Много снега
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Ильдус72, 18.01.22.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Думаю, если все таки сгребешь снег, по весне откроешь тему "Как починить испорченную кровлю"
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо Исинбаевой писать - карьеру закончила, отдай пару шестов для доброго дела! :)]
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    починить испорченную кровлю я смогу и без темы:)]
    а как же скребки что продаются, все прям так и портят каждый раз кровлю? А там жесткий нажим получается.
    если скребок пластиковый ничего кровле не будет.
    Уж точно меньше вреда чем альпинистов нанимать несколько раз за зиму, которые топтаться там будут, да еще и дойти нужно до места, ибо здесь не подняться, надо с другой стороны дома, где ниже, где я подымаюсь когда надо.
    В общем идею скребка я пока не отмел, пока не провел самостоятельно натурные испытания.
    Пока засада в удлинителе, из чего сделать.
    Я летом отцу в деревне переделывал водосток с крыши сарая в емкость на 2 куба. Трубами канальными. Там где то метров 10+ получилось. Упорные столбы давно поначалу сделали деревянные, забитые в трубы НКТ.
    Летом дерево заменил на ППР. В 40ю трубу вставил 25ю. Получились довольно жесткие столбы. И вечные практически.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    :super:
    есть несколько бильярдных киев, уже не пригодных для игры. Они довольно жесткие
    надо подумать:)]
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я года три назад делал приблуду из вот таких тонкостенных трубок металких, не помню откуда в хозяйстве болтались, мебельные какие то. Соеденял две по 3 метра, к этой 6ой дрыне приварил такую штуковину из холодильника старого из прволоки, вроде ящик для овощей в старых был, сейчас в сугробе, не видно. К ней закрепил кусок банера и в принципе штуковина работала, но даже хотя все было довольно легкое, было непросто. Потом банер оборвался, но штуковина срезала все равно, только помогать надо было стаскиванием этой же приблудой. В прошлом году лень было. А в этом в связи с новой конструкцией слева козырек надуло нехилый. Слева сколько смог лопатой срезал, а дальше чешу репу, толи завалит двор, толи крышу, :)] если так оставить.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если взять профили для гипсокартона, 27х28, собрать в трубу, должна получиться жесткая, не гибкая, и наверное, вполне подьемная по весу дурында.
    Их есть у меня.
    Попробую на неделе
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Коротковаты будут. Самое классное - алюминиевый профиль/труба. Легко и прочно.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    собрать то можно.
    они 1,7 вроде длиной, много просто надо. на 12 то метров
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Такую удочку нереально поднять будет даже из той тонкостенной мебельной трубы, а там толщина стенки 0,3 мм наверно всего. Рычаг слишком длинный.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Алюминиевый профиль - весит около 1 кг за 2 метровую трубу. Ильдус - справится с 6 кг. (чуть больше конечно, в стык их варить не станешь).
    По крайней мере с 4- метровой удочкой (брусок + гардина) управлял без проблем. Надо было приподнять провода электрические, когда баню привезли собранную на грузовике.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    что хоть за профиль? где их смотреть?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В Леруа/Касторамах бывают. Можно прийти (в те же Леруа) - посмотреть гардины - есть из тонкостенных трубок. Вроде недорого стоят.
    https://perm.leroymerlin.ru/product/bazovyy-profil-18x18x2000-mm-82693793/ - профиль
    https://perm.leroymerlin.ru/product/karniz-odnoryadnyy-russkie-karnizy-lc-200-sm-metall-cvet-karpatskaya-el-86946173/ - карниз
  13. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Точно! Это гардина! Только она стальная в пленке белой (которая лопнула на морозе.)
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тут в чем сложность по крайней мере у меня была- во первых корзина срезающая на конце трубы хоть и нетяжелая, не больше 1 кг, но все же при держании трубы под углом 40-45° создавало проблемы. Рычаг получается- длинное плечо 6 м с грузиком на конце и две руки, одна опора рычага, другая усилие- плечо рычага полметра.
