Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, есть такое дело. В разделе канализация тоже ересь несет. Проще не обращать внимание.
    Дык Вы снимите ГА из схемы, зачем он нужен при таком количестве включений. ;)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Добрый день!
    Прошу подсказать по выбору скважинного насоса. Скважину только планирую бурить через пару недель. Ориентируюсь на данные соседей, которые известны.
    1. Глубина 57 м.
    2. Не известно.
    3. Не известно.
    4. Расстояние от источника до сооружения - 20 м.
    5. Дом 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник - 3шт., душ - 1шт, ванна - 1шт.,стиралка - 1шт., посудомойка- 1шт., унитаз - 2 шт.)
    7. Желаемый уровень давления в системе
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 110 мм.
    9. -
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что то маловато данных ... Неужели ещё есть бурильщики, которые используют 110 трубу? Или бурить будут вручную?
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Доброго дня всем.
    Пробурена скважина. 133/113*5. Глубина 47м. Статический (зимой) 20м (+/-).
    Сделано летнее обустройство. Насос Беламос tf3-80 на 23 м примерно.
    По весне надо завести воду в строения (дом, баня). Эксплуатация летняя. Набросал схемку (спасибо заочным консультациям Protasevich и Co.).
    Что поправить/изменить?
    ГА на 100 литров планируется в подполе. Из потребителей - душ, стиралка в бане, раковина в доме. С/у пока вне теплого контура. Отвод на полив только в качестве резерва.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Труба точно 110 мм. Вручную 50-60 метров не пробурить наверное.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы используем правда только для ремонта скважин.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый день, друзья! Приступил к подбору насоса для колодца. Думаю, что нужен скважинный :)]
    Вводные такие:
    - колодец глубиной 16м.
    - погрузить думаю на 15,5м.
    - вода на глубине 12м.
    - расстояние до дома 25м.
    Вода из колодца будет подаваться в доме в накопительную ёмкость 2м3 в подвале, далее - станция второго подъёма по этажам.
    Я правильно понимаю, что нужно подбирать центробежный, напор не меньше 60м (калькуляторы выдают :) Поправьте, пожалуйста, если заблуждаюсь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    25 метров по горизонтали трубой 1 дюйм - считать как подъём на 2,5 метра. Итого у вас Н=14,5 метров.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ну это на 12 м. только зеркало воды, а насос думаю опустить на 15,5м. Тогда выходит 18м?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Н" считается от зеркала воды, но только динамического, то есть в режиме разбора.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перед РЗСХ грязевик?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А то!
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
  14. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Да, есть опасение, что при обратном токе воды (в баню) грязь пойдет.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Он должен быть после ГА.
