Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут подробности - тыц
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Три дня копал яму для септиков. Похоже, что буду ещё месяц копать, ибо надо растаскивать землю по участку и постараться не загадить его глиной.
    Копать скучно, поэтому в перерывах решил посмотреть устройство второго (маленького) септика на 700 литров. Я его решил использовать как накопитель.
    Но, самое интересное, я кажется понял, что имеют ввиду изготовители под термином "биологический фильтр".
    Внутри лежит несколько сетчатых мешочков с камушками.
    Между первой камерой и второй - перегородка, в которой насверлено много дырочек. Через эти дырочки вода должна поступать во вторую камеру, а там лежат камушки.
    Видимо предполагается, что муть будет фильтроваться через камушки, крупные частицы застревать там и на выход будет идти чистая вода без мути.
    А эти застрявшие частицы продолжат дальнейшее разложение в камушках.
    @ARatnikov, я правильно понял задумку изготовителей агрегата? Как Вы думаете?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А как называется этот "инновационный" септик?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Они быстрее забьют/заилят камушки.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Задумка тут совершенно маркетинговая. Чтобы говорить, что у нас биофильтр, а у конкурентов нету :aga: Учебник по биологической очистке маркетологи не читали, что такое биофильтр - понятия не имеют :)]:hello:
  6. sad1
    sad1
    sad1
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Юмористы, однако :aga: Назвали это убожество "Профи" :)]
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Мне вообще-то пофигу, т. к. эта конструкция у меня стоит после четырехкубового септика. И оттуда должна поступать достаточно очищенная вода. Я его пытаюсь использовать как накопительную ёмкость, но если он ещё начнет фильтровать воду через камушки, то я ничего против не имею.
    У этой штуки имеется две выходные дырки.
    Одна для естественного (гравитационного) выхода, а другая для подключения насоса (патрубок на 32 мм). Я его купил (этот септик), т. к. не знаю как будет себя вести обычный слив на поле фильтрации во время весеннего половодья.
    Если будет топить, то поставлю насос.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Андрей Анатольевич, а что имеется ввиду под названием "биологический фильтр"?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В классике, это некий большой объём инертной загрузки, орошаемый сверху стоками и продуваемый снизу воздухом. Нечто вроде градирни по принципу работы. На поверхности этой загрузки появляется биопленка, которая кушает органику стока.
    Есть еще так называемый "затопленный биофильтр". Тут инертная загрузка находится полностью в воде. Но нужны большие удельные площади этой загрузки. Горсть камешков - это ну никак не затопленный биофильтр. От тут есть некоторые подробности - тыц.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    У меня не было лупы, чтобы посмотреть что это за камушки. Возможно, это что-то типа пемзы с развитой пористой структурой.
    Камушки эти лежат как раз на пути потока воды через мелкие дырочки в перегородке между камерами.
    Возможно они хотели изобразить что-то типа анаэробного реактора, омываемого водой.
    Попробую их (мешочки с камушками) оставить и когда-нибудь, если будет интересно и живой буду, посмотрю на результат фильтрации.
    В любом случае проток воды эти мешочки не перекроют, а вода туда будет поступать уже очищенная в предыдущем (основном) септике. Так что нагрузка на этот "фильтр" будет минимальная.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Всё равно это исчезающе мало, чтобы гордо называться биофильтром. Чисто бутафория для маркетинга.
  13. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    @ARatnikov, Андрей Анатольевич, добрый день!
    Почитал ваши статьи на дзене и сообщения здесь, и хотел попросить помощи.
    Я IT-шник, а не технарь, сложно вникать во все эти тонкости и нюансы - мне быстрее и проще сайт сделать или отчетик в 1С накидать :aga: Купили дом, а знаний - ноль. Если с электрикой, кровлей и лестницами разобрался, то теперь очередь канализации. Да и время не позволяет - канализацию надо было делать "вчера" - это другая история, спасибо предыдущему владельцу.
    Дом находится на побережье Черного моря в районе Геленджика - у нас тепло, зимы не суровые. Стоит на склоне горы, плодородного слоя практически нет - его вымываю сильные зимние дожди, даже если завозить самостоятельно. Поэтому первый слой 30-40 см жесткий суглинок, лепится в колобки и не разваливается, летом сильно трескается. Воду пропускает плохо. Ниже идет глина с камнями. Уклон участка примерно 2 метра на 20 метров, дом стоит в верхней части.
    Грунтовые воды определил по уровню в колодце - 5м от поверхности. Колодец стоит в центре участка. Зимой верховодка затапливает подвал - с этим еще предстоит бороться. Канавы нет, ниже по склону еще три участка соседей, поэтому сливать воду некуда даже после АУ.
    На участке два дома, постоянное проживание 5-ть человек.
    - Какой вариант фильтрации выбрать и на каком уровне замерять коэффициент фильтрации в моем случае?
    - Остановиться на септике или все же лучше АУ, из-за проблем с отводом воды и соседями по склону?
    - Может быть посоветуете модель септика/АУ? Мне местные ребята предлагают выбор АУ из Юнилос, Топас, Евробион и Евролос. Септик даже не предлагают.
    Спасибо!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Крепитесь! Заграница вам поможет!(с)
  15. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Что так, вы раньше не были замечены за безразличие к людским вопросам и проблемам, чем я вам не угодил? :))
