Однотрубка с цн
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gprs84, 18.01.22.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    у друзей есть такие старые системы, штук 10 наверно знаю.
    закрытая или открытая это не важно, уклоны если не верные и котел кипит, то шум будет,
    а кипение на тт, это обычное дело.
    надо делать та хотя бы из 3х балонов газовых, или куска трубы д40-50см, тогда все шумы пропадут навсегда.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Шаровые краны? Ну так они не шумят.
    А радиаторов у вас действительно не густо. Лучше добавить.
    И с ТТ котлом лучше не шутить. Про теплоаккумулятор хороший совет был.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а трубы случайно не греют? по моему не хуже батарей.
    короче делай как знаешь.
  4. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Это как нужно кочегарить, чтобы котёл вскипятить? Шумы то не только от кипения бывают. С та согласен, удобно-система дольше тепло отдает. Если поставить группу безопасности, терморегулятор, и не кочегарить "стоя по пояс в угле",то всё будет хорошо.
  5. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    почитай как котел за 100тр, отправился в утиль, изза неправильной обвязки. https://www.forumhouse.ru/threads/538385/
    закрытая система, с запасом 3 литра воды, все как ты хочешь.
  7. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Диванные сантехники. Ты считай сколько теплоносителя в системе и подбирай рб с запасам хода. Кран у него после котла стоит, а должен после гб. И хрен знает где и что у него дальше. Та в большей степени тепло копит и отдает, чтобы тебе ночью не подрываться кочегарить. Умник. Я мнения хотел услышать адекватные, а тут...
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    давай давай, у тебя все это впереди.
    мне это уже понятно. инфа 100%.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    49 секций - можно предположить 7 чугунных радиаторов МС 140 - 500 по 7 секций в приборе отопления. В гравитационной СО (90/70/22) мощность отопительного прибора могла достигать 1000 Вт., т. е. суммарная мощность приборов отопления могла достигать 7 кВт. Ещё дополнительные поступления (трубы) могли достигать примерно до 4 кВт. Получается 11 кВт. Имхо, как-то мало для старого здания 100 м² в данных климатических условиях. Могу предположить, что приходилось протапливать и печь.
    Перейдя на СО с избыточным давлением (80/65/22) примерная мощность отопительно прибора будет
    800 Вт. Дополнительные поступления, от трубы желаемого Вами диаметра. могут достигнуть примерно
    1,5 кВт. Получится примерная суммарная мощность 7 кВт.
    Вас это устроит? Если да. то можете делать как задумали. Теоретически ДУ 25 должно быть достаточно. Подключение приборов Ду 15. При этом, скорее всего, потребоваться замыкающие участки с иным внутренним сечением. Это если мои предположения о количестве секций соответствуют реальности. Если есть прибор с большим количеством секций, то, скорее всего, часть магистрали придётся делать с Ду32.
    В СО с избыточным давлением советую применять только котлы с рабочим давление до 3 бар.
    В СО с избыточным давлением ТТК мощность 200 кВт (антрацит, на дровах - 30%) с водяной рубашкой 220 литров, в системе мощностью 109 кВт, при использовании дубовых дров, с 50 °C до 95 °C "разгонялся" за 5 - 7 минут.
  10. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Спасибо за подробности, такого ответа я и ждал. Грамотно и понятно.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Кипение ТТ происходит только в неграмотно сделанных системах. В правильной системе ТТкотел не может закипеть в принципе.
  12. Gprs84
    Gprs84
    Gprs84
    Вот я его и спросил, как так кочегарить, до кипения! Я про работоспособность свой схемы спрашивал, а с котлами на работе сталкивался и не разу ни кипел.
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Совершенно верно. Если система правильно сделана, и мощность отопительных приборов не уменьшена в разы, то котел закипятить невозможно. Вот сделать дома парную - запросто. А закипятить котел - нельзя.
    Пример, на 32 кВт котел ставят радиаторы мощностью только 12 кВт. Тогда конечно, излишнее тепло вместо того, чтобы выделяться на радиаторах будет кипятить котел. Радиаторы нужно ставить чуть большей мощностью, чем котел. Тогда и не будет проблем с закипанием.
    Нужно же думать, сколько ставить радиаторов.
