Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Все было описано @боб1234, в его первом сообщении:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryVS75, речь шла про обслуживание клиентов, поэтому в первую очередь интересует схема - большая стоимость абонентского обслуживания и бесплатный выезд бригады или маленькая стоимость абонентского обслуживания и низкая стоимость выезда бригады.
    Что входит в 150 тыс. и сколько стоит обслуживание из текста сообщения непонятно.
  3. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Мониторится текущий уровень воды в колодце (датчик дает точность до сантиметра), динамика изменения уровня (путем периодических запросов), время работы фекального насоса. Зная диаметр колодца и производительность насоса получаем полную картинку поступления стоков в колодец. Исходя из среднесуточного поступления, задаем расписание работы фекальника, чтобы в плодородный грунт стоки поступали небольшими порциями в течение всех суток.
    В весенний период, а также при залповом поступлении воды (не закрыли кран, не сработал клапан сливного бачка, большой приезд гостей и т. д.) график работы насоса перестраивается (дистанционно по интернету)
    Зачем все эти премудрости? Дробленный сток позволяет использовать для утилизации плодородный слой грунта, который никогда не кальматируется, т. к. он "живой" и с удовольствием лакомится нашими отходами. В отличие от заглубленных полей фильтрации, где органика не перерабатывается.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это утверждение не соответствует действительности
  5. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Когда переполненный стоками колодец "себя проявит", домовладелец испытывает не самые приятные эмоции. Хорошо, если вопрос можно оперативно решить вызовом ассенизаторской машины в авральном режиме, но это уже другая история.
    Принципиально важно, что путем мониторинга и управления можно предотвратить эти ситуации и своевременно, в плановом режиме, решить эту проблему не привлекая домовладельца. А это, согласитесь, совсем другой уровень комфорта заказчика!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проблема состоит не в переполненном колодце, а в неработающем сооружении фильтрации, которое перестало поглощать сток.
    Вам уже указали но то, что и без всякого "мониторинга" за 150 тысяч Домовладелец практически сразу поймет проблему по плохо уходящим из сантехприборов стокам.
    Если сооружение фильтрации построено и эксплуатируется по требованиям действующего ГОСТа, то она работает не менее 20 лет.
    И Вашему "мониторингу" в этой системе просто нет места.
    Откачка колодца или септика не решает проблему от слова совсем.
    Что бы её решить нужен не мониторинг с дистанционным управлением за 150 тысяч, а переделка или реконструкция сооружения фильтрации.
    Как же её предотвратить?
    Дистанционно сообщить Домовладельцу, что бы он не пользовался водой? :)
    Или есть, что то волшебное и нам не известное?
    Поясните в чём для Домовладельца проявляется этот "комфорт" за 150 тысяч?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ранее Вы описали сооружение фильтрации, которое не работает в плодородном слое, поскольку заглублено на 80 см.
    Это именно подземное сооружение фильтрации.
    Вот Ваша цитата.
    Получается глубина 80 см, слой щебня 50 см и грунт над щебнем толщиной 30 см.
    @боб1234, В плодородном слое, с некоторыми оговорками, работает только сооружение фильтрации размещаемое в насыпи.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @боб1234, дорогое это удовольствие для заказчиков? Просто было упоминание про 150 тыс., но что это за сумма и относится ли она к ежедневному мониторингу непонятно.
    Со стоками и полями фильтрации можно сделать все правильно, но паводковые воды никого не спрашивают. Если снега много и снеготаяние быстрое, то идет переполнение всего и вся. Допустим ваш мониторинг сработал и показал переполнение, дальше что? Вы приезжаете и делаете что?
    Я эти вопросы задаю, потому что на своем участке одну весну такое видел: вода 2 недели на всем участке стояла и ничего сделать нельзя. Поэтому интересует вопрос, что предпринимается в половодье? :hello:
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвечу вместо @боб1234,
    На практике, в этом случае уменьшают водопотребления вплоть до полного отказа в водопользовании производят откачку стоков, либо ассенизационной машиной, либо самостоятельно на рельеф (в канаву).
    При этом откачку придется осуществлять несколько раз или даже постоянно на период паводка.
    При правильном расчете и учете половодья сооружение фильтрации не заливает.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, в жизни бывает всякое, так что
    правильный расчет может значительно снизить риск, но не более того. Природу наши расчеты не интересуют от слова совсем, и при половодье проблем огромные с водоотведением, особенно на подмосковных суглинках.
  11. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Постоянный мониторинг позволяет выявить отклонение в работе канализации на самом раннем ее этапе. А так как уровень воды в приемном колодце всегда поддерживается на самом минимуме, поэтому всегда есть запас по времени устранения неполадки 5-10 дней (пока колодец заполняется до верхней точки).
    Кстати, периодически, действительно приходиться звонить домовладельцу: "Иван Иванович, у вас второй день существенно повышен объем стока". Обычный ответ: " Ой, у меня в сливном бачке западает клапан!". По моим наблюдениям, за ночные часы при протекающем сливном бачке в колодец попадает 1500-2000 литров стоков!
    По поводу цены вопроса. 150 тысяч, это все вместе - строительство поля фильтрации и оборудование (последнее стоит 35-40 тысяч). Далее, начиная со второго года абонентская плата 10 тыс в год. В нее входит стоимость интернет трафика, работа диспетчера, один плановый профилактический и один аварийный выезд.
    Т. к. мы не строим новые системы водоотведения, а "лечим" старые, переставшие работать, то можно посчитать и экономию на весьма подорожавших услугах ассенизаторов. Но все таки здесь речь а реальном комфорте, а не экономической выгоде. Как и с автомобилем, стоимость которого не рекомендуется пересчитывать в трамвайные билеты!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этих заявлениях есть противоречие.
    Значит за пять дней наберётся не менее 1500 литров х 2 за день и ночь х 5 дней=15000 литров
    Как то это не реалистично выглядит в плане размеров/объёма "приемного колодца".
    @боб1234,
    А как полностью выглядит Ваше очистное сооружение с септиком, с "приёмным колодцем", с насосом и сооружением фильтрации?
    Может схему или чертежик приложите Вашей "системы"?
    А то не понятно, что такое "приёмный колодец" и где он располагается в очистном сооружении Вашей конструкции.
    До септика, после септика или вместо септика?
  13. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Траншея, заполненная щебнем, является в большей степени накопительным резервуаром. Заполнив ее, вода касается плодородного слоя почвы. Последний, кстати, в силу своей пористости, впитывает воду как губка и за счет капиллярного эффекта распределяется по существенной площади вокруг траншеи.
    Этот эффект влагопоглощения хорошо заметен после хорошего ливня. Лужи на естественном грунте быстро исчезают, а в выкопанной яме вода будет стоять несколько часов.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @боб1234, это цена работа + материалы или просто работа?
    Раз вы "лечите" старые канализации, то на сложившихся участках обычно немного места под поля фильтрации. В вашем регионе какие грунты в основном или какую минимальную площадь поля фильтрации вы считаете допустимым для вашей схемы с медленной и постепенной откачкой стоков?
  15. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Мы не делаем колодцы или септики. Мы добавляем к переставшим работать колодцам поле фильтрации в любом месте земельного участка, а в уже существующий колодец устанавливаем фекальник и датчики.
