Много снега
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Ильдус72, 18.01.22.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    пусть кидают.
    у меня другая задача.
    с системой веревок конечно можно летом сообразить, но будут ли веревки скидывать снег, вопрос. Да и постоянное висящие веревки тоже как то нафиг.
    попробую стягивателем что придумал, если будет нормально, буду пользовать, если нет, думать еще.
    в общем я понял нет ни у кого решения жизненного:(.
  2. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Я, может, чего-то не понял. Вижу окно прямо рядом с этим козырьком. Ну, может, метра 3. Из окна дрыном под углом нельзя почистить?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    можно. чуток скинуть то что нависло.
    проблемы не решает.
    это я пробовал уже как то.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кстати и верёвку можно из окна закинуть, а конец свернуть кольцом и оставить на балконе.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    да не.
    фигня эта идея с веревкой.
    тогда надо один конец жестко крепить где нить на углу в верху, что бы было натяжение какое то, что б снег стянуть.
    а так это пустое, веревку на снег кидать
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не надо крепить. Надо забросить кольцо из нескольких витков верёвки. Диаметр кольца должен быть немного меньше ширины крыши. Чтобы кольцо не разлетелось его можно связать нитками которые должны порваться когда потянешь снизу. :)
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Тока не железяку. Металочерепицу можно помять при промахе.
  8. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    ППР труба в данном случае, кмк, не вариант ибо при очень большой длине вся конструкция будет изгибаться и играть будут. На конце в итоге будет не усилие с нагрузкой на правило, а пшик.
  9. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
  10. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
  11. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Может, под софитами, в глубоком углу, установить вентилятор кубов на 1000 и включать его в снегопады? У меня такой вентилятор с 5 метров дверь закрывал. Ночью, конечно, не заснёшь...
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    да, наверное.
    пластик какой нить, из старой снеговой лопаты вырезать.
    буду подумать
    изгибаться как раз и нужно, что б по крыше скользило, иначе у меня не хватит ходу что б легло ровно на крышу.
    если не затягивать, по свежему снегу нормально будет.
    в теории
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  14. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Так помимо этого тебе нужна направленная нагрузка сверху вниз на сам скребок. А при длине рукоятки в 12 м из трубы ППР, ты этого никогда не добьёшься: будешь лишь легко поглаживать снег на крыше, как попу младенца.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    по свежему снегу думаю нормально будет. Нагрузка как раз будет за счет изгиба. Гравитация
    Посмотрим
  16. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Ильдус72, а если вывести на конек поливальную трубу, как в огород, и просто включить горячую воду. Она снег снизу подтопит, и он сам съедет. :um:
