1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    С корнями ничего не делали. Развернули полиэтилен и пересадили в землю. Полили и всё.
    Фотки во вложении
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У второй розы, судя по всему, так и не заработала корневая. Да и не с чего при таком хранении ей начать развиваться. Земли в упаковке нет, полива тоже. Розы выгнали побеги, потом листву, на старых резервах. И они закончились.
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Возможность слива избыточной воды в этой емкости есть? Попросту говоря, дырки в дне? Земля на ощупь какая - сухая или болото? Как часто поливали?
    Где роза стояла? На солнечном окне или в тени?
    Корни у саженцев роз обычно сложены пополам - вы их развернули?
    Побеги слишком длинные для полностью не работающей корневой. Скорее, розы по доброте душевной в какой-то момент просто залили водой. И корни задохнулись без воздуха и начали гнить.
  4. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    "Верх" заработал из внутренних резервов, а низ ещё не готов кормить такую большую шапку, нечем - корни не заработали. Это частая ошибка при таком содержании до высадки в грунт.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Они были не в земле, а это были свернутые корешки в упаковочном торфе.
    "В земле" - это когда саженец посажен в горшок с землей или там выращивался до продажи.
    Вытаскивайте, разворачивайте, пересаживайте. Обрежьте ветки не целиком, а до двух почек, на всякий случай. Если корневая заработает вдруг - то на этих побегах проснутся новые почки. 1% удачи у Вас еще остался.
  6. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    В прошлом сезоне у меня была такая роза. Я высадила ее в горшок и 3 недели она стояла в на полу на кухне. Землю поддерживала умеренно влажной. К концу третьей недели проснулись почки. Это была уже середина мая. После чего высадила в открытый грунт. Роза зацвела приблизительно на неделю позже остальных.
    Раз корни расправлены не были, то не только можно, но и нужно. Обязательно аккуратно разобрать и расправить корни. Возможно, часть корней подгнила. Если так, то гнилые части придется срезать. Грунт вытряхивайте осторожно, если есть белые всасывающие корешки- важно их сохранить.
    Розу уморить сложно, может быть и выживет.
  7. fortyna
    fortyna
    fortyna
    Нижний Новгород
    Пошла доставать свою розочку из бутылки, а там все гораздо хуже, чем я ожидала. Черенок от которого идут две зеленые веточки, лопнул пополам, тут я совсем растерялась:flag:. Подскажите, умоляю! что делать? Сложить половинки и замотать? Чем? Любой тряпочкой? Может помазать чем-то? Или отрезать зелененькие веточки и посадить в землю? ПО-МО-ГИ-ТЕ!
    От растройства забыла фотку прикрепить.
  8. Дейдра
    Дейдра
    садовод любитель
    Дейдра
    садовод любитель
    Москва, дача в Рязанской области, Спасск
    Отрезать, желательно чем-то острым, например бритвой. Замазать зеленкой. Ничего страшного! Если прививка жива - пойдут новые ростки. Обрезать ВСЕ сухие ветки. Промыть и замочить в цирконе или фитоспорине, или в воде до утра.
    А утром посадить в горшок и выставить на балкон, если он застеклен (желательно прохладная температура).
  9. fortyna
    fortyna
    fortyna
    Нижний Новгород
    Сфоткала. Только я не увидела места прививки, может вам виднее будет.
  10. Дейдра
    Дейдра
    садовод любитель
    Дейдра
    садовод любитель
    Я скорее всего сделала бы так: есть 2 варианта обрезки, (на Ваш выбор) Затем замочила бы розу в фитоспорине на ночь, и дальше в горшке на застекленный балкон. У меня сейчас 42 розы. Все в горшках. несколько пытались цвести, да я им не дала. Сдохло всего 3 (были полностью засушены - как оказалось после покупки) и одна под вопросом.
  11. Дейдра
    Дейдра
    садовод любитель
    Дейдра
    садовод любитель
    Место прививки.
  12. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Вы розу, главное, не поливайте часто. Примерно раз в неделю. Грунт должен быть только чуть влажным. Прямо пальцем в бутылку - как можно глубже- и смотрите, если влажно - не надо поливать.
    Часто грунт сверху горшка подсыхает, а внутри болото. Розы этого очень не любят.
    И зря вы зеленые ростки пожалели. Им сейчас питаться нечем. Вам правильно yana090 посоветовала убрать их. Хирургия - так уж хирургия, "рэзать-так рэзать".::
  13. chayka
    chayka
    chayka
    А я все свои купленные розы сразу высаживаю в полиэтиленовые пакеты, в которых продается земля для роз. Пакеты эти довольно высокие, так что корни помещаются. Сажаю тем же "мокрым способом", что и на грядку, ставлю в мойку, чтобы стекла вода. А потом выставляю на подоконник в поддонах. На постоянное место высаживаю, когда минуют заморозки. У меня нет лоджии, так что хранить негде.
    Можно еще хранить непроросшие кусты роз в сугробе с северной стороны дома, если есть где закопать.
    У меня сейчас 11 кустов сидят на подоконнике. Часть из них были куплены в конце февраля, часть в начале марта. Практически все уже пытались набирать бутоны, всё выщипала. Жду еще 6 кустов, заказанных еще в декабре.
  14. fortyna
    fortyna
    fortyna
    Нижний Новгород
    Со слезами на глазах пойду резать. Это мои первый опыт с сохранением роз. Роза попалась не совсем качественная, поэтому можно и "отхрятать" . Но у меня их кроме этой еще 3. И с теми та же история думаю будет. Но на других большие ростки, не знаю как отрезать, жалко. Скажите, что можно сделать для того чтобы белые всасывающие корешки появились как можно быстрее? Может полить или опрыскать чем? Или достать из земли и замочить в чем-нибудь? В наличии есть только эпин. Кто таким образом смог сохранить розы поделитесь опытом.
    И еще два вопроса.
    Где при посадке должно находиться место прививки над землей или под землей или без разницы?
    Чем обрабатывать место среза. Можно ли золой от сожженой спички?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И правильно сделали, корни без "верха" - ни к чему. Нужно только разломленный побег стянуть чем-нибудь воздухопроницаемым. Если роза восстановится, и в саду нарастит новые побеги - этот все равно нужно будет удалить.
    Корни в глиняной болтушке подразумевают скорейшую посадку. Раз в грунт сейчас не получается - значит в горшок.
    Ничего не трогать, пусть растут.
    Доживет до высадки в грунт - спросите. Без разницы.
    Ничем не обрабатывать, главное - делать срез по косой.
