Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Drew59
    Drew59
    Drew59
    DFL3000M или DFL200N?
    Температура включения вентиляторов регулируема?
    RS485 есть? что даёт?
  2. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    DFL3000M отличается от DFL200 насколько знаю размерами. Вентилятор включается всегда при работе двигателя, выключается через несколько секунд после остановки. Есть ли термодатчик не в курсе (не искал). RS485 заявлено, что порт есть, а ответа от продавца не получил, в мануале про протокол ни слова.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Не совсем так.
    3000-ый это черный корпус с креплением к стене на комплектную металлическую "рамку", плюс защита по IP (не помню какая, но условно - от пыли).
    200-ый - белый корпус с креплением к стене или на дин-рейку.
    У белого заявлены клеммы А+ и В- (rs485).
  4. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Не знаю насчет защиты, но на корпусе аж три гермоввода снизу для проводов при том, что сам корпус никакой защиты ни от пыли ни от воды не имеет.
  5. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Вот только подсказали бы какой скважинный насос с частотником гарантированно заработал бы. Ну к примеру AQUARIO ASP1E-75-75 3275. Двигатель насоса - однофазный асинхронный с конденсатором. К частотнику китайскому, что у меня стоит, уже подключен насос с конденсатором, проблем нет. Если его (ЧП) на Акварио переключу? И вообще Акварио стоит цена/качество или надо брать дешевле/дороже? Глубина 35, вода от 20. Труба обсадная 4 дюйма.
  6. smith74
    smith74
    smith74
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста выбрать насос для новой скважины.
    1. Глубина скважины - 13,5м
    2. В паспорте указан интервал водоприемной части скважины от 12м до 13,5м, глубина установки насоса - 12м.
    3. Дебит скважины - 3м3/ч
    4. Расстояние от скважины до сооружения, где расположены потребители - 2м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - водонагреватель 100л, душевая кабинка, 2 смесителя для горячей и холодной воды, 1 смеситель холодной воды для бани (в 10м от основного здания), унитаз.
    7. Желаемый уровень давления в системе - достаточное для пользования приборами.
    8. Для скважины - 125мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - поищем в зависимости от производителя насоса.
    Спасибо за ответ.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Беламос ТФ 3-60
    Aquario ASP1E-55-75
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    По ценам до 2014 г. у серии asp 1c/asp1,5c, имхо, конкурентов попросту не было.
    Сейчас же... я б сказал дороговаты.
    После, наверно, Водолеи, но... что будет с этими насосами после текущих событий... наверно ничего хорошего...
    Кроме Беламоса то и, почитай, и не осталось ничего...
    Для Вашей скважины с частотником если, tf3-80 в самый раз. Гляньте.
    Так если уж Акварио купили, сейчас то чего пенять, остается только пробовать (термозащита для частотника не ограничительный фактор), запас по напору, конечно, внушительный, авось частотник вывезет...
  9. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Не, насос на скважину еще не купил, в процессе выбора. Вот и в раздумьях. А частотник у меня на 3,7кВт и насосом 1,1кВт (Pedrollo JCRm2a) управляет. Мы конечно же знаем китайские ватты, поэтому и брал частотник помощнее. Про Беламос и Акварио вот смущает напряжение работы, у первого заявлено 220В +-10%. Где ж такое напряжение то? В деревне у меня ниже 240 не бывает, зимой до 260 доходит. Придется стабилизатор ставить.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Солидол!
    Тут у однофазных у всех 220/230 В, ничего не поделать...
    Солидол!
    Обычно хотя б на 190 молятся.
    Я б для начала реле напряжения поставил, (да собственно и поставил) и ограничил по верху вольт на 275. У меня УЗМ 51МД, но советовать его не буду, говорят браку много, может что-нить типа Зубр... Поглядеть как с ним техника поживет, авось до стабилизатора и не дойдёть...
  11. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Реле напряжения я поставил, ограничил на 255. РН также китайское, в работе уже два таких стоят, свою функцию выполняют.
  12. smith74
    smith74
    smith74
    Спасибо. У Беламоса прописано 2 года гарантии и 10 лет службы. У Акварио в 2 раза меньше. Буду ориентироваться на Беламос и даже наверно на ТФ3-40 - разница в цене имеется.
  13. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    А страна производства у Акварио заявлена Россия, а у Беламоса Китай имеет значение? Тоже выбираю насос.
  14. haz576mailru
    haz576mailru
    haz576mailru
    Подскажите где в Москве дешего и сердито этим закупиться? И на какую глубину вешать насос. Еще вопрос прежде чем покупать насос я так понимаю можно самому какие то характеристики скважины все же померить, какие характеристики я не смогу узнать сам?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубину
    и уровень воды. Примерно под максимальную глубину (как правило) покупаете насос. Прокачиваете скважину, узнаете динамический и статический уровень и производительность скважины, исходя из этого определяете глубину уст ановки насоса
