Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы не забыли к 10 метрам скважины добавить ещё 50-60 (5-6 атм в системе) метров?
    Плюс еще на мелкие расходы?
  2. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Arcnet,
    Ни разу не забыл.
    Объясняю еще раз. Мне нужен насос который при установке на глубине 9 м выдаст на поверхности 4-5 атм с производительностью 1 м3/ч.
    Какую по вашему мнению производительность должен выдать к примеру Водолей 0,32-40У?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Эко мини 1 -50 даже в притирку по вашему тех заданию.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрите сами по графику. Производительность при давлении [9+(40-50)+потери всякие] метров
  5. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Хорошо, опишу ещё более подробно.
    Вы ссылаетесь на производительность в 1 м3/ч при достижении максимального давления в системе, я же говорю про все режимы работы.
    Работают два-три дождевателя на полив плюс открыли пару кранов в доме. Давление в системе может упасть до 2,5 атм, отсюда производительность не 1 м3/ч, а близкая к максимальной. Этим летом насос на полив работал по 7 часов.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вот вы написали всё это, но неужели не понятно, что удовлетворить ВСЕМ вашим требованиям путем ТОЛЬКО подбора одного насоса невозможно?
    Ну почитайте, наконец, эту тему. Всё уже было разжевано 150 раз.
    Ну не бывает (обычного) насоса, у которого расход 1м3/ч при напоре и 10м, и 60м. Это существенно разные насосы. Причем если расход "мощного" насоса при малом требуемом напоре можно как-то "придавить", то из "слабого" насоса выдавить дополнительный напор не получится никак. Что и пытаются вам тут все объяснить. :)
    Если вам всё равно непонятно, то я сдаюсь! :hello:
  7. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Аналогично. Где я прошу модель насоса одинаковой производительности при напоре 10 и 50 м?
    Мне нужен насос производительностью не более 2 м3/ч пр напоре 10 м.
    Да, вы правы, не там вопрос задал. Здесь уже некого стало спрашивать, к сожалению.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у насоса есть напорная харка, сравнивайте, у нормального производителя графики в доступе
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сходите спросите ещё где-нибудь.
    Даже не сомневаюсь, что в конце концов найдется специалист по альтернативной физике, ответ которого вас устроит. :aga:
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    1.2 М3 от силы.
  11. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    10м подъема будет только при свободном изливе из водоподъемной трубы. А у вас насос будет работать на ГА. РД будет при понижении давления включать подкачку. Поэтому расход будет меньше. Только при очень-очень большом расходе (например, если открыть все-все краны или при обрыве трубы) давление будет падать ниже нижнего, установленного на РД. Соответственно, уменьшится сопротивление для насоса, и он сможет обеспечить больший расход и осушить скважину. Ну так не открывайте много кранов)
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    И рыбку съесть и...
  13. andross74
    andross74
    andross74
    Всем добрый!
    Помогите подобрать насос.
    Скважина глубина бурения 44 метра, обсадная металл 32 метра 133 диаметр, пластик 110.
    Насос на 40 м по рекомендации.
    Статический уровень 23м
    Дебет 2 км. ч
    До дома 3 метра, 1 этаж.
    Потребители: 1 раковина, унитаз, душ,. летний выход для полива. предлагают водомет или джилекс что ли...
  14. andross74
    andross74
    andross74
    Вот такие подойдут: ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ЗДК 45/60 или Belamos 3TF-65/3?
    И какой лучше взять? Пbшут что Джиллекс -пластика много и устройство сложное - вода проходит между корпусом двигателя и корпусом насоса - вроде как ненадежно...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Беламос. смотрите с напором порядка 80 метров
