Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Попробуйте конечно... но эта публика не шибко любит с "физиками" возиться. Шерсти мало, а визгу много... проще "юриков" ошкурить, там деньги есть
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, а какие рекомендуются варианты слива после септиков или АУ, если у человека вода стоит почти до самой поверхности весной? Думаю она ближе к лету опустится ниже, но что делать, если пару месяцев вот такая радость на участке? За 2 месяца обычная семья 3-4 человека сливает 7-8 м3 если очень сильно экономить, и 10-12 м3 в обычном режиме. Даже если насыпь сделать и гравий будет выше уровня земли, то куда девать такой объем стоков?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В накопитель и на вывоз. И септики, и АУ - не универсальные решения на все случаи жизни. Увы, но такова реальность
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Еще вариант, поле в насыпи. Если расчет правильный, то за пару месяцев не убьют его и 8м3
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Высокая только насыпь будет. А если фильтровать прям в обводнённый грунт, то там и скорости другие будут той фильтрации, и никакой очистки. Стоки сразу в грунтовые воды/верховодку
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, спасибо. :hello:
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Все решается просто, отсыпкой котловаником, вот только забот много в освоении таких участков, поэтому стоят они гораздо дешевле и продаются дольше.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а если дренаж работать будет вблизи поля? Т. е. дренаж понижает уровень вод=> поле как бы в насыпи относительно воды)
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тогда встаёт вопрос о том, куды сливать дренаж...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, на счет таких вариантов как на фото выше, я думаю все-таки вывоз правильный вариант. Уверен, что поле фильтрации для такого варианта делать надо, потому что такой уровень воды вряд ли может быть целый год, думаю пару месяцев в году и все, а потом уровень понижается хотя бы на 40-50 см. Я еще не видел грунтов (по крайней мере в Подмосковье), в которых такой уровень воды круглогодично. На грунте, где круглый год уровень воды -10 см. от поверхности, даже дом строить опасно.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я тебе могу сказать по поводу варианта на фото выше - так у всех, по крайней мере в нашем районе из того, что я вижу.
    У меня похожее было (даже фото выкладывал, найти не могу), ямка и в ней вода, нет ямы - нет воды) Копаешь и на штык +/-, а при этом летом было сухо вот так.
    Важно понимать что значит стоит вода. Я копал траншею под канашку, внизу сухо, а сверху на поверхности лужи были. Неокрепший мозг сказал, что это болото, а по факту просто лужа на поверхности. Траншея оставалась сухой несколько дней пока велись работы.
    Намекаете на качество воды из дренажа? Допустим есть канава вдоль дороги, в нее воду из дренажа нельзя, который проходит в метре от поля?
    Просто у нас в последние 2 года много верховодки, воду по-любому отводить буду.
    И еще вопрос. Заметил, что участки, где трактором сняли землю в воде стоят, а соседний с травой сухой и это наблюдаю во многих поселках. Проблема в том, что загладили поры в земле? Или другая причина.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, а вот эта тема по моему в Подмосковье очень распространенная. Я имею ввиду, когда на глубине 50-100 см. есть слой слабопроницаемой глины небольшой толщины и когда идет половодье, вся вода находится выше этой глины, а под ней сухо.
    В любом случае, большую часть года поле фильтрации должно работать как надо, ну а ту часть года, когда поле фильтрации в воде, жидкость из септика надо откачивать. Кто-то в канавы откачивает, а кто-то вывозит ассенезаторскими машинами.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, чисто физически. Если канава глубокая, то можно дренаж самотеком сделать. Да она и сама в этом случае дренировать будет. А если мелкая, то дренаж качать, но вода снова будет в грунт уходить, хотя бы частично.
    Да, нарушили естественную пористость грунта.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я считаю, что нужно бороться с причиной. Если вода не уходит или плохо уходит, то надо ее отводить. Вот на днях сделал "ручейки" (траншейки) для сбора и отвода верховодки и участок подсох, хотя стояли лужи, местами по середине голени.
    Начну с того, что подравняю канаву вдоль дороги, чтобы был максимально возможный уровень. А далее уже на участке сделаю максимально возможный самотечный дренаж. + учетом отсыпки участка должно получиться около 1м от низа дренажа, что считаю хорошим результатом
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, но нужно учитывать и уровень воды в канаве, чтобы не было обратного подтопления дренажа участка из канавы
