Циркуляционный насос-экономит или нет
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Георгий 57, 28.01.10.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    У меня те же 100 квадратов обслуживает котел работающий на мощности 3кВт.
    Выходит, что твои знакомые по жадничали с количеством насосов. Согласно твоей теории еще один насос и
    станет еще существеннее. ;):)
  2. amaik1958
    amaik1958
    amaik1958
    На современных котлах имеются датчики температуры воды. Регулируем подачу газа на котле так, чтобы на датчике была температура 60 градусов.
    При достижении этой температуры - подача газа переходит на ждущий режим (или по другому - горит только фитиль), т. е. расход газа происходит по минимуму.
    Так вот -60 градусов, это температура воды в котле, а в системе - трубах и радиаторах (батареях) она будет примерно 20-30 градусов.
    Это вариант работы без насоса, т. е. основной расход газа, будет происходить на обогрев котла.
    Таким образом, получается следующее – если необходимо поддерживать температуру в комнатах 25 градусов, а мы работаем без насоса, то температуру на котле, до перехода его на ждущий режим, где-то 60 градусов, а то и выше.
    При включения насоса, горячая вода будет быстрее передаваться в систему, а соответственно и температура в комнатах будет выше, естественно и котёл будет быстрее переходить на ждущий режим.
    Марка котла не имеет значения, главное чтобы была функция автоматического перехода на ждущий режим.
    Вот и делайте вывод – будет экономия газа или нет?
    А электроэнергии насос «ест» не очень много.
    А разговоры о диаметрах труб, правильных расчётах и т. д. – пустословие.
    Если надо преодолеть 10 км., то наверное на машине это будет быстрей, чем пешком. И без разницы, какой марки машина.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Про то, что на машине быстрее - не факт. Например 10км дистанцию пытаемся преодолеть на машине а-ля дорожный каток...;)
    О сути экономии.
    В экономии энергоресурсов (электричество, газ, соляра, дрова, и т. д.), ИМХО главенствующую роль играют не насосы и котлы, а теплопотери жилища. Чем эффективнее дом греет улицу (чем выше теплопотери) - тем существеннее сумма за отопление.
    А понять эту простую аксиому поможет школьная задачка про бассейн с двумя трубами:
    • Допустим, что через нижнюю трубу из емкости утекает 2 капли воды в секунду;
    • Вопрос. С какой скоростью должен капать кран, что бы уровень воды в бассейне оставался на зеленой метке?
    • Ответ. Две капли в секунду.
    • Вывод. Что бы снизить счета за воду, стоит уменьшить капель через нижнюю трубу (уменьшить теплопотери дома).
    И не вестись на посулы менеджеров. Мол если приобретете не простой кран (как на рисунке), а золотой с брильянтовым барашком, то счета за воду уменьшаться многократно. Мол в этом кране применены космические технологии...
    Резюме:
    • сколько воды утекает, столько воды надо долить;
    • или применительно к отоплению, сколько тепла жилище "выбросило" на улицу, столько тепла должна "влить" в дом система отопления.
    Позволю не согласится.
    Обыденная ситуация:
    • вы руководствуясь принципом, возьму как у соседа, приобретаете котел марки "АБС";
    • монтируете, запускаете, японский телевизор...:faq:;
    • температура в доме выше 14°С не поднимается.
    Хелп, помогите! Котел ведь имеет "ждущий режим",
    а в доме холодно.
    Почему так?
    А стоит бросить взгляд на "бассейн" и все становится ясно:
    • у соседа паразитная капель (теплопотери жилища) допустим 3 капли;
    • твой дом "капает" пятью каплями в секунду;
    • котел марки "АБС" может выдать максимум четыре капли;
    • и никакой "ждущий режим" не поможет в подобной ситуации.
    ИМХО, не стоит сбрасывать со счетов необходимость:
    • предварительных расчетов теплопотерь жилища;
    • расчетов параметров системы отопления компенсирующей эти теплопотери.
  4. VITAAS
    VITAAS
    VITAAS
    Если комнаты прогреваются не равномерно, то насос решит эту проблему.
    А расход газа
    Если нагревали самую холодную комнату до нормальной температуры, то расход газа уменьшится. Так как в других комнатах, температура была больше нужной, расход газа больше.
    Если в холодной комнате было холодно, а в других нормальная температура, расход не изменится, может увеличится.
    От диаметра труб тоже зависит. Если взять трубное отопление, без радиаторов
    89 труба, площадь трубы большая, при 60-70 градусов будет жарко, а при сниженных температурах не будет нормальной циркуляции воды. Помещения не будут равномерно прогреваться, насос решит проблему. Примерно тоже, если стоят радиаторы с большой площадью нагрева, при сниженной температуре, будет плохая циркуляция и насос поможет.
    А если маленькие трубы, мощный котел нагреет воду быстрее, чем естественная циркуляция теплоносителя и насос поможет. А если котел нормальный, просто кпд котла будет меньше
  5. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Магии не бывает: потребление газа зависит от
    1. КПД котла
    2. Теплопотерь помещения
    По п. 2: зависят ли теплопотери от насоса-нет :)
    п. 1 КПД котла теоретически зависит от разницы температур, но по факту разница настолько маленькая, что ей можно пренебречь (КПД котла можно посчитать по циклу Карно в которой (Т1-Т2)/Т1, где Т1 - температура пламени, а Т2-температура теплоносителя (причем из обратки). При установке насоса Т2 повышается. Но когда мы делим на температуру пламени то разница минимальная)
    Что в реальности меняет ЦН, естановленный с систему с естественной цикуляцией, так это снижает перетоп (когда в первой батарее +70, а в последней +30), выравнивая температуры по батареям и помещениям.
    В результате первое помещение не перегревается и комфорт увеличивается. Именно это влияет на уменьшение потребления газа (если система была неправильно рассчитана и смонтирована).
    Ну и остальные плысы ЦН: меньший диаметр труб, независимость в их прокладке и т. д.
    При этом, насос сам потребляет электричество (у меня на минимальной производительности 60 Вт). В моём случае: 60Вт*24 часа*30 дней=43 кВтч (при тарифе 3,3 р за кВтч: установлен 2-х тарифный счетчик 4,55 днем, 2 р ночью) выходит 130 р/мес.
