Шум везде
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем bisse, 18.01.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):aga::super: Конечно вам решать. Но подумать то можно. :)
    А вы что хотите ? На ваш вкус и дизайн.
    Можно плоский кабель канал. Можно в пустоту плиту провод попробовать спрятать - но это грязные работы.
    Можно обыграть провод по потолку каким либо дизайном - типа небольших фальшбалок.
    Можно гипсокартоном зашить полностью или частично.
    Заштукатурить. Можно потом заклеить бордюром для обоев, можно закрыть декорацией - типа потолочного плинтуса, каких либо декоративных элементов.
    Это даже и украсит комнату для последующей продажи. :aga:
  2. bisse
    bisse
    bisse
    О спасибо, а дырки эти не винтиков не проводят шум? в них не нужно ничего брызшать для шумоизоляции?
  3. bisse
    bisse
    bisse
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересный вопрос. :):super::hndshk:
    Встречал тонкие стены - запросто можно было к соседям просверлиться, пробуриться. Так же были в строительстве и двойные стены- то есть две тонкие и между ними пустота.
    Теоретически звук могут проводить ваши отверстия.
    Ради интереса можно проверить - слышно что-то из отверстий и не дует ли из них? Потом про их звукоизоляцию думать.
    А заделать думаю достаточно цементным раствором. Многие сейчас с гипсом работают - можно и им .
  5. bisse
    bisse
    bisse
    Понял, главное обои не измазать, ну всё спасибо
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикрыли бумагой с малярным скотчем, можно пленкой и работайте спокойно.
    Всё закрывать не обязательно - только в местах работы. Можно типа фартука сделать- одна сторона на шее закреплена:aga:, вторую, при работе к стене приставляют или прикрепляют временно. Подмазали, переместились дальше. Всё, что упало, в этом " типа фартуке" остаётся- тут главное не забывать про него при смене места работы. :aga:
    Думаю что понятно написал.
  7. bisse
    bisse
    bisse
    Да по кайфу, я теперь топ ремонт сделаю, точней мастер ахахахах
  8. bisse
    bisse
    bisse
    А можно ли заделать на двух стенках возможно сквозные розетки ? я просто ими не пользуюсь, к ним конечно подключены провода, но их можно изолировать думаю и заделать мин ватой или чем то получше ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понял что именно вы хотите сделать.
    Заделать можно. Заизолировали хорошо и заделали.
    А про минвату- это для звукоизоляции что-ли?
    В принципе можно- если она негорючая.
    Или заделать раствором.
    Можно просто прикрыть заглушками и заклеить обоями.
  10. bisse
    bisse
    bisse
    Я про сквозные розетки, возможно из них шум
    И вот еще щас снял эти палки металлические, вон сколько гвоздей и шурупов и дырок на фото только на одной стороне, пока откручивал слышал голоса толи телека толи людей, вот думаю возможно через вот такие маленькие дырочки просачиваются чуток голоса, такое может быть? чем самым жестким можно заделать такие дырки, цемент? хотя даже не знаю как в такие мизерные отверстия можно попасть через обои в дырки
    И еще в месте там где на фотке проходит проводка, она вбита в более обширные дырки вот их думаю можно хорошо заделать, правда потом на что проводку крепить не знаю и убрать её не вариант она за весь свет отвечает
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть - но это просто определяется - достаточно прослушать ухом или микрофоном.
    Вам нужно обследовать всё узконаправленным микрофоном. Точно определите откуда шум.
  12. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Такие короткие саморезы насквозь не могут пробить перекрытие. Возможно слышали сильнее, потому что находились ближе к потолку в тот момент
  13. bisse
    bisse
    bisse
    да скорей всего из-за близости, О, ну это точно всё идет сверху, только я не понимаю не хрена откуда. О А МОЖЕТ ли быть из люстры, посмотрите на видео она у меня свисает, ну она вообще жестко свисает, эта лампа крепится не на крюк, то есть у меня там пустая дырка очень широкая и крюк свисает и всё, может это как типо пустоты?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть запросто.
    Отверстия от вас могут быть сквозные к соседям. Такое часто бывает.
    У соседей ламинат как барабан- вот вам всё и усиливается в отверстие от люстры.
    Я писал уже.
  15. bisse
    bisse
    bisse
    Встал только что, посмотрел сколько стоит и глаз задергался, думаю проще заказать чтобы проверили 1 раз, но это еще нужно попасть в момент когда соседи сверху дома будут. Ну в любом случае настрой боевой, все эти дырки зацементируем зашпаклюем, номер 1 минвату купим все дырка розеток заделаем, не одной дырки не будет в комнате, только если под обоями, но там это максимум от розеток и то для розеток проводка идет под полом, а для света через стену ну если че и свет нахрен обрежим и заделаем дырку цементом к хренам всё
