Газобетон D500 400мм+ППС 50мм=?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Raa7293, 20.01.22.
  1. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    блок насколько я знаю доставляется с завода в влагонакопленном состоянии, и в моем случае он был сразу изолирован от высыхания слоем ППС и кирпичным фасадом. Каким образом и куда он должен отдать свою влагу ?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сорри, ошибся. У ГБ паропроницаемость выше.
    Но в данном случае важен результат расчёта защиты от переувлажнения. Кликаем кнопку "Влагонакопление". Читаем внизу в зеленой рамке заключение:
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
    Этого для потребителя достаточно.
    Если в расчёте учесть это изменение и внести наружную температуру -7оС (средняя температура отопительного периода), то на результате расчёта это не отразится:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=214
    Общий предварительный вывод: проблема, скорее всего, не в конструкции стены.
    Сначала нужно разобраться с показателями относительной влажности воздуха и вентиляцией
  3. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    У нас средняя температура отопительного периода -15
    Сомнительно верить заключению калькулятора, так как он считает их самых благоприятных условий (ГБ с остаточной влажностью 5%, вместо 40% приходящих с завода, ППС с идеальным прилеганием).
    Посмотрел от и до видео Глеба Грина, канал Сибита, канал Ютонга и все как один не рекомендуют ППС, и допускают его только при 100мм и кладке сухого ГБ. Что в моем случае вообще не сходится (
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну хоть одну здравую мысль нашли.
    Если есть рабочий вентзазор между кирпичом и ППС, то при благоприятных условиях влажность придёт в норму за 2-3 сезона.
    А вот что я имел ввиду под благоприятными условиями... это целый день можно рассказывать. Коротко: условия эксплуатации, система вентиляции и погодные условия.
  5. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Стоит ли надеяться на эти стечения обстоятельств, или их можно как то опередить ?
  6. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Умных мыслей на просторах интернета очень много, но все они по больше степени теоретические а хочется услышать именно собственный опыт. Я думаю такого конструктива среди домовладельцев достаточно
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Откуда взяли?
  8. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Сибирские зимы) за зимние три месяца среднесуточная температура около -15
    Вообще дом тёплый, проветриваем постоянно в течении дня, окна потеть перестали. Но что именно в блоке остаётся загадкой. Вдруг он разрушается
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вернемся к начальному вопросу, открывающему тему:
    Основная ваша дилемма: начать копить на переделку или можно жить и в таком доме?
    Я своё мнение высказал - можно обойтись без переделки стен. В обязательной доработке нуждается вентиляционная система.
    А вы, оказывается, уже всё изучили заранее:
    Ну, если всё знаете как делать, то делайте как знаете.
    Не понятно только, зачем эту тему открывали, если всё знаете.
  10. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Именно что не знаю, и боюсь последствий. Теория остаётся теорией, но есть практиканты которые уже с этим сталкивались. Усвоил что нужна приточная и вытяжная вентиляция, но как ее сделать из того что имеем ?
  11. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    дом строил застройщик, вроде бы аттестованный заводом изготовителем ГБ Поревит, но на их сайте есть статья как утеплять не рекомендуется с фото именно моего дома
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не путайте понятия: "средняя температура отопительного периода" и среднесуточная температура "за зимние три месяца".
    Основные нормативы по теплозащите устанавливаются по отопительному периоду: 223 суток, а не три месяца.
    Это вопрос или утверждение?
    Вставить в вентканалы электрические вентиляторы.
    Да, уровень теплозащиты имеет запас. Если в доме тепло, значит, система отопления справляется.
    Достаточно ли хорошо проветриваете при не работающей вентиляции - это ещё вопрос. Я уже вам посоветовал влажность измерить. Без этого не определишь, хорошо ли помещения "проветриваются". А если ссылаться на ваши ощущения - то, возможно, что с влажностью не всё в порядке.
    Вдруг ничего не бывает. Количество влаги в блоке можно измерить специальными приборами, которые в хозтоварах, вроде бы, пока не продаются. Если вы видео Глеба Грина "посмотрели от и до", то должны понимать, что ничего там не разрушится. Просто пока строительная влага не выйдет, теплопроводность ГБ будет несколько ниже расчётной. А из-за того, что строители сразу сделали утепление одновременно с возведением стен, вопрос с просушкой может затянуться во времени. Но рано или поздно влага из ГБ уйдет. И в любом случае можно обеспечить нормальный микроклимат в помещениях (включая нормальную влажность) вне зависимости от количества влаги в блоках.
  13. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Насколько я помню он говорил именно так
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну, например, купить или взять в аренду промышленные осушители. Таким образом решить проблему за 2-3 месяца.
    В дальнейшей эксплуатации предусмотреть устройство принудительной вентиляции.
    Ну и соблюдать нормы приличия. Не превышать влажностный режим
  15. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Например какой, вентиляции ?
