Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У Вас в бане есть свой грязевик. А этот, при загрязнении, затруднит работу обоих реле автоматики.
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Я поразумевал, что грязевик, но "косой"
    Поправил - "косой" фильтр. Не должен затруднять
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все фильтра, хоть косые, хоть прямые, хоть волнообразные должны быть после автоматики и ГА.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Косой фильтр, это не то же самое, что и отстойник. Тоже "запудрит" мозги автоматике.
  5. vodanadache
    vodanadache
    vodanadache
    так колодезные тоже по мощности как скважинные только с поплавком :)
    джилекс 55/50А норм, а если про запас то 55/75А
    зачем емкость? не проще ГА побольше поставить и исключить емкость и станцию из системы?
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    В гидроаккумуляторе стоит резиновая груша, которая выходит из строя и стоит немалых денег, если хорошая. К тому же приток в колодец не быстрый, боковая вода, поэтому планирую запас в пару кубов в ёмкости и 3 куба в колодце. Да и насосу будет легче ;)
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Господа, посоветуйте пожалуйста насос.
    В 15-м году, когда пробурили скважину, поставил Kitline 3SDM1.8/27 (Каскад 2-27). Он находится на глубине 55 метров (скважина 60). Он и сейчас прекрасно работает (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить), но я понимаю, что он не вечный, поэтому хочу приобрести резерв, пока есть возможность. Что из современных аналогов стоит внимания?
    И еще вопрос - хочу резервировать питание на него. Подключен он через устройство плавного пуска/остановки УПП 2.2С. Есть ли какие требования к бесперебойнику? Есть возможность приобрести занедорого 3000ВА (2,1 КВт), с двойным преобразованием, вроде как синус. Подойдет?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если чистый синус - пойдёт.
  9. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Добрый день! Прошу помочь в выборе насоса.
    1. Глубина скважины: 94 м
    2. Статический уровень: 64м Динамический: 68м
    3. Дебит: 3 м³
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 6м
    5. Этажность сооружения: 2 этажа + подъём из подвала 2 метра
    6. Количество потребителей: раковина - 1 шт., умывальник - 2 шт., душевая кабина - 2 шт, стиральная машина - 1 шт., унитаз - 2 шт., кран на полив и набор бассейна 16 м
    7. Желаемый уровень давления в системе 3-4 атм.
    8. Обсадные трубы - 159/140 мм.
    Пока рассматривал Pedrollo 4srm 1.5/22 f и Pedrollo 4SRm 2/17 F-PD и к нему ГА на 100л и РД с плавным пуском (акваконтроль рдэ м-ст-2,5пп)
    Так же в наличии имеются 3 фазы
  10. itan01
    itan01
    itan01
    Приветствую, помогите с выбором
    1. Глубина скважины: 60 м
    2. Статический уровень: 27м Динамический: 28м
    3. Дебит: 3 м³
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 7м
    5. Этажность сооружения: 1 этаж
    6. Количество потребителей: раковина - 1 шт., умывальник - 1 шт., душевая кабина - 1 шт, стиральная машина - 1 шт., унитаз - 1 шт., планируется кессон с обустройством мех. фильтром, гидроакамулятором, отводом на полив
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3 атм.
    8. Обсадные трубы - 133/117 мм.
    бурильщики написали в рекомендациях СА 3/80. буквенную расшифровку расшифровать не смог...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, как думаете какой?
    IBO 3Ti20 (550 Вт), UNIPUMP MINI ECO 1-72 (550 Вт) или BELAMOS TF3-80 (кабель 50 м) (1000 Вт)?
    Почему, кстати, у Belamos такая выделяющаяся мощность?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно более правдивая.
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Поизучав рынок, понял, что оптимальное предложение сейчас это Belamos. Скажите, в моем случае хватит tf3-80, или всё же 110? Спасибо за ответы.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    110-й как то ближе по параметрам.
  15. pract
    pract
    pract
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с выбором насоса.
    Данные такие:
    1. Глубина скважины: 85м
    2. Статический уровень: 50, рекомендации погружения насоса - 60м
    3. Дебит: 3-4 м³
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 10
    6. Количество потребителей: раковина - 2 шт., умывальник - 2 шт., душевая кабина - 2 шт, стиральная машина - 1 шт., унитаз - 2 шт., отвод на полив, планирую поставить адаптер.
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 атм.
    8. Обсадные трубы на глубине 60м - 110 мм.
    Спасибо!
