Отопление дома только тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем abram16, 18.01.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @AlexMann
    Ламинат при нагреве до 29 выберет зазоры от стены и станет батутом.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Любой и любые зазоры ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    После 27-28 ламинат начинает фенолить.
  4. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Непонятно только как тогда люди отапливаются только теплыми полами и пишут что у них все Ок.[/QUOTE]
    ДОМ 170 м2...в доме гараж еще 30... только теплые полы. на первом и втором этаже... все действительно ОК.
  5. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    От чего еще зависит гидросопротивление помимо диаметра трубы и теплоносителя? У меня по расчетам в 16 трубе на контура по 80-84 метров, гидросопротивление ближе к 9-10 КПа. Почему? Что на это влияет?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @saliera, цитируемый Вами товарищ заблокирован и не сможет Вам ответить
    скорость, вязкость и тд
    чем длинее труба - тем выше сопротивление, при увеличении скорости оно увеличивается в квадрате
  7. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Если уменьшить скорость, то повышается дельта... Нагрузка 10 КПа это в пределах нормы же? Расход 1,7 в контуре, подача темпы 38-40 градусов...
    общая длина контуров 676
    температура подачи 40
    расход - 15.3
    Давление - 9.7
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой нормы ? нормы чего ? это не нормируется
    давление в чем измеряете? как в анекдоте ?
    весь итог этих мучений - это по результатам мощности контуров подобрать насос, точнее вычислить его рабочую точку - и по ее приложение на график насоса выбрать насос.
    и это не сверхточная задача - точка обычно в середине графика, те насос имеет запас по производжительности, она обычно бывает выше. про три скорости насоса я вообще молчу.
    ну и на клапан соориентироваться если он есть
    потери такие то расход такой - весь расчет.
    так что я считаю, что надо выбрать шаг, потом раскидать контура (необходимость раскладки второй вопрос) и с учетом теплопотерь считать насос.
    для среднего дома это настолько типовой вопрос - что насос даже берут на глазок.
    но можно и в проект вложиться - хозяин барин.
    только хороший стоит по цене самого монтажа а плохой - только выкинутые деньги
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ДОМ 170 м2...в доме гараж еще 30... только теплые полы. на первом и втором этаже... все действительно ОК.[/QUOTE]
    А где дом находится ? Средняя температура зимой ?
    Какие стены ?
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите. Дом 3 этажа. Котел газ на первом. Все три этажа хотят ТП и на него плитку. Дом перекрытия везде плиты, стены газосиликат 400 +в будущем утепление фасада. Делать на каждом этаже свой коллектор на петли ТП и потом от насосной группе тащит трубы к котлу и у котла ставить коллектор. Или на все плюнуть и напрягать заказчика делать проект по отоплению и потом крутить все как в проекте? Просто всю работу делать мы будем вплоть до всей отделки под ключ.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @ГриняС, на каждом этаже свой шкаф с колектором и насосом.
    силикат плитами, 3 этажа, это смело. кмк.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обччный котел снабдить теплом каждый коллектор каждого этажа а дальше коллекторные насосы растащат тепло. Только НСУ не ставьте, чтобы не мучать котел
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Армопояс на каждом этаже и на крыше. Дом толково построен, заштукатурилимего в прошлом году, не одной трещины. Дом 4 года стоит.
  14. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Какие стены ?[/QUOTE]
    Поволжье...В зависимости от зимы...до 32 бывает ...а так -15...20..если средняя наверно. Стены ГРАСС...+облицовка силикат.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто если ему не хватит тп или он будет +50 что бы было тепло, с кого спрос ?
    а так конечно, в зависимости от котла и площади этажей. 1-2-3 смесителя в котельной и коллектора по этажам.
