Отопление дома только тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем abram16, 18.01.22.
  1. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Firemuster, подскажите, пожалуйста, до 50 ватт на метр должно быть с учетом теплопотерь на вентиляцию?
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Думаю, что он имел в виду, что да.
    За много лет расчета теплопотерь, самый теплый дом у меня был 65 Вт/м2 с учетом вентиляции. Без вентиляции около 30.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    делюсь: Омск, 130 м кв, два этажа, только теплые полы, живём с 2017г. первый этаж стяжка, второй теплый пол по деревянным лагам, гипоскартон.
    Очень довольны! Рекомендую!
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @Вадим Омск, вы пирометром измеряли когда-нибудь температуру теплых полов у себя?
  5. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    У меня получается 45 Вт/м2 без вентиляции и 72 Вт/м2 с вентиляцией.
    Это при стенах 500 мм D500, 100 мм Эппс в полу и 250 мм ваты на потолке.
    И как быть?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чудеса
    30 теплопотери и 35 вентиляция
    это кинозал что ли ?
  7. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    Ничего чудесного не вижу.
    Попробуйте считать сами и увидите какие получаются соотношения.
    Чем лучше утеплен дом, тем большая часть теплопотерь будет на вентиляцию.
    Вот мой пример по вентиляции:
    Для нагрева 60-ти кубов воздуха с -25 до +22 потребуется следующее количество тепла: Qв = 1,4х60х1х (22-(-25) / 3600 = 1,1 кВт тепла в час. В этой формуле 1,4 – плотность воздуха (кг/м3), 60 – объём (м3), 1 – удельная теплоёмкость (1кДж/(кг К), 3600 – для перевода в ватты.
    1.4х 300 х1 х 47 / 3600 = 5.5 кВат/ч (300 это 75 кубов на 4х человек).
    Непонятно только как тогда люди отапливаются только теплыми полами и пишут что у них все Ок.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ерунда. больше трети редко когда бывает. а проектанты любят перезаклад.
    вопрос вль в чем: если вентиляция организованная, приточная и вытяжная - то предсмотрен контур ее подогрева
    а если шляпная в виде пару труб - то она и 25 % от теплопоетрь не возьмет
    хотите верьте - хотите нет
    мне понятно. причины - выше.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что же тут непонятно? Воздухообмен ниже норм, температура поверхности пола выше...
  10. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    А вот это "до 50 ватт на метр" каким-то образом выводят из "СП 60.13330.2020 29 ‒ для полов помещений с постоянным пребыванием людей" ?
  11. abram16
    abram16
    abram16
    В понедельник буду с проектировщиком встречаться, выскажу свои "хотелки" и страшилки ну а после получения проекта, оплачу и выложу проект на обсуждение специалистов.
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Вы привели только вентиляцию по сан нормам. А в инфильтрацию еще входит и нагрев воздуха поступающего через двери, окна, люки. Так что 50% и более от теплопотерь нормально утепленного дома на инфильтрацию это правильно.
    Как отапливаются полами? Просто греют их до 30 и выше.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Любите вы тень на плетень наводить)
    у меня примерно 9х9 м и 6м высоты жилых площадей, 800 м. п. ВТП 16 мм. 12 контуров. вот доже в -36 гр не замерз, а окна в пол, однокамерные стеклопакеты. В доме +20, поверхность -22-28 гр. В апреле бывает уже отключается на весь день.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    У меня стоит простёнький коаксиальный рекуператор. При -20 за бортом в дом приходит воздух уже с плюсовой температурой. Все ок :hello:
  15. TFD
    TFD
    TFD
    А можно и наоборот: в подвале отопление не ставить, перекрытие не утеплять. Тогда теплый пол будет греть оба уровня.
    Я себе так сделал. Перекрытие деревянное. Поверх - бетонная стяжка с теплым полом, никаких радиаторов нигде. Наверху +24, в цоколе +17+19 зимой получается. Температура поверхности пола не выше +26.
    Пробовал и наоборот, на этапе строительства: в подвале куча радиаторов, перекрытие все в щелях (стяжки еще не было). В подвале +24, наверху +15... Не то, чего хотелось ;)
