1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. Марина659
    Марина659
    Марина659
    В посадочную яму добавляю перепревший навоз, золу, Кемиру. Потом все это слегка присыпаю землей и немного перемешиваю. Ставлю саженец, поливаю и присыпаю его землей, аккуратно утрамбовывая землю руками. Окучиваю посаженную розу с головой и усе.:)] Если есть лапник, то можно сверху бросить пару веток.
  2. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Девушки! К сожалению нет сейчас фотоаппарата, но поверьте, пожалуйста на слово, держу сейчас перед собой этикетку розы Tantau и читаю буквально следующее: "Внимание! Перед посадкой удалить пластиковый горшок. Розу высаживать вместе с металлической.(сеткой). И по-английски:The rose bush has to be planted with the wire netting. Дословно - розовый куст должен быть высажен с проволочной сеткой,
    Я сама сажала вместе с сеткой, от кротов (это для меня актуально) действительно помогает!
  3. Марина659
    Марина659
    Марина659
    Если я не вижу всасывающих корешков, то замачиваю корень прям в сетке. Смотрю состояние корневой системы, если корни сильно перегнуты, то стараюсь их расправить не снимая этой сетки или отгибаю ее на время. Чуть-чуть обновляю старые срезы, замачиваю в Цирконе на ночь и сажаю как обычно. Честно сказать, такое у меня случалось один-два раза, я справилась. Как правило, на момент посадки, хороший саженец уже обрастает всасывающими корешками. Если же есть белые всасывающие корешки, то вообще ничего не трогаю. Проливаю хорошенько контейнер, вытягиваю оттуда саженец, и в ямку его. Новые корни нарастут так, как им нужно и куда им угодно, сетка - не помеха для этого. В данном случае я предпочитаю действовать по принципу "не навреди".
    Такое руководство всегда есть у Тантау и Кордеса.
  4. solka
    solka
    solka
    А если у саженцев ростки по 10-15 см, тоже можно в ОГ в начале мая сажать? И какая должна быть средняя температура воздуха, чтобы розы не замерзли?
  5. Марина659
    Марина659
    Марина659
    Даже легкие заморозки по ночам могут "снести" молодую поросль на розах.
    Что делать в Вашем случае, не знаю. Могу давать только те советы, которые основаны на личном опыте, а такого опыта у меня нет. Я всего лишь любитель.
    Подождите авторитетного мнения наших уважаемых спецов.
  6. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Пришла мне первая партия роз заказанная у нас в садовом центре (садовый центр заказывает оптом в Подворье) Саженцы с ОКС в большом общем пакете. Корни как пышный веник от 30 до 40 см. Посадить я их пока не могу. И куда такие огромные сейчас девать?
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А временной грядки в саду нет? Тогда в горшки, а потом в любое удобное время высадить в грунт. Не стоит ломать жизненный цикл роз, принудительно заставляя их сейчас впадать в спячку при низких температурах. Не февраль.
  8. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Временная как раз есть. Лучше на бок положить и прикопать или посадить полноценно? В горшки нереально. Их корни поместятся в емкость равную 20-литровому баллону для воды.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нет ничего более постоянного, чем временное.( Я бы их, в таком случае, посадила полноценно, вертикально. Прикоп - это явление зимнее, когда саженцы спят. Вам оно нужно - растущие "в бок" кусты?)
  10. Надира
    Надира
    Надира
    Москва, дача Орехово Зуево
    Простите пожалуйста я первый раз на форуме, может быть что-то не так напишу. У меня большая проблема, посадила розы, а тут передают заморозки. Розы с хорошими почками и есть немного распустившихся листиков, только листики еще очень маленькие. Очень боюсь заморозить, подскажите, если прикрыть лутрасилом, можно спасти? Может еще есть какое-то спасение?:(
  11. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Можно :) И этого будет вполне достаточно
  12. chayka
    chayka
    chayka
    Уважаемые розоводы! Мне пришлось высадить в горшки купленные саженцы роз. Уж больно шустро расти начали! Одна из них набирает бутоны! Я общипала на всякий случай почти все, оставила один - очень хочется увидеть, что же все таки купила! Как считаете, надо ли и его отщипнуть или можно оставить?
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Оставить можно и все, если роза совершеннолетняя) - не привитая февралем первогодка, размером с карандаш. Той точно не надо давать цвести, пусть о корнях думает.)
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Сами розы не замерзнут, может подморозить только распустившиеся листья/почки, но потом отрастут новые, не переживайте.
  15. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Погода ещё позволяет сделать место для весеннего прикопа саженцев роз. Я сделала так:
    на вскопанную землю разложила нетканку (можно листовой опад) в несколько слоёв, поставила каркас, сверху - плёнка. Всё - весной не нужно будет носиться в поисках места для сохранения саженцев.
