1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Как сохранить купленные розы до посадки в ОГ
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 06.03.08.
  1. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    Можно вообще бесплатный вариант и беспроблемный.
    Выройте траншейку в полутени, ставьте обычный пакет из магазина (майка) вниз пенопласту немного и дренажных дырок наделайте.
    И так рядком все саженцы посадите, землей присыпьте. замульчируйте хорошо, чтобы не пересыхали.
    Потом, когда нужно будет, потянете пакет за ручки и спокойно пересадите розы на постоянное место.
    вот... изобразила, как могла
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @NocrenMantix, подскажите что считать полутенью?
  3. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    У меня горшок с черенками стоит на террасе под тенью девичьего винограда.(северная сторона)
    С рассвета и до часов 10- туда попадает солнце, потом тень (в середине дня, когда самое пекло)...потом вечером с 16-17 часов опять солнце попадает.
    Получается. что в самое пекло черенки стоят в тени.
    Прошлой весной посадила Саммер Сонг, новый саженец.
    Случайно наступила на него и ветка отломилась.(сердце остановилось;):aga:)
    Обрезала ветку и воткнула просто в землю под сливой, в кружевную тень с северной стороны. Сейчас уже расцвел сигнальный цветок. :super:
    Вновь посаженные саженцы и черенки очень боятся засухи и иссушения солнцем. Поэтому ищите место, где есть легкая, кружевная тень от куста или дерева и нет палящего солнца в течении дня.
    Либо делайте притенение искусственно.(кусок лутрасила на дуги натяните и прикройте с востока-юга-запада, а с севера оставьте открытым.
    Поливать (при нынешней жаре) постоянно!
    Про мульчу не забудьте.
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @NocrenMantix, пенопласт в пакет для жесткости?
  5. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    Как дренаж... чтобы вода уходила и не застаивалась в пакете .(в пакете обязательно дренажные дырки навертеть)
    В рассадочных стаканчиках так же используют пенопласт.
    можно, конечно и керамзит... но я думаю, что слишком накладно будет еще керамзит покупать для пакетов.
    А старый пенопласт хорошо справляется с этой функцией.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    А а а... я думала на дно пакета цельный кусок пенопласта с дырками :aga:
    Как дренаж тоже кладу для рассады, а раньше крышки пластиковые от бутылок использовала.
    31 март 014.JPG только я люблю который не крошится, он у меня многоразовый.
  7. margorosa
    margorosa
    margorosa
    Беларусь, Минская область
    Доброго времени суток. Кто-нибудь пользовался при высадке зимних саженцев в горшки препаратом "Атлет", который сдерживает рост верхней части растения и ускоряет развитие корней? Правда, обычно его применяют для рассады.
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Здравствуйте розолюбы, розоводы и розофилы.
    Достаточно давно я живу на форуме (или почти давно).
    В данную ветку не заходил не было причины.
    Есть роза, плетистая, сорт не знаю, осталась от деда. Никогда не заморачивался с ней:
    осенью обрезал, сплёл в пучки, уложил к земле на подставочки. Весной поднял, к вертикальной палке - арматуре, прикрутил. Всё. Цветёт - красота, зелени - гора.
    Образовалась проблема: супруга купила (вчера) в ОБИ три розы в воске. Изучил вроде бы всё на форуме. Но везде либо как сажать, либо что делать с воском. Я сегодня вскрыл коробки, размотал плёнку с корней, осмотрел. Мелкие почки, до 5 мм от корня и вверх ещё по 2-3 на каждой палке. Пробили воск, вышли. Воском залито с верху до шейки. Пока разматывал, некоторые почки оторвал. :ogo:
    Повторюсь, сейчас Январь и даже не середина месяца. Почесав маковку, поместил каждую, расправив у них корни, в отдельную вертикальную коробочку, засыпав по шейку землёй (универсальный грунт из магаза).Коробочки поместил в старое пальто, пальто в картонную коробку. Поместились диагонально. коробку поставил на балкон. Крышку придавил пакетом с торфо грунтом. С двух сторон, со стороны окон (застеклено) поставил две 5л баклажки с горячей водой. Цель бутылей - не дать резкого падения температуры внутри коробки. Сейчас на улице 5-7 мороза, ночью похолодает, надеюсь не сильно.
    Извините за длинный пост. Нужен совет: что так или не так. :faq::faq::faq:
    Всем заранее: Спасибо!
  9. Angelika123rus
    Angelika123rus
    Angelika123rus
    Туапсинский р-он.
    @zuk67, три розы вполне можно сохранить до весны в холодильнике. Например, в таком виде.
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    @zuk67, это Вам в тему по передержке растений до весны. Роз всего три, я бы высадила в глубокие емкости и держала до весны. Подсветка нужна.
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Спасибо. Читал эту тему. но кусками, Если всю осилить. да осмыслить - дня не хватит. В основном пишут о розах приобретённых в феврале-марте, сейчас январь.
    По этой причине и обратился к Вам всем.
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ну январь от февраля отличается только продолжительностью светового дня. А так принцмп один и тот же.
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Боюсь, в квартире очень сухо и жарко им будет. По тому как я их "упаковал", есть претензии? Такой способ не Ок?
  14. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @zuk67, если есть возможность, отвезите на дачу, закопайте в большой сугроб. Там розы не засохнут, не замерзнут.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Самый верный способ зарыть розы в сугроб. Можно наверно и на дачу не везти, их всего 3. В полисаднике у подъезда прикопайте в норке. Розы поглубже только.
