Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Правильно
  2. sad1
    sad1
    sad1
    @ARatnikov, Андрей Анатольевич, я сейчас пытаюсь поставить на даче систему фильтрации с обратным осмосом. Для пития.
    Там на рисуночке, в инструкции, нарисована дренажная трубочка в канализацию, по которой сбрасывается вода идущая мимо мембраны (типа, через мембрану прошла вода и очистилась от солей и всякой дряни, а вода с солями и дрянью сбрасывается в канализацию). Там эта трубочка присоединяется к трубе ниже сифона (типа, чтобы шума от сливающейся воды меньше было в жилом помещении).
    Мне кажется, что сероводород хорошо растворяется в воде и будет попадать в фильтр, когда сброса воды не будет.
    Как вы думаете? Не стоит ли после первого сифона поставить второй сифон, который отсечет канализационные газы от фильтра и между этими сифонами уже выводить дренаж?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из этой трубочки сделайте сифон, чтоб между фильтром и входом в канализацию трубочка была ниже, получится гидрозатвор.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А вот тут всё изложено - тыц
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Нее. Этот финт не пройдет, ибо в той трубочке воздуху неоткуда взяться. Там сверху клапан, который открывает проток воды при превышении давления у мембраны над атмосферой. Когда насос отключился, то и со стороны клапана - вода, и со стороны канализации стоит вода. Нет того воздушного разрыва, о котором пишет Ратников.
    Мой вариант, с двумя сифонами, похоже, тоже не проходит, т. к. верхний сифон перекроет поступление воздуха в полость между сифонами и там будет вода.
    Похоже, что придется делать сброс выше первого (основного) сифона в раковине. Там где обычно делают сброс с посудомоек и стиральных машин.
    @ARatnikov, я правильно понял?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как-то так примерно:
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Вот имеется такая хрень. Сверху подключается раковина, а вот этот отросток предназначен для подключения посудомойки. Он находится выше сифона и не контачит с водой из канализации.
    Пойдет для подключения дренажа фильтра?
    Единственный минус - булькать будет при работе насоса фильтра, что не есть очень хорошо для соблюдения спокойствия жены.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Разрыва воздушного не будет, то есть это прямой контакт с канализацией. Решайте сами, что Вам важнее - санитария, или чтобы не булькало
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Ну как не будет?
    Выше сифона - воздух из комнаты. Вода стоит в сифоне, а эта трубка находится в 14 см. над уровнем воды в сифоне. :faq:
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так и не будет. Труба должна быть разорвана, посмотрите внимательно на фото, которое я привёл. Без такого разрыва будет контакт по биопленке, которая обитает на поверхности трубы.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Понял. Надо думать.
    Кстати, интересный вариант реализации сброса дренажа фильтра в канализацию - это поставить сбоку мойки кран (который обычно используется для подачи очищенной воды потребителю) и через него сбрасывать дренажную воду в мойку, а для очищенной воды использовать кран 2 в 1-ом, т. е. с двумя кранами (один для мытья посуды, а другой для наполнения чайников и кастрюль).
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дренаж должен быть постоянно открыт, его нельзя запирать краном
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Это понятно. Кран - это декорация. Он не запирается. Только производит красивый вид наличия очищенных вод, поступающих из фильтров. :)]
    В общем, "всё как в приличных домах".:pioner:
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если что-то можно закрыть, кто-нибудь обязательно закроет :aga: Чисто по инерции, или кого не оповестили, что сей кран закрывать нельзя
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Это да.
    Надо будет кран сломать (дырочку просверлить), чтобы его закрыть было невозможно и он демонстрировал потрясающую "расточительность" хозяев дома.
    Теща будет довольна такой демонстрацией "бохадства"
    У меня теща - хохлушка (ещё из советских времен).:)]
