Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. afokin96
    afokin96
    afokin96
    Добрый день! Прошу помочь в выборе насоса.
    1. Глубина скважины: 35 м
    2. Статический уровень: 12 метров. Динамический: не указан, в паспорте указан активный водоносный интервал 27-30 метров
    3. Дебит источника водоснабжения: 1,0-1,5 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 12 м
    5. Этажность сооружения: 1 этаж + подъём из подвала 2 метра
    6. Количество потребителей: раковина - 1 шт., умывальник - 1 шт., душевая кабина - 1 шт, стиральная машина - 1 шт., унитаз - 1 шт., кран на полив и набор бассейна 16 м3
    7. Желаемый уровень давления в системе 3-4 атм.
    8. Обсадные трубы - 160/128 мм.
    Пока определил для себя две модели: Belamos TF3-80 и Водолей БЦПЭ 0,5-63 У
    Какая из моделей лучше удовлетворяет требованиям? Какая более надежная?
    Может есть ещё подходящие варианты в бюджете 15000-20000 руб?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Дебит списали из паспорта?
  3. afokin96
    afokin96
    afokin96
    Да, конечно. Все данные взяты из паспорта.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня всё очень похожее, смотрю на TF3-80.
  5. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Добрый день, уже писал пару дней назад и остался без ответа. Имею скважину 15 м, статический уровень 5м, скважина малодебетовая, висит вибрационный насос типа малыша, пользование только на полив, и набор бочек и тп. Набирается порядка 200-300л и вода заканчивается. Так как вибрационный нельзя в скважине -хочу повесить скважинный. Посоветуйте какой маломощный насос взять и какую лучше автоматику (датчик сухого хода и тп) рассматриваю варианты или водоток 75-0,5-16 или водолей 0,5-16у
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С таким дебитом нормальный насос не найдете.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А указанный Водоток и есть не нормальный. Если его задавить впополам краном, то работать будет. За 300 литров не перегреется.
  8. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Да-есть такая мысль с водотоком…может и скважина больше разработается..скважине 20лет, но стоял всегда вибрационный насос…что не есть хорошо…хочу лучше разработать …да и вода появляется через час как заканчивается вода…поставлю слабенький насос -может получится …поставлю вентильный кран и блок автоматики (там и сухой ход так понимаю есть)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скважину разрабатывают выкачиванием ила-песка, скопившегося на дне, или промывкой давлением, например пожарной машиной.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    "Придушить" можно любой насос. Тут дело в другом, что откачав 200-300 л. вода заканчивается и уровень восстанавливается только через час.
    Мое мнение, в данном случае лучше подойдет промежуточная емкость. Даже по 100 л. в час за сутки получается уже 2,4 куба. Из емкости насосной станцией. При такой схеме уже можно планировать расход и получить нормальное давление из крана.
  11. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Доброго времени суток!
    У меня по паспорту рекомендуется центробежный насос на 1000 л в час. (14 метров скважина) Но я, по не знанию, уже взял на 1800... (110 метров) естественно спустя некоторое время начинал черпать воздух, и это при том что шланг 3/4 и далее сужается на 1/2 (при рекомендуемом 1"), дополнительно поставил кран, чтобы еще сильнее придушить, вот в таком режиме и эксплуатирую насос... это временно, летнее использование, для полива и набора бассейна.
    вот задумался, а что если сразу после насоса поставить тройник 3/4*3/4*1/2 и сливать обратно в скважину часть воды через 1/2, как бы уменьшая напор
    делал так кто-то? будут ли проблемы?
  12. vodanadache
    vodanadache
    vodanadache
    Нафига плавный пуск? ГА побольше ставьте и все...
    Джилексу вообще по барабану сколько раз включаться и как, 7 лет ставим серию ПРОФ, ни одной жалобы и ремонта.
    У вас проблема с дебетом воды. Насосу все равно сколько качать. Реле управляет насосом.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А вы паспорт на насос читали? Или чукча не читатель а писатель?
  14. vodanadache
    vodanadache
    vodanadache
    А Вы читали? Да там написано не более 20 включений в час, но по факту хоть 500, проверено 10 лет!
    А всякие беламосы, водолеи и другое говнище сдохнут через год.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пришёл на этот форум ересь всякую понаписать?
