Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Расчёт фильтрации грунта не делал конечно, но дождь уходит, если прям сильный идёт то лужи сантиметров по 10 глубиной уходят за 4-5 часов,
    Получаеться что основной вопрос это к самому септику? Тоесть в его объёме и материал постройки, может монолитный тогда лучше залить из бетона? Ладно с этим надо разобраться, но меня больше интересует траншея фильтрации, она будет справляться? Задумка такая что из оросительных труб стоки будут попадать в грунт и впитываться а что не впитается будет самотёком через дренажную трубу, этот вариант рабочий? Спасибо за ответ заранее
  2. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Конечно через слой щебня проходить будут, и не появиться ли запах, вентиляция и на конце оросительной трубы и на дренажной так же будет
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Все должно уходить в грунт, поэтому нужен тест на водопоглощение, для определения площади поля.
    Куда? Место слива будет вонять.
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Даже если перед этим стоки пройду через щебеночный слой?
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    И как самый просто способ сделать этот тест, может подскажешь? Без вызова лаборатории
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Люди делают сами, редко когда вызывают.
    Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25671577/
    Если не знаете какой грунт и что выбрать в таблице СТО, можно весьма точно определить тип грунта. Погуглите "Треугольник Ферре".
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Коротко если, то здесь
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    По весне буду делать, посмотрим что будет, спасибо
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и Коллеги!
    Представляю Вашему вниманию новое видео посвящённое практике строительства очистных сооружений для Автономной Канализации с септиками и сооружениями фильтрации сточных вод.
    В видео мы расскажем о нашем опыте строительства классического очистного сооружения этой зимой.
    Очистное сооружение состоит из трёхкамерного септика и двух Фильтрующих Колодцев (ФК).
    Это простое надёжное и не дорогое сооружение.
    Большими преимуществами этого сооружения является его энергонезависимость и простота обслуживания (не чаще одного раза в год).
    По ходу видео мы дадим некоторые советы и рекомендации по зимнему строительству подобных сооружений.
    Видео будет полезно, как нашим Коллегам занимающимся строительством очистных сооружений, так и Домовладельцам собирающимся обустроить свой дом классическим и надежным очистным сооружением с долгим (не менее 20 лет) сроком службы.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и Коллеги!
    Представляю Вашему вниманию новое видео посвящённое теории очистных сооружений для Автономной Канализации с септиками и сооружениями фильтрации сточных вод.
    В видео речь идет о применении в фильтрующем сооружении таких элементов заводской готовности как дренажные тоннели (неправильно/безграмотно называемые инфильтраторами), дренажные и фильтрующие блоки.
    По сути это вариант или современное развитие такого сооружения как фильтрующая кассета о которой мы снимали видео ранее.
    Подобные сооружения очень эффективно можно применять при крайне не благоприятных условиях, а именно при высоком расчетном УГВ (уровне грунтовых вод) и при плохо фильтрующих грунтах, например при тугопластичных суглинках и глинах.
    Применение готовых изделий упрощает строительство и уменьшает время строительства.
    Подобные сооружения имеют большой срок службы и высокую надёжность (живучесть).
    Конечно и у этого сооружения есть определённые недостатки о которых Вы узнаете из видео.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и Коллеги!
    Мы начинаем новый цикл видеолекций посвящённый септикам и очистным сооружениям эксплуатируемых при высоком уровне грунтовых вод (высоком УГВ) и/или присутствии верховодки.
    Это очень актуальная тема для многих Домовладельцев связанная с тем, что обычные и расхожие решения применяемые в простых условиях эксплуатации (низкий УГВ, лёгкие грунты) не работают или не могут быть применены в условиях высокого расчетного уровня грунтовых вод (УГВ) или при наличии верховодки.
    В данном видео рассмотрены условия, которым должен соответствовать септик в условиях высокого УГВ, а также даны подробные рекомендации по выбору самого септика.
    Видео однозначно будет полезно как Профи занимающимся строительством очистных сооружений автономной канализации в условиях высокого УГВ, так и Домовладельцам делающим выбор между тем или иным септиком.
    Просмотр данного видео позволит не сделать дорогостоящих ошибок и позволит сберечь Ваши деньги, время и силы.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и Коллеги!
    Сегодня мы познакомим Вас с интересной практикой строительства очистного сооружения.
    Речь пойдёт о реконструкции очистного сооружения фильтрующая часть, которого перестала поглощать сток поступающий в неё из септика.
    Перво-наперво было проведено геологическое исследование силами опытного и практикующего геолога.
    Результаты геологического исследования вскрыли ошибку строительства, связанную с неправильным определением грунтов в основании фильтрующего сооружения.
    Осмотр сооружения выявил ещё одну ошибку, а именно организацию ливнёвого стока с кровли в зону расположения фильтрующего сооружения.
    По результатам анализа полученных исходных данных в стеснённых условиях благоустроенного участка с плотной застройкой была выполнена работа по реконструкции существующего очистного сооружения автономной канализации.
    Предлагаю Вам ознакомиться с ходом работ и выслушать наши комментарии по ходу видео.
    Опыт полученный Вами после просмотра этого видео повысит компетенцию Профи и расширит горизонт понимания сложностей при организации очистного сооружения у Домовладельцев.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, я конечно понимаю, человека. Тут как говорится "или шашечки, или ехать", но гора земли над новым полем фильтрации выглядит конечно очень жестко. ИМХО.
    Посмотрел тоннели Граф. У них весь верх пластиковый, без доступа воздуха и соответственно воздух поступает только с боков. При расчетах утепления отмостки используют изотермы. На них очень хорошо видно, как влияет на промерзание грунта толщина горизонтальных и вертикальных частей утепления, а также само расположение утеплителя относительно поверхности.
    Если делать над тоннелями утепление по 60 см. в каждую сторону + 60-120 см. над самим тоннелем, при этом само утепление будет на глубине 30 см. от поверхности земли, то мне кажется доступа воздуха в тоннели вполне хватит, а вот температурный режим там будет нормальным.
    Первая картинка изотерма с севера Швеции, там промерзание 2,3 м. На ней хорошо видно, что изотерма при ширине утепления 60 см. не уходит под ребро фундамента, а идет строго вниз
    А на второй и третьей картинке хорошо видно, что если опустить утеплитель ниже уровня земли на 300 мм., то изотермы сильно сдвигаются.
    Почему никто не делает схемы с верхним утеплением? Это ведь реально позволит снизить высоту горы на 400-500 мм.
