Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Взял unipump eko midi 1 цена была 16400 сделали скидку (мой ф шоке) 10%, 30 метров 25-ой трубы получилось в подарок... обратный клапан, пару компрессионных фитингов и пару латунных переходников за все 17400...
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    зарплату точно
  3. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день.
    Пометавшись между НС и погружным насосом, все таки решила взять погружной. Мощность нужна небольшая - хотя скважина в проекте, но дом стоит в речной долине, много родников, скважины у всех рядом не больше 15 метров, а обычно 10. По горизонтали в дом пойдет не больше 15 метров, вертикаль не больше 5. Одновременный разбор будет не больше двух точек, полив сада идет с родника.
    Смотрю на эти насосы
    Скважинный насос BELAMOS 3SP 60/1.8 (600 Вт). Глубина погружения 15 метров, но вроде как без обратного клапана- я еще не искала сильно подробные характеристики, просто навскидку посмотрела описание
    Скважинный насос P. I. T. PPS015030-750/85 (750 Вт) или P. I. T. PPS015028-370/65 (370 Вт)
    Скважинный насос Vodotok 3QGD1.2-50-0.37 (370 Вт)
    Может есть что то более подходящее под мои условия?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы выбрали по цене, что дешевле. Это все винтовые насосы, их еще называют шнековыми. Средний срок службы год-полтора и придется менять кожух. Цена конечно была копеечная, 600-800 руб. плюс работа. Какие цены сейчас на комплектующие не скажу, но точно в 2 раза дороже. Плюс найти мастера, достать насос, опустить обратно и т. д.
    Я бы взял Беламос ТФ 3-60, гидроаккумулятор на 80-100 л. и реле давления РДМ-5
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я обратила внимание- был опыт работы такого насоса - Поток не помню какой. Брала на время прокачки скважины, отработал три года в условиях когда взятый перед ним водолей сдох за два месяца безвозвратно. Поток тоже помер у конце концов из за напрочь стертой тврдыми частицами какой то детали - что именно уже не помню если честно. Вода была с сильной взвесью там и на промывку скважины и намывку каверны ушло больше трех лет.
    Спасибо вам за совет:hello::hndshk:, сейчас посмотрю что там за насос. Вот ГА точно такой большой не нужен при моих водорасходах. Думаю о 50 л. стоял такой последние годы в доме и мне хватало вполне на оба этажа и даже когда гости были.
    Посмотрела на насос - он слишком мощный для моих нужд. Это нужно будет ставить понижающие устройства- честно сказать нужды не вижу вообще. По моим расчетам мне нужен насос с подьемом не больше 35 метров. Я конечно подзабыла за десять лет как все это считается, но вроде так где то.
    Что скажете о Скважинный насос БЕЛАМОС TF-40?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Глубина погружения насоса в метрах + горизонтальный участок 1:10 + от земли до самой верхней точки + 30 м. на нагнетания давления в 3 атм. + 25-30% на запас/износ
  7. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Подскажите какой насос выбрать? Скважина на песок (диаметр 120мм), глубина 21м, уровень воды 12м. Дебет не известен, но до 200 л накачивает. До дома 8м, 1эт+мансарда. Был вибрационный насос, если долго (неделю) не пользоваться, то идет мелкая взвесь. Разные рекомендуют, винтовой Беламос 3SP60/1,8,, а другой вариант Беламос 3JNP-65/3
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Винтовые/шнековые боятся абразива/песка.
    У Беламоса есть насосы 2,5 дюйма, возможно даже двухдюймовые есть, точно не помню.
  9. hilux
    hilux
    hilux
    Мне 3 дюймовый подойдет по толщине. Смущает название Джуниор для Беламос 3JNP-65/3 и надежность его, он не винтовой, а многоступенчатый (центробежный наверное). Мало отзывов, не понятно, по цене бюджетный.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бюджет не из воздуха берется, значит где-то что-то недоложили, уменьшили и т. д. Сейчас многие производители добавляют в свой ассортимент линейку эконом.
    Давно беру Беламос серии ТФ, вполне нормальные.
  11. hilux
    hilux
    hilux
    Серия ТФ чуть дороже, не критично, но он толстоват к сожалению, не влезет. В перспективе хочу скважный адаптер поставить.
    Но у серии ТФ производительность макс 5000л/ч, я про этот Belamos 3JNR-65/3 думал зачем мне такая производительность 3200л/ч? ГА на 50л, вроде хватало.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос ТФ 3 ... (3 дюйма)
  13. Shmel_72
    Shmel_72
    Shmel_72
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, подобрать насос для скважины:
    - глубина - 47 м;
    - статический уровень - 12 м;
    - динамический - не известно;
    - дебит - ~ 3 куб. м
    - насос рекомендовали повесить на 20 м;
    - труба - сталь 112 мм. внутр. диам.;
    - от скважины до дома 3 м;
    - строение одноэтажное;
    - потребители - умывальник 2 шт., душ, стиралка, унитаз, полив огорода, в проекте баня;
    - по давлению в системе не уверен - 4-4,5 атм (наверное достаточно).
    Скважина пробурена в конце 21-го года, предстоит еще "продувка". Скорее всего буду использовать скважинный адаптер.
    Присматриваюсь к Беламос TF3-60 (или 80 лучше) и к Юнипамп MINI ECO 2-46.
    Спасибо.
  14. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Добрый день! Очень нужен совет по выбору насоса для скважины в граните:
    • глубина - 127м
    • открытый ствол в граните с 18м, диаметр 112мм с ужением до 111мм
    • фильтра нет
    • статический уровень 2м
    • динамический уровень 29м
    • дебет 0.24м3/час
    • водоносный слой на глубине 115м
    • потребители - умывальник 3шт, унитаз 2шт, ванна, душ, стиралка, посудомойка, полив огорода, хоз блок
    • 1 этаж, до дома 10м
    Советуют поставить Grundfos SQ/SQE 1-80/95/110. Ничего против не имею кроме текущей цены и наличия. Стоил ли смотреть на разные модели Pedrollo, DAB, Aquario или брать китайца + защита от сухого хода что-то типа brio?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @jimmbraddock, Посмотрите в сторону Унипамп зко мини 1 - 93 или 1-120 .Динамический уровень не очень корректно указан. По смыслу насос нужно опускать на 115 метров. Насос только 3 ".
