Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    2016 или 2017 год.
    Ещё не меняли.
    Смотря сколько... Куб-полтора можно в землю закопать, черви скажут спасибо.
    А что делать? Не пользуйтесь канализацией и песок будет чистым и без запаха.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Пять лет песчаный фильтр работает без замены загрузки и промывки? На крупных КОС промывка раз в несколько дней...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    После классического септика. Задача стояла максимально продлить срок службы поля.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это понятно. Но за пять лет и после классического септика взвеси должно накопиться прилично в фильтре. Септиком или мало пользовались, или ёмкость с песком сильно большая, или проскок идет без накопления...
    Разумеется, при большом объеме и низкой нагрузке по стокам песок будет работать и в качестве биофильтра, но при малых объемах и эффект биофильтра будет слабым
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В аквариумном фильтре наполнитель не просто фильтрующий элемент. В фильтре биоплёнка получает не только пищу, воздух с водой проходит через фильтр. В фильтре создаются благоприятные условия для развития колонии микроорганизмов. Колония следит за чистотой стёкл в аквариуме и прозрачностью воды.
    Когда фильтр забивается, колония слабеет. Стёкла начинают покрываться тиной, вода мутнеть и т. д. Аквариумные фильтры называют биофильтрами. Аналогичный процесс происходит в биореакторе бобёр.:|:
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Именно :aga: Но за счёт крайне малой удельной поверхности гранул в аквариумном фильтре (и мочалки бобра), эффект именно биофильтра у этих конструкций чисто маркетинговый, то есть лапша на уши доверчивым покупателям.
    Не случайно же Григорий возбудился и сам себя разоблачил по глупости :aga:
    Биофильтр не забивается по определению. Забивается только фильтр механический ;)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик трехкамерный, каждая по 3,6 куба.
    ПГФ тоже 3,6 куба. Песка привезли 3 куба фракции 2-2,5 мм. в кубовых мешках. Один мешок порвался, чуток рассыпалось.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Загнать водоём под землю, увеличить рабочий объём септика. Других вариантов нет.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Для Вас всё лапша, что не входит Ваше узкое шаблонное понимание - это я давно подметил. :)]
    Для меня показатели анализы воды на выходе из септиков и стабильная долголетняя работа.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ещё как забивается илом. Кислород начинает поступает ограничено, биоплёнка стареет и погибает. Биофильтры в аквариумах 1 раз в год нужно промывать, так-как они забиваются илом и перестают работать.
    Биореактор бобёр промывать не нужно, он сам очищается, старая плёнка отваливается и уходит в отстой. Даже аэратор в бобре с функцией самоочистки.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так песчано-гравийный (ПГФ), или чисто песчаный?
    То есть 3,6 куба стоков в сутки. Допустим, что вынос взвеси 15 мг/л, или 15 грамм на куб метр. В сутки выносит 54 грамма взвеси. В год - 19,7 кг. За пять лет 98,5 кг по сухому веществу.
    Если (условно, для порядка цифр) считать эту взвесь, как активный ил, то объем за пять лет будет в районе 3,3 куба. Конечно, осадок уплотнится, частично минерализуется за счет биологических процессов, но всё равно много...
    Для полноценного биофильтра на песке надо считать нагрузку на квадрат площади 80 литров в сутки.
    У Крота 3,6 площадь 2,2 метра, то есть нагрузка 1636 литров в сутки на квадрат. Или в 20 раз больше. Какой уж тут биофильтр... он чисто механический, эффект уменьшения объема осадка только за счет механического же уплотнения. Ну пусть в три раза, тогда куб уплотненного осадка за пять лет.
    В кубе сухого песка примерно 30% воздуха.
    Получаем, что все поры песка плотно забиты уплотненным осадком. А он еще продолжает фильтровать...
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Куда уж мне до великого гения маркетинга :aga: Столь беззастенчиво врать я не умею, да и стыдно.
    Биофильтр не должен забиваться илом. А если забивается, то он неверно подобран и работает с перегрузом, то есть, как фильтр механический.
    А когда погибает, то начинает гнить (анаэробно разлагаться) с выделением газов. Газы отрывают её от поверхности и она уплывает на выход. На освободившемся месте начинает расти новая пленка.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Гнить биоплёнка начинает при определённых условиях, когда биореактор плотный и не продувается. Я прошел этот этап в начале экспериментов 6-7 лет назад. Сейчас бобра делаю воздушным, продуваемым. Плёнка за 5 лет темнеет до тёмно серого цвета, уже не чернеет и не гниёт. "Косы" на стенках колец иногда выростают около 10 см. В воде отрыва плёнки не наблюдаю. В некоторых случаях Бобёр в объёме растёт до неприличия, масса набирает примерно 40 кг (на подъём). Пару септиков оставлю работать дальше, понаблюдаю. Остальные нужно будет обслуживать.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Емкость ПГФ, засыпали песок.
    Именно как механический фильтр запланировали.
    Поищу фото и посмотрю на числа. Примерно через 3 года был и переделывал фан. Строители из дома вывели трубу с контруклоном, дом на плите и уклон не исправить. Получился гидрозатвор, вечные засоры и отсутствие тяги. Повернули проветривание обратно, от септика к полю. Возле поля забор высотой 3,5-4 м., вот к нему прикрепили трубу.
    К моменту переделки фана ПГФ ещё работал. Вода после песка не кристально чистая.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Уже биореактор? Вроде вчера биофильтр был, не? ;)
    К утру стал плотным и превратился в биореактор? :aga: Вы уж определитесь, Григорий, об чём гутарите...
