Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это какая-то особая стиралка, или же опция доступна для любой, надо лишь заклинание знать? а то задолбала прыгать, хоть что там написано в инструкциях про плавный отжим и т. п.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня стиралка LG 15-летняя стала скакать, как горный козёл. Поменял цилиндры, удерживающие барабан, теперь как новая, не скачет абсолютно
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Каким образом осуществляется откачка? На схемах самодельных септиков нигде ни каких дополнительных труб не обнаружил, на работе закопан ШАМБО, там труба в трубе 75 и 100 мм, 75-ка с углом 90 гр. выходит из 100-ки и к ней подключается илоотсосный шланг, 100-ка для вентиляции. По ИМХУ, это удобнее, чем шланг через люк опускать в септик или я чего-то не понимаю,
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На пластиковых септиках, в том числе на септиках "Крот" не люк, а пластиковая крышка, снимается легко.
    Шланг в горловину диаметром 90 или 100 см проходит свободно, проблем для откачки нет совсем. Шланг опускают и откачивают каждую камеру.
    Подключение к трубе 110 мм. знаю, применяем его когда ассенизаторская машина не может подьехать к септику. Тогда шланг подсоединяют к заточенной под шланг 110 трубе.
    Предполагаю, что у Вас Шамбо так же сделана - 110 труба идет до дна и выставляется в верху, где к ней подсоединяют шланг.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, надо знать заклинание, и стиралка должна быть с асинхронным движком.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто плохие стиралки. И заметьте - на фотке, внизу, настоящий выход шланга заляпан заглушкой;)
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Это хорошая стиралка, ибо, если машина сломалась и она полная воды, то слить воду можно не только на пол, но и в тазик, который подставил под ту заглушку и достал её из машины.
    Глубина лужи будет значительно меньше, чем если просто открыть дверку. :hello:
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может у меня плохая очень старая стиралка, но аварийный слив воды выполняется с фронтальной стороны внизу, где расположен насос. Туда прекрасно подставляется невысокий поддон и за несколько раз выливается вся вода.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За энтой заглушкой ничего нет, пустой каркас стиралки, открытый снизу. Так что она никак не помогет при поломке стиралки. А вот с нижним сливом, как написали выше - шланг просто в таз кладётся и сливается...
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите как монтировать септик зимой и стоит ли? Пока идет стройка. Весной все будет в воде, не прокопать, т. к. УГВ высоко будет. Зимой низко и грунты (суглинок и плодородки 70см) крепкие. Но смущает один нюанс - при монтаже надо заполнять водой. Вода на морозе замерзнуть может, а потом септик не будет эксплуатироваться, т. к. стройка, а значит еще больше риск, что замерзнет. Хочу решить для того, что цена может вырасти через полгода-год.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Септики устанавливаются круглогодично. При правильном подходе, ничего с септиком не будет. Временно можно накрыть пенафолом, накидать побольше снега или применить другие методы утепления.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если септик железобетонный, то никаких сложностей и препятствия для зимнего монтажа нет за исключением обычных сложностей зимнего строительства.
    Если септик имеет пластиковый корпус то при низких температурах проявляется такое свойство как холодноломкость (повышенная хрупкость).
    При даже не сильных ударах или давлении есть вероятность повреждений (трещины, изломы и т. д.).
    Это надо учитывать при монтаже.
    Так же при зимним строительстве может возникнуть сложность в заполнении пазух котлована, поскольку грунт для обратной засыпки или песок может быть проморожен и комковатый.
    Других препятствий для зимнего строительства нет.
    На Руси всегда строили и зимой.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Господа, у меня ещё возникла пара вопросов.
    Они, возможно, дурацкие, но всё же спрошу.
    Вывести на крышу фановую трубу я сейчас уже не успеваю. У нас уже снег пошел и лазить по обледеневшей крыше на высоте 12 метров мне как-то не хочется.
    Поэтому решил (временно, до следующего лета) поставить клапан-аэратор на стояк за унитазом. Чтобы можно было зимой пользоваться им и умывальником.
    Вопрос: "Можно ли его поставить в доме или лучше поставить на чердаке?"
    Боюсь, что на чердаке на холоде резинки задубеют и весь чердак провоняет так, что вони хватит на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, вонь в доме (если он пропускает газы) тоже не внушает оптимизма. Тем более, что на даче буду наездами по выходным и могу не заметить вовремя и не заткнуть.
    Эти клапаны нормально работают? Заказал вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/aerator-valfex-d110-mm-vnutrennyaya-kanalizatsiya-26000110-2829584/
    Кто-нибудь, что-нибудь про него сказать может?
    И второй вопрос.
    Я смонтировал септик этой осенью. Там сейчас налито 5 тонн воды. Зимой он от одного меня (при посещении по выходным) не запустится, т. е. непереработанные отходы будут идти на поле фильтрации (разбавленные водой). Может туда (в септик) сейчас каких-нибудь бактерий кинуть?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
    Отходы в септиках отстаиваются, а не перерабатываются.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Временно (до лета) можно поставить и там, и там.
    Проще поставить за унитазом.
    Ничего с "резинками" до лета не случиться.
    Возьмите, что нибудь подороже.
    Возможно, что получится надёжнее.
    Бессмысленно.
