Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не можно, а нужно. Риска заморозить нет, если всё сделано правильно.
    Как вариант, увеличить диаметр вентиляционной части стояка, раньше так делали. Вот тут есть подробности со скринами из старых книг
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Не. С увеличением диаметра стояка фокус не пройдет. Снизится скорость потока, ибо количество воздуха останется тем же. Просто будет медленнее зарастать.
    Но если действительно практика показывает, что септик заморозить невозможно, то Вы меня успокоили.
    Хотя, не понятно откуда берется такое огромное количество тепла, что постоянный сквозняк с низкой температурой его не замораживает.
    Возможно, что по поверхности воды образуется корка льда. Но тогда прекращаются процессы переработки органики, ибо при температуре +4 градуса, как пишут, бактерии угнетены и не работают.
    Кстати, по этой причине можно не утеплять вентиляционную трубу. Пусть зарастает.
    Всё равно количество ядовитых газов снижается при охлаждении, а иней регулирует вентиляцию.
    Тогда, для зимы, можно поставить эдакий отросток на вентиляционной трубе, закрытый клапаном.
    Тогда зимой весь этот агрегат будет работать без вентиляции, если зима холодная и иней забьет трубу, а летом с вентиляцией. ;)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы прям сорвали покрова и открыли всем глаза :aga: Мало ли что в учебниках написано...
    На заборе много чего пишут, вот только стоит ли этому верить?
    Вот ссылка на видео, сохранил себе на яндекс-диск. Дно океана в Антарктиде. Посмотрите на обилие жизни. Про температуру воды там тоже сказано:
    https://disk.yandex.ru/i/eJeIBAaGHP0VWw
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нужно! И на крыше тоже чулок, с припуском.
    Никто ж не мешает придавить впускную вентиляцию у грядок зимой... Важно, чтоп летом в жару хоть какая-то тяга была, а зимой усё просто...
