спят себе в подвале при 0 градусов. Этот мне показался послабее, было много белых корешков и росточки по 1-2 см. Вот и решила его посадить. Наверное, зря (но теперь надо спасать.
