Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не надо рассчитывать на чудесное поглощение стоков корнями ивы.
    Это не существенный момент, гораздо важней правильно посчитать требуемую площадь фильтрации и построить соответствующее фильтрующее сооружение.
    На практике высадка растений может несколько уменьшить обводнение вокруг фильтрующего сооружения летом и не более.
    При этом если происходит обводнение, то значит сооружение не справляется со своей задачей и этим надо заниматься серьёзно.
    Это точно.
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не знаю. В смысле корни прорастут сквозь бетон дренажного колодца? Мне думается что корням в песке проще обходить препятствия, чем пробивать железобетонную конструкцию. Хоть самолепную, но все же твердую
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Стенки колодца должны иметь перфорацию. Вот через эти отверстия корни и проникают. В странах с более теплым и засушливым климатом даже в трубы залезают. Можно подробнее почитать здесь
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если бы...
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Господа товарищи, ещё один вопрос про разводку канализации в доме.
    У душевой кабины, как такового, сифона нет. Есть клапан "клик-клак". Пяткой нажал - открылась дырка в канализацию и вода туда стекает, ещё раз нажал - кнопка закрылась и вода из поддона не уходит. Там внутри стоит сеточка, которая должна волосы и прочий мусор задерживать.
    Вопрос такой.
    Защищает ли такая хрень от запахов из канализации через год - полтора после начала эксплуатации, когда резиночка подсохнет и растрескается?
    И второй вопрос.
    Из этой штуки, которую мне сейчас надо привинтить на поддон душа, в случае засорения сеточки надо либо пинцетом из сеточки доставать всю ту дрянь, которая застряла на сеточке, либо разбирать систему и вытряхивать дрянь при более удобном положении тела.
    Бывают ли устройства со съемной из поддона кнопкой и легким доступом к сеточке, чтобы не разбирать всё это на фиг?
    Всё. Простите господа-товарищи. Разобрался. Кнопка оказывается откручивается вместе с сеточкой.
    А сифон, получается, надо делать из гофрированной трубы.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Бывают то они бывают, но вот насколько подойдут к конкретному поддону...
    Я бы поставил поддон на небольшой подиум, в котором разместил нормальный гидрозатвор. И никаких больше проблем.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Спасибо. Попробую найти гидрозатвор (с отвинчивающейся снизу пробкой), чтобы можно было её отвинтить и почистить гидрозатвор. Их, кажется, называют бутылочными.
  8. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли установили септик Термит 2.5. Смущает 2 момента:
    1. Горизонтальная часть трубы, которая заходит в дом под плитой, торчит на 5см в самой высокой точке. Плиты ещё нет, только утрамбованная подушка в уровень. Плита планируется с утеплением пенополистиролом 10см. Нужно ли посыпать подушку на 5 см или можно вырезать 5см в пенополистироле?
    2. Когда прокладывали трубу от септика, копали траншею трактором. Длина траншеи около 7метров. Песок под трубой не трамбовали. Монтажники сказали труба ещё просядет и не будет так выпирать. На вопрос "а как же уклон",сказали сделали с запасом. Так разве можно?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    И пролить усю подушку, как следует, дабы потом она не осела стирол-бетоном на трубу.
    И не надо - его проливают, а потом выравнивают под уклон. И он больше не просядет с трубой.
  11. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Здравствуйте, подскажите по размеру поля фильтрации, делал геологию участка и попросил геологов определить коэффициент фильтрации грунтов, единственное как я понял они определяли его в лаборатории, а не методом налива в шурф.
    Грунт согласно изысканиям: Суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, с прослоями текучепластичных, светло-коричневого и серо-коричневого цвета на глубину 4 м.
    Коэффициент фильтрации на глубине 1 м получился 0.008 м/сут
    что в принципе сходится с таблицей 1 СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015
    Соответственно вопросы у меня: тот ли коэффициент фильтрации определен и какую расчетную нагрузку брать мне, согласно интерполяции 3 л/м2 ? Тогда все очень печально получится с размером поля фильтрации
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    График совершенно не характерный, или накосячили с определением, или тупо сфальсифицировали. Уж больно бланк протокола не солидный, даже методика определения на нём не указана, можно только гадать, как определяли, и определяли ли вообще.
  13. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Да не должны были, я с этой организацией уже лет 15 сотрудничаю в части многоэтажной застройки, на участке точно были и пробы отбирали, определяли скорей всего по ГОСТ 25584— 2016, почему не написали не знаю, я перепроверил, поделил (LN (H0/(H0-S) на Ct) умножил на 864 вроде получается как у них
  14. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Хотя согласен странные результаты, у меня на участке траншея есть от старого фундамента, туда я скважину прокачивал где-то 2 м3/ч туда изливалось в течении 2 -3 часов, все впитывалось, траншея не заполнялась
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Может и по ГОСТ определяли, а может просто взяли цифру из справочника по типу грунта. Такие определения редко заказывают, поэтому вполне может быть, что определять не умеют, хотя в остальном вполне справляются.
    График должен выглядеть иначе. А как у них - это просто давили некоторое время с возрастанием давления, поэтому и строго линейная зависимость.
    Вывод: или косяк, или фальшак.
    Сами сделайте замер методом налива в шурфы
