Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Заменил на belamos 110. Висит на той же глубине - 52 м, теперь реле работает на 3,4 атм и аккумулятор быстро набирает.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @andross74, Самое главное чтобы насос был диаметром 3"
  3. Aleksey131427
    Aleksey131427
    Aleksey131427
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой насос поставить?
    Давление в доме нужно 3 АТМ. Сейчас стоит беламос 40 и га 100 литров, больше 2 АТМ не качает. Имею две раковины, туалет, ванну, стиралку... От скважины до дома 3 метра.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почему ненадежно? Проходная вода охлаждает двигатель, в чем тут минус ?
    Все колодезные насосы такие.
    Это скважинные насосы, у них другая конструкция.
    Обе модели подходят.
    Я за Беламос.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам нужен насос с подъемом 60-70 м.
    Беламос 40 больше не даст, 2 атм. максимум на что он способен при таком динамическом уровне.
  6. Aleksey131427
    Aleksey131427
    Aleksey131427
    Я так понимаю на до беламос tf3-80?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  8. Aleksey131427
    Aleksey131427
    Aleksey131427
    Разница в цене небольшая между 60 и 80. Может с запасом взять 80?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Запас должен быть, но разумный.
    Динамический уровень 18 м., + 3 м. до дома и + 2 м. от земли до раковины/водонагревателя. Плюс 30 м. или 3 атм.
    Итого 50 м.
    Запас в 20 % чем не устраивает.
    Зачем запас на 60% больше?
  10. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Доброго вечера всем! Посоветуйте греющий кабель внутрь трубы, желательно Корея, гибкий потому как ввод в стену под 90 градусов..потерялась
  11. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    День добрый!
    Умер насос Grundfos 85.
    Подскажите, какой взять ему на замену ?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  13. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Данные по скважине ? Зачем ?
    Нужен заменитель на Грундфос 85 (десятилетней давности). Больше ничего не нужно. Всё отлично работало и всех устраивало.
    Я так полазил ... думается, Belamos 3TF-85/4 вполне подойдёт.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    по фото не видно какой модели насос
    При 85 м 2 куб, у вас 2-85 искать насос с такими же характеристиками.
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Лучше фото не сделать - там завальцовка кожуха насоса.
    Да, подобный 2-85 и ищу.
