Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Один сезон не даст объективной картины. Наоборот, всё будет резво уходить, Вы возрадуетесь, а через год-два всё встанет. Да и как считать фильтрующие сооружения, если Вы туда насосом гоните не пойми что?
  2. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Риски понятны. А альтернатива какова? На вновь осваиваемом участке можно и нужно все делать "по науке". А на благоустроенном? На глобальную реконструкцию готова мизерная часть собственников. Поэтому, там где это возможно, фекальник ставим в фильтрующий колодец. Используем потенциал плодородного слоя. Подбираем режимы работы фекальника. Мониторим ситуацию.
    Слишком сложно и ненадежно? Нет гарантий на много лет? Тогда ассенизаторы.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...когда мне понадобилось - приехал илосос с 35 м шлангов...
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Товарищи, дайте совет, пожалуйста.
    Есть: с 2015 года дача, с 20 – ПМЖ для двух с половиной человек плюс гости. Грунт – тяжелый суглинок, насколько я понимаю. Слой плодородки – где-то см 15, а где-то и около 3 всего, как я недавно узнал. Септик трёхкамерный «Крот» 3,6. Из септика принудительный выброс на насыпь из щебня, которая выше уровня грунта см на 15-20. Сверху щебня – геотекстиль, на нём – земля со снытью да крапивой.
    Идея была в том, что на щебень выливаются осветлённые стоки, расходятся вокруг, по слою плодородки распространяются и становятся родниковыми.
    Участок с небольшим уклоном; насыпь сделана перпендикулярно уклону (так получилось, так сделали, параллельно моему старому забору). Замысла в перпендикулярно размещённой насыпи нет.
    Септик не всегда работал идеально. Вернее, к септику-то претензий нет, ёмкость герметична, но поскольку у меня принудительный выброс, а сигнализацию переполнения я поставить не догадался, когда сгорали дренажники, септик переполнялся с понятным перемешиванием всего содержимого. Ну плюс когда насыпь в первой своей инкарнации была траншеей, по весне она собрала всю воду, и был бесконечный цикл «насос выбросил сток в траншею, отключился, оттуда по трубе вода всосалась обратно – насос включился». Переделывал всё в насыпь.
    Идея поработала несколько лет. Этой зимой особенно стал чувствовать характерные запахи. Когда снег стаял, обратил внимание, что «выше» насыпи – не сухой грунт и не мокрый, как по весне, а какое-то сизо-бурое болото, неприятно пахнущее. Со стороны ниже насыпи такого нет, но там и слой больше-выше, туда подсыпали всякий грунт и даже песок, когда старые тротуарные дорожки переделывали. Думаю: из дренажной трубы стекает по щебню; плодородки нет, впитываемость рядом с насыпью около нулевая, всё стоит тут и тухнет, частично растекаясь по поверхности.
    Выкопал пока со стороны «выше насыпи» канаву см 25 шириной по колено вдоль всей насыпи, продлил её ниже по уклону метров на 5.
    Грунт вынимаемый в большинстве своем глинисто-коричневый (иногда рыжий), но где сделаны тройники выводной трубы, там серые, а то и черные потёки.
    Жижа стала уходить по этой канаве, в конце либо впитываясь, либо растекаясь по поверхности (это когда ВСЁ было в воде, когда след от сапога водой наполнялся сразу). В дальнейшем тут, ниже насыпи, предполагаю вырыть ещё поверностно яму, чтобы сделать а-ля поле фильтрации. Тут большой плюс, что у меня большой участок, да с небольшим уклоном.
    С другой стороны насыпи также вырою канаву, чтобы и там тоже был водосток и выход на то ещё будущее поле.
    Мой вопрос и моя головная боль: а чем выполнить обратную засыпку этих канав?
    Есть у меня куча мытого песка. Его предполагал как минимум 10 см нижним слоем. А вот дальше что? Засыпать всё доверху песком – один вариант.
    Вроде бы правильно: поверх нижнего слоя песка положить горизонтальную полосу геотекстиля для разделения слоёв, потом щебня см 15, потом опять горизонтальный геотекстиль, песок и дёрн – второй вариант, который вроде бы хорош, но 1) щебень я в ближайшие месяц и более не привезу (грузовик нам тут такие колеи оставит, что ну его) и 2) есть у меня опасение, что ту же самую операцию по извлечению придётся повторять не так уж в далёком будущем, и одно дело – песок выкопать, другое – щебень. Молодеть я чёй-то перестал.
    Потому дурная мысль в башке стучится: вместо щебня засыпать в траншею рубленые ветки, с предположением «они какое-то время будут отдельными кусочками, меж которых будет и жижа течь, и воздух проходить, а потом они станут вполне себе водопроводящим песко-земляным слоем, по которому стоки будут уходить по рельефу ниже, почвенно очищаясь.»
    Что скажете?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо сделать геологическое исследование грунта в месте расположения нового фильтрующего сооружения.
    Можно это сделать и самостоятельно определив вид грунта и его водные свойства (коэффициент фильтрации и нагрузка по стокам).
    Так же надо определить расчетный УГВ и наличие верховодки в неблагоприятный период.
    Затем по ГОСТу/Стандарту определить требуемую площадь фильтрации, а затем построить новое сооружение фильтрации в насыпи.
    Рекомендую для этого использовать дренажные/фильтрующие тоннели.
    Поставьте надёжный насос.
    Рекомендую ТОП Вортекс от Педролло.
    Обычно используют песок.
    Считаю это не верным решением.
    Если построите очистное сооружение по требованиям ГОСТа/Стандарта и правильно определите грунт, его водные свойства, количество стоков и расчетный УГВ, то при правильной эксплуатации забудете о проблеме на десятки лет.
    Да, некоторое время работать будет.
    Но капитальность (срок службы) подобного сооружения, на мой взгляд, не высокая.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Мало, надо вот такой:
    :)]:hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Трёхкамерный концентрический лучче!
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дык чо с этих буржуев взять? Дремучие люди... :aga:
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И красивше :):hello:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Теперь понятно у кого Григорий Петрович скопировал переливы.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Очередной рисунок художника. На рисунке 4 грубых ошибки. Они сводит к нулю все фантазии данной разработки. Копировать бредни дилетантов - просто глупо.
    1. Тройники 90 градусов я стараюсь не использовать вообще, тем более на выходе. Считаю, что резкие повороты создаст вихревой поток, где органика разбивается, перемалывается. А это не допустимо в конструктивном решении.
    2. Трубы перелива, из камеры в камеру, опущены до дна. Что неизбежно приводит к взбалтыванию донных отложений, отстоя.
    3. Много камер перелива - это хорошо. Если септик с рабочим объёмом до 4 кубов, из пластика, то камеры перелива не больше 300 л. Отстаиваться стокам в камерах с таким объёмом, да ещё с нижнем выходом стоков. Скорее - это похоже на миксер для дерьма, а не камеры отстоя).
    4. Тройник на выходе из септика для чего поставили. Чтобы "пароходы" не уплыли в поле фильтрации? В последней переливной камере ни чего не должно плавать на поверхности. Стоки из последней камеры должны уходить с зеркала воды, именно там самые светлые стоки.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Григорий...я Вас умоляю :aga: На рисунке вообще не септик, а анаэробный реактор. Поэтому бредни дилетанта - это то, что Вы написали про него, приняв за септик :aga: Впрочем, откуда дилетанту знать, что такое ABR-реактор и зачем он нужен...:|::hello:
