Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Алилуя!
    1. Насос поднял и опустил.
    2. Насос оказался исправным. Менять сегодня не надо.
    3. Воды не было по причине порванной трубы.
    По порядку.
    1. Для подъёма насоса установил лебёдку на высоте 3 метра от оголовка скважины. Лебёдкой пеоднял на 2 метра попутно проверив нет ли провисания тросика и провода в скважине. Слабину подтянул. Важный момент. кольца тросика или провода могут заклинить насос в трубе. Когда оголовок поднят и висит на лебёдке удобно работать. Всё это проделал в одиночку. Потом позвал 3 гастеров. Зацепил оголовок верёвкой внатяг за ближайший столб, как страховку. Если гастерам в момент подъёма приспичит молиться и они бросят трубу, то верёвка должна удержать оголовок от удара о скважину. Гастеры толпой облепили трубу и потихоньку стали тащить "бегемота из болота". Процессом руководил и попутно отцеплял лебёдку и верёвку. Вытащили.
    Обратный процес по запихиванию насоса с трубой в скважину делал уже в двоём. Страховал верёвкой прицепленной за оголовок. На последнем этапе прицепил опять лебёдку, вывесил оголовок над скважиной, проверил натяг и крепление тросика и провода и тихохонько опустил. лебёдка очень помогла. Кто сам будет делать рекомендую.
    2. насос вынутый из скважины проверил на работу. Потдуключил к розетке и о ЧУДО! Насос заработал. Просто почувствовал наяву как в кармане появилось 150 тыр. Посмотрел на небо и сказал АЛИЛУЯ!
    3. Осмотр трубы дал поразительный результат. В трубе возле насоса, рядом с ОК - дырища! ПНД 40-я. По ТУ держит 10 атм. И такая засада. Труба на протяжении ~50 см от ОК раздута на 2 мм до 42 мм. И прорыв возле ОК. Причина неясна для меня. Есть сооборажения, но подожду ответов от знатоков.
    Что стало для меня понятным, это причина по которой я не слышал гудение насоса, когда подключал электричество. Насос крутился, а воды в трубе не было - вытекала через прорыв. Труба не стальная, полиэтилен и не передаёт вибрацию работающенго насоса. Поэтому и решил, что насос сдох и надо вытаскивать. Кстати напругу на проводе мерял. Всё было.
    Итак вопрос. Что случилось с трубой. Хороший ответ "Она лопнула" принимаю. Но хотелось бы знать причину.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ваш насос по паспорту развивает давление до 15 атмосфер. (См. приложенный файлик)
    Не каждая ПНД труба выдержит такое давление.
    Вспомните, где покупали свою трубу и попробуйте найти её ТТХ.
    После этого останется только сравнить две цифры. Макс. напор насоса и допустимое давление трубы. IMHO, ответ будет тут :|:
  3. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Есть предположения. Во первых, 10атм при напоре насоса 100 метров- одно и то же. Запаса получается нет.
    Второе, и более главное - для мощных насосов рекомендуют ставить муфту-компенсатор. Принимает на себя крутящий момент насоса.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну в общем для меня не секрет, что каждые 10 метров столба воды это равно 1 атм. Но загадкой остаётся какого "запаса" нет? И разрыв никакого отношения к перекруту не имеет. линии на трубе прямолинейны. Здесь дело в другом, ИМХО, Разрыв и раздутие только на самом нижнем участке, возле ОК. Для меня очень похоже на обратный гидроудар столба воды при остановке насоса. SQ насос с постепенным поднятием напора при включении напруги. А вот останов мгновенный. И столб воды падает на ОК. Это видно по колебаниям стрелки манометра. Как бороться с мгновенным остановом? Наверно используя в качестве реле давления (РД) умную электронику. Какую?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установите УПП (устройство плавного пуска) с функцией плавной установкой.
    Выбрать автоматику с функциями плавного пуска и остановки.
    Поменять нынешнюю автоматику на частотник.
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    В своё время, 10 лет назад, искал. Консультировыался в Грюнде. Настоятельно рекомендовали не заниматься самодеятельностью. Всё и так будет работать. Может щас что-то поменялось
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СДР 17 видимо. Надо было брать СДР 11 она до 16.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У меня нет других вариантов.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    По повоу ППУ для Грюнда мыслей нет?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вот поэтому предпочитаю ставить метапол.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тем более если насос штатно, "на задвижку" давит 15 атмосфер. Плюс разные гидроудары и другие переходные процессы.
    Для меня удивительно, как эта труба столько времени продержалась, а не то, что она лопнула. :|:
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Правильно понимаю, что метал от насоса до гидробака?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может быть, и не металл, но и не самая дешевая (тонкая) ПНД труба из какого-нибудь Л-М.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Я спросил аа 2003. Это он про металл написал. Просто представил себе как плети 1 1/4" соединять на весу. Даже если трубы по 4 метра это 15-16 труб. Чтобы такую конструкцию держать и навинчивать трубы это надо вышку с оборудованием от буровой. Слабо себе преставляю. как это делать. Если только бурильщики пробурили скважину и тут же начали монтировать насос. Наверно профи так делают. И на каком оголовке это всё держится тогда. Это что то промышленное уже.
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Для нашей скважины по характеристикам подходят Водомет 3дк 45/60 и Водомет 3д 55/50, В чем принципиальная разница между 3Д и 3ДК? Какой выбрать?
