Отопление дома только тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем abram16, 18.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если греть пол 29 - в доме можно запросто 24 получить при потерях 50 Ватт на кв метр
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Askbrain
    Ну тут два решения.
    1 забить и смонтировать теплый пол. Поскольку расчет делается на самую холодную пятидневку получится что либо в эти дни температура поверхности будет выше (тем более лимит подняли с 26 до 29), либо в доме будет прохладнее, либо вентиляцию придется ограничить на эти самые холодные дни.
    2 смонтировать простую приточку с нагревом воздуха в теплообменнике.
    Я за второй вариант, его собственно всем рекомендую.
    Только не уходите в дебри, сложные ПВУ с рекуперацией при отоплении газом не рентабельны.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Askbrain
    Увидел Ваше сообщение в теме про котлы. При отоплении только теплым полом шаг 200 это скупо, в жилых 150 желательно, во влажных где надо погорячее можно сблизить ещё. Большие помещения придется таким образом разбить на две петли. Зато максимальные длины уменьшатся и можно будет использовать более тонкую трубу. Я бы сделал из 14*1,5.
    Baxi лучше чем Рысь, но я бы советовал не Duo-Tec Compact, а Luna Duo-Tec. Compact внутри весь пластиковый кроме теплообменника, хлипковат, хотя электроника на уровне, мощный насос. У Луны гидрогруппа латунная
  4. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    Про приточку с нагревом воздуха в теплообменнике думал, не получается там просто.
    Скорее наоборот.
    Это и вопросы устройства такой системы со всеми приточными и вытяжными воздуховодами, шумопоглащением и управление канальным нагревателем.
    Да одного вопроса с проходом через армопояс достаточно, чтобы крепко задуматься.
    @Firemuster, если лимит не 26 а 29 градусов то ватт уже не 50, а поболее, или нет?
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    конечно измерял, и тепловизором. поищити мои сообщения, там и фото есть
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А можете продублировать или дать ссылку?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот в канадах не замариваются улиткой, да и финны, судя по фоткам не очень. И я не заморачивался в доме)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это не здравая мысль
    вот это начало здравой мысли - чем больше петель тем больше отдача. а не плотность трубы на кв метр
    прикол в том что стоит она порой дороже 16*2.0. часто поэтому 16ю используют
    неправда. у 1к компакта гидрогруппа латунная а у 2к пластик
    зависит от того, какая в помещении нужна Т
    и какое покрытие финишное
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Askbrain
    Если принять 29 поверхность при 22 в помещении это около 75 ватт с метра. Но ламинат такого напора не выдержит, только кафель.
    А по поводу вентиляции, это все осуществимо, могу рассказать как я это делаю, если необходимо.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я несколько раз разгонял ВТП до 65 гр подачи мб. больше. нет проблем ни с ламом ни керамой, ни со стяжкой.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это не сразу происходит
    и отражается на здоровье проживающих - потом, сильно позже после разговоров " я до 60 разгонял, до 70 и тд"
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А если финишное покрытие кровать без ножек?
    Мне дама не верит, что через нее комната не прогреется. Комната 6м2. Кровать 4м2.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Такую комнату можно прогреть совместно с дамой.
  14. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Firemuster, интересно, расскажите, пожалуйста, как делаете вентиляцию.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В таком помещении надо делать сворачиваемый матрас и спать на полу (как в Японии). Интересно - как в такой комнате дышится (ежели вдвоем).
