Однотрубка с цн
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gprs84, 18.01.22.
  1. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Вопрос о соотношении, мощности, длинны и диаметра труб к количеству секций.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Где расчет теплопотерь дома и мощности радиаторов. Если у вас при минус 50 мощность радиаторов будет соответствовать теплопотерям для режима СО 75/50, то так оно и будет. А можно и на 60/50 рассчитать. Хоть для Северного полюса.
  3. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Видимо не так сформулировал. Будет ли система функционировать при моих данных? Можно ведь и весь дом батареями обвешать, а если подача большая, то не хватит продавить, если тонкая шум...
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну а почему нет? Да и до шума вам далеко. Чему шуметь в однотрубке?
    Какая большая подача? Откуда? 10кВт это 0,5м3 теплоносителя в час.
  5. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Если диаметр труб маленький, скорость теплоносителя высокая и с шум. Ладно, буду делать как спланировал. Запуск покажет
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы считали в цифрах? Вам надо насос 8ку вмондячить что бы на своей СО шум получить. Причем на третьей скорости.
  7. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Снова недопонимание. При большом диаметре труб подачи- скорость меньше, при маленьком-выше и гидрошумы.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    надо вам начать с чего дом сделан, какие окна, итд,
    сделать расчет потерь, и уже по факту делать со.
    колхозный вариант как раньше уже не прокатывает,
    100 метровый дом в сибири, это серьезно,
    чтобы не кипятить котел надо радиаторов много,
    лучше сделать небольшой та к тт, можно с ец, и с него уже разбирать на все нужды.
    типа такого.
  9. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Итог: с 40й от котла перехожу на 25ку, к 6 радиаторам20,насос у меня 25*40 и в целом нормальная работа? Правильно понял?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    думать о гидрошумах стоя по пояс угле, работая кочегаром, это конечно не то кино.
    это изза не правильных уклонов, воздух об воду в карманах шуркатит, у кого уклоны нормальные, и воздух весь из системы вышел шумов нет,
    или кто до треска котел кипятит 90г+, пузыри насос гонит по системе.
    судя по всему у вас будет так, по владению темой уже понятно
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас больше-меньше. А есть цифры. У вас в СО никаких клапанов запорных и регулировочных которые могут шуметь. Что бы вода зашумела в трубе ее разогнать надо более 2м/с.
    Вот первая попавшаяся таблица.
    Засвистят ваши трубы даже если Ду 20 поставите, только если вы насос купите "с запасом" по русской традиции.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    6 радиаторов, 50 секций, на 100м" в сибири лучше и не делать,
    умножай на два, будет более менее.
    25 мало. 32 минимум с насосом., гравитации не будет естественно
  13. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Заметно. Уже пояснял, что система закрытая, под давлением, при чем тут уклоны? Шум в трубах спать мешает. А с кипячением видимо опыт есть, да?
  14. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Спасибо за табличку. Запорная арматура будет, вдруг что с радиатором. Всю систему же не сливать.
  15. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Сейчас эти 50 секций греют, хотя естественная циркуляция. Просто печь в доме и 40ые трубы в два ряда не радуют.
