Уходит столб. Помогите советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем milaman, 20.01.22.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Спасибо всем за проявленный интерес к теме!
    Разумеется демонтаж и фундаментов под столбы тоже. Но тут у меня пару вопросов. Их стоит полностью убрать или можно срезать до какого-то уровня, т. е. похоронить в земле? Что с этими ямами потом делать? Засыпать песком, уплотнять?
    Пока предложение залить плиту под всей площадью террасы. На нее опереть столбы. Поднять по периметру из кирпича цоколь до нужной высоты, засыпать песком с уплотнением. Поверху залить полы. Между фундаментом дома и этой конструкцией сделать прослойку из эппс. Меня смущает, что где-то плита будет опираться на материковый грунт, а где-то на ямы от старых фундаментов столбов.
    Трактор катался со всех сторон и он был маленький, кольца под скважину закапывали. Фотку сделал, видимо, не на финальном этапе.
    По проекту труба должна быть замоноличена в фундамент. Мои строители сказали, что так сделать не смогут (Сделали закладные. Металлическая площадка, снизу приварена арматура, которая залита в бетон. Потом показалось это крепление жидковатым и еще на 4 анкера посадили каждую площадку. Столб приварен к площадке с косынками. Пространство между столбом и лицевым кирпичом зачеканена растровом. Трещин на момент кладки кирпича не замечено. Не заметил я их на фотографии. Есть некоторые неровности от опалубки.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, только в том случае, если фундамент будет вне зоны этих столбов.
    Да, с послойной трамбовкой. Примите решение, расскажу подробнее.
    Рассмотрите вариант с НЗЛФ на грунтовой подушке из щебня. Тогда не нужен будет цоколь из кирпича.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А своими глазами видел проблему? :faq:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, я тебе писал, что сначалом карантинов редко выезжаю даже в Подмосковье.
    Разработал метод онлайн диагностики с участием заказчика (не противоречит СП и ГОСТ по обследованию зданий) и внедряю его на объектах всей России и ближнего зарубежья...:|:
    Так что всё видел проект, геологию, заключение геотехника, дефекты и повреждения по фото, видео...
    Не паникуй - разберёмся...:hndshk:
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык уже обсуждали в общих чертах
    #29.
    Чтоб подробнее, нужна инфа об отметках ленты дома и планируемой плиты, толщине почвенного слоя,
    грунтах послойно и УГВ, высоте цоколя, необходимости водоотведения и дренажа, уклоне участка...
  6. Саутер
    Саутер
    Саутер
    По проекту столб должен быть выше уровня земли на 100мм здесь же 800мм точно над землей и 700 мм только под землей. Фундамент промерз и выдавило в сторону.
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    @Саутер, спасибо за мнение. Но если присмотреться, то отметка земли на чертеже - это -0.350. Верх тумбы +0.050 Итого столб из земли торчит на 400 мм. Реально получилось примерно 600 мм.
    Тем не менее ни столб, ни грунт вокруг никак не утеплены, что не мешает промерзнуть бетону, а следом и грунту под ним.
    В любом случае это уже в прошлом. Столбы демонтированы, новый фундамент сделан.
    Как-то я упустил этот момент. Скину пару фоток.
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Столбы демонтировали. Тумбы частично разбили, оставили выпуски арматуры. Ленту связали с выпусками арматуры. Залили "перевернутую чашу". С фундаментом дома не связывали. Между двумя фундаментами приклеили ЭППС.
    Далее буду делать утепленную отмостку. Тут в теме мне писали, что вокруг террасы отмостка также должна быть утеплена. Есть ли в этом смысл?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смысл есть.
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    при том что бетонная конструкция не утеплена?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохо конечно, но что то мну подсказывает что под бетоном будет сухо а вот под отмостку водичка будет проникать.
