Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    надо монтировать на пнд 3мм качественный, его даже не согнешь, есть sq 3-105 висит на 100 м. с 2 обратными клапанами 1, на насосе 2. на 50 м пнд 2.8 джилекс тогда не нашел 3 мм.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    а параметры скважины, насос 3 дк забор воды с середины, 3 д с низу, лучше 3 дк копия беламоса .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас ПНД 32*3.0 найти та ещё проблема
    Да и под нагруженные соеды лучше гильзы применять
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я про метапол (металопластик)
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Слово метал я не употреблял:)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормально называйте - МП или металлополимерная труба.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так нормально и называю, корейская идет как метапол, обычное сокращенное название.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Что есть ППУ?
    Если УПП имелось ввиду, то вы сами ответили на этот вопрос выше.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    И на чём, на каком оголовке это держится тогда. Тут уже что то промышленное.
    Был неправ. Со слепу прочитал "металл" и голова сошла с ума от открывшихся перспектив.
    Хотя про начальный участок из мет трубы от насоса появилась. Метра 3 вполне можно осилить. Только придумать как опущенную трубу с накрученным насосом зафиксировать на весу пока монтируешь ПНД. От гидроудара это точно спасёт. Правда остаётся такая тонкая часть как О Там пластинка тонкая. Поэтому (наверное) и применяют 2 последовательных ОК, как написал vojer. Но лучше всё таки применить плавный останов. Так ещё раз спрашиваю. Какое русско/китайское УПП можно применить для SQ?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не стоит использовать металл.
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    !. Промышленные скважины с насосом труба водяная металл. Просто в любительских условиях это Трудозатратно.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите частотник ЭРМАНДЖАЙЗЕР.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ссылка есть?
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Хрен с ней со сцылкой.
    Возьмите! Это на основе чего такое утверждение. На собственном опыте, на опыте других? Или в Инете пишут? Этих частотников море в Инете. Да ведь вопрос как поведёт себя мотор SQ со встроенным плавным пцском при работе с частотником который сам частоту давит на пуске. Не сдохнет? И на это есть опыт эксплуатации?
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Грундфос если стоит то я бы стал эксперементы проводить!
