Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @Pegasous, https://www.forumhouse.ru/threads/197654/
  2. vallac
    vallac
    vallac
    Добрый день. Подскажите по выбору насоса.
    Параметры:
    - Глубина скважины 13,5 метров, установленная труба 12 м, диаметр 113 мм
    - Статика - 3 м.
    - Динамика - 4 м.
    - Дебит 2400 л/час
    - Рекомендуемая высота установки насоса - 8 метров
    - Дом - 1 этаж. Расстояние от скважины до места ввода воды дома 13 м.
    - Потребители: 2 мойки, 1 туалет, 1 душ, кран для полива 1 шт.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @vallac, Вам нужен насос с подъемом воды на 50-55 м., максимум 60.
    Из производителей Беламос или Акварио.
  4. vallac
    vallac
    vallac
    @ВодоУслуги, Посмотрел на сайтах указанных производителей и калькуляторы дали такой результат
    - Belamos 2.5TF-45 2,5м3/час, 41,7л/мин, Н-45 м, d-65 мм. Насос для скважин 0-20 метров. Центробежный
    - Belamos ТМ10-60 2,5 м3/час, 41,7 л/мин, Н-60 м, d-96 мм. Насос для скважин 10-35 метров. Вихревой
    - ASP3E-50-75 Максимальный напор 62 метров
    - ASP3E-65-75 Максимальный напор 78 метров
    Надо ли обращать внимание на параметр Беламоса - глубина установки? И что лучше центробежный насос или вихревой?
    И какие насосы у Акварио?
    Разница в цене почти в 2 раза (Акварио дороже). Значит это, что и качество и срок службы выше в 2 раза?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Центробежный
    Нет
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только центробежный. Вихревой требует каждый год проводить ТО.
    Я бы выбирал между Беламос ТФ 3-60 и Акварио ASP1E-55-75
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У Беламос ТФ 3-60 производительность 2,7 куба в час...
    У Акварио ASP1E-55-75 3 куба...
    Не будет ли многовато...:faq:
    С5важина то всего 12м...
  8. vallac
    vallac
    vallac
    Остановлюсь на ТФ3-60. Не буду превышать производительность более 2,7 куб. м./час
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это максимальная производительность. С учетом гидропотерь и износа насоса, получится дебит 2,4 куба.
    А при чем глубина и дебит? Вы же прекрасно знаете, что глубина может быть 100-150 м. и дебит всего 800-1000 л. в час.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так то оно так...
    Но.
    Лично для меня превышение производительности насоса над установленным в паспорте дебитом скважины, является законным основанием в отказе от гарантийного ремонта в случае чего...
    В паспорте этот пункт всегда выделяю "жирными" буквами...
    В данном же случае, столб воды всего 4м. и не известно, как и чем измерялся дебит...
    Потери напора в трубе всего 0,413 атм...
    В 150м. скважинах вся мощь насоса идёт на преодоление противодействие атмосферному давлению, когда зеркало воды на 70 плюс...
    Поэтому и дебит такой.
    Здесь же этого нет...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Конечно законным, он просто сгорит.
  12. sonic13
    sonic13
    sonic13
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой насос можно выбрать?
    1. Глубина скважины 52 метра.
    2. Динамический уровень 35 метров, статический - 30.
    3. Дебит источника водоснабжения 2 куба/в час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Газовый котел, 2 туалета, 2 ванны, кухня со стандартными наборами потребителей, умывальник в гараже и возможный набор воды с улицы для полива.
    7. Желаемый уровень давления в системе - достаточный)
    8. Обсадная труба 125 мм.
    Заранее благодарю за совет!
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кто и как проводил замер? Если не секрет ...
  14. sonic13
    sonic13
    sonic13
    Не секрет. Сказали рабочие, которые бурили, по ходу на глазок и в паспорте указали эти данные. Точнее устно сказали, что 3-4 куба, а написали 2.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это более верные цифры. Посмотрите TF3-60. А лучше TF3-80.
