Стропильная система выдержит ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алексей Ден, 18.01.22.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Считать Вы будете расчетную снеговую (т.е. среднемаксимальную за полвека), которую еще и повысите коэффициентом надежности 1,4. Т. ч. небольшое увеличение собственного тут роли не сыграет. Т. б. конструктивно некоторое увеличение несущей "пирога" все же будет.
    Раньше считалось, что h150 проходит без дополнительных прогонов при горизонтальной проекции (не длине стропил) до 4-х метров. 200-ка используется в мансардных крышах в основном именно для увеличения толщины пирога.
  2. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Тут ещё вопрос о толщине
    У меня 40 мм, не 50 мм
    Может к стропмле прикрутить ещё такую же?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей Ден, в районе велюксов не течет? Там у Вас изолировать тщательно надо было. Мансардные рядом с ендовой.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Мансарда, не правильно смонтирован пирог крыши,
    пленки не те или типо того.
    нужно чтобы под металом ветер гулял,
    а сам пирог ваты был в мешке из пленки фактически.
  5. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Да я знаю, я на это то же думал. Но если пирог менять...
  6. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Я писал нет вент. Зазора
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Сделай правильно, ничего утеплять и усиливать не нужно, просто нужные пленки там где надо, и под коньком большая щель .
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Иначе все зацветет и сгниет очень быстро
  9. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    150 мм хватит?
    И ещё аопрос, если знанте
    Мансардные окна, когда буду переустанавливпть оклад замне подлежит?
    Наращивать саморезы пеофоривангые пластины использовать?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    По-идее они на скользящих креплениях должны быть (гребни, обсада). Если так, то просто посмотреть зазор усадочный.
  11. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если речь о внешнем окладе (на кровле) - то он просто снимется и потом устанавливается обратно. Если речь о внутреннем (отделочном), то менять (добавлять) - у него размеры изменятся.
  13. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Нет оклад я имел ввиду на мансардных окнах
    Металлочерепица то же поплывет, так как наращивать я буду с улицы
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей Ден, извините. Вы про "велюксы", а я не понял. Думал про те, что в стенах на мансарде. Нет. Оклад останется прежним. Если сместится профиль м/ч просто обожмут по-новой.
  15. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Факро, если имеет значение, у меня
